СМ Samsung S 852 не сливает.
Анат59
28/05/2009 13:05
Выдает ошибку,мигает вся группа програм и горит 40гр, это прочистете фильтр или проверте шланг слива, помпу снимал, запитывал автономно 220 в ,работает без проблем произвел 15-20 пусков помпы в автономке от 220 ,без проблем, поставил на место паралельно подсоеденил вольтметр , при подачи команды на срабатывание помпы на вольтметр выводилось 5вольт постоянки с постоянным затуханием с отним периодом .помпа стояла ,хотя перед измерениями были моменты она и дергалась и даже немног работала. Что смотреть дальше???Да при автономном подключении выявил что меняя на клемах фазу меняеться направление крыльчатки, но клемники на помпе одного размера (китаесы)и фишки не различаються , как определить какую куда чтоб было нужное направление??? недовольство, огорчение
mehanic
28/05/2009 13:18
Анат59, вы что то явно напутали.
Для насоса не имеет разницы полярность.
alexu
28/05/2009 13:35
Анат59 писал:
с каких пор там постоянка ,подкинь новый насос
сёма сёмыч
28/05/2009 14:09
Скорей нужно заменить семистр ,но интиресно ,греется катушка насоса или нет.
Анат59
28/05/2009 14:15
alexu писал:
Анат59 писал:
Пальцем трогаю крыльчатку при этом меняю вилку на 180 гр. ,что я дурень чтоль !!! меняеться направление вращения!!!!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:17
катушка не грееться в течении 30 секунд испытал ,потемнений и запаха обмотки нет
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:21
сёма сёмыч писал:
мультиметр ставль на 1000в (перем-пост) и выдает -5в и резкосподает до 0 ,потам тотже процесс т.е.с одинаковой переодичностью скунд2е, не висит постоянно. Насос стоит мертво , в автономке от 220 работает как огурец делал 20 включений!!!
Мелиор
28/05/2009 14:23
Анат59, набери в машинку воды и подай 220 на помпу напрямую НЕ СНИМАЯ ЕЕ. Если вода начнет сливаться ищи на модуле взорванные элементы, если нет - меняй помпу
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:24
Про "автономку" в снятом положении можешь даже не говорить
мастер см
28/05/2009 14:26
Направление вращения насоса от полярности не зависит он может крутиться как в одну так и в другую сторону 50/50, направление всегда то, поменяй насос и не парь мозги ни себе ни людям подшучивать, дразнить Может конечно и симистр но очень мало вероятно. шок
Анат59
28/05/2009 14:41
мастер см писал:
Делал сие действие ,подал 220 , не крутит , но закрались сомнения мож контакт плохой , потаму как на холостой рукой еле остановиш , модуль весь просмотрел все прокачал пальцем ,видимых изменени не . Сам не лох обслуживал и стрелял с С-300 , покруче всех СМ вместевзятых будетс теликами и другой бытавухой.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:44
Мелиор писал:
Анат59,
почему тогда в паралели не показывает 220??????
Мелиор
28/05/2009 14:49
Анат59, мне некогда обсуждать чужие "почему". Своих хватает улыбка Я писал:
Сделай это, а потом уже будем думать "почему"
alexu
28/05/2009 15:05
Анат59 писал:
Мелиор писал:
меняй помпу
Думаю дальше тему развивать нет смысла
Рифат
28/05/2009 15:10
Это сказ " О том как 5 специалистов учили клиента машинку ремонтировать" равнодушие
Мелиор
28/05/2009 15:38
grifat писал:
Это сказ о том, как НЕ надо с клиентами вступать в дискуссию, пока они не выполнят рекомендации специалистов. То на пяти страницах все расстилаются - прочти инструкцию, ну прочти инструкцию, а клиент отвечает типа " и что я там увижу", то все хором твердят замени помпу, а клиент пытается отремонтировать "теоретически"
Надо будет тему потом почистить. Оставить 2-3 поста и хватит
Рифат
28/05/2009 15:41
Мелиор, сказ про 5 страниц вчерашних- от скуки то.надо периодически себя расслаблять. голливудская улыбка Мелиор, извиняюсь за флуд.
Анат59
28/05/2009 16:00
Мелиор писал:
помпа стоит 850р ,ьез проблем ,куплю поставлю, а вот дальше если вы такие спецы , так и скажу ну мужики я мудак, спосибо , НО хочу наити истину, ведь так не бывает если ружо стреляет и патрон кинул в костер взрыается , или .....даже не знаю как объяснить, ну ладно тупой я тупой , так как же физика если есть 220 ,работает , а если всавляш патрон в ствол (который стреля) не работает??? ну не обижайтесь ,я упрямый хочу понять истину, ведь кроме модуля ,програмный вопрос подачи 220 ни что не решает..
извените если чт не так.
Рифат
28/05/2009 16:03
Анат59,
Анат59 писал:
тупой я тупой
вот чтоб это и не стало истиной,тебе и говорят
Мелиор писал:
Анат59
28/05/2009 16:20
grifat писал:
Анат59,
Анат59 писал:
тупой я тупой
Мелиор писал:
читаем выше проводил сие дело, НО эл.наука ,наука о кантактах , поэтому прошу тему не тереть , куплю нову помпу поставлю ,отпишусь, это самый легкий путь , решения вопроса. упс!
mehanic
28/05/2009 16:41
это не самый легкий путь.А самый правельный!
FAU2
28/05/2009 17:09
grifat писал:
это очередная тема - обучения клиентов по поводу замены помпы.
тут про ружье было: ты ствол забей тряпкой вставь патрон и стрельни
а я на тебя посмотрю улыбка
ИНЭКО
28/05/2009 19:46
Анат59 писал:
Анат59 писал:
Ещё как бывает - 1. по капсулю не бьёт, 2. под воду залез стрелять
Вот и получается что вода виновата... в вашем случае - патрон отсырел
VV1956
28/05/2009 20:13
Анат59 С300 создавали умные люди, а модули стиральных машин-враги рода человеческого.
Для начала не плохо было бы прозвонить цепи питания помпы, раз ты пишешь что помпа иногда вращается.
А лучше, если не занимаешься ремонтом, позови мастера.
Мелиор
28/05/2009 20:43
VV1956 писал:
И это при том, что стиральная машина помошник человеку, а С300 орудие убийства бяка бяка бяка
VV1956, не хотел бы я связываться со стиралкой, хотя бы сравнимой по стоимости с С300... подшучивать, дразнить
Wycheslav
28/05/2009 22:06
Анат59,
мастер см
29/05/2009 00:50
ЕЩЕ один замешательствоЭто для vv1956
Wycheslav
29/05/2009 23:32
мастер см, а по подробней !
мастер см
31/05/2009 02:13
Wycheslav, фраза убойная:"проверить контакты раз помпа иногда вращается" . После всего прочитанного
Рифат
31/05/2009 16:14
Тему в помойку .Аминь.
Анат59
03/06/2009 08:21
Спасибо мужики , я был не прав, сменил помпу все пошло, но всеравно не могу понять почему снятая помпа работала как часы, а на СМ с перебоями , эл.двигатель или работает или нет (сгорел) ,вот в чем вопрос?? недовольство, огорчение
SergeyNZ
14/06/2009 01:33
Анат59, заедала, клинила и ... .
Изменяла, что-ли?
