СМА Electrolux EW 1170C плохо сливает воду | |||||||
| edoq 03/06/2009 13:14 |
После завершения программы стирки в машинке остается вода примерно на уровне нижней кромки дверцы, если еще раз принудительно запустить слив - вода уходит примерно до уровня нижнего края барабана. Насос менялся пару месяцев назад, после этого все работало нормально, а потом вдруг резко началась эта проблема. Сливной шланг продувал, продувается, правда остатки воды при этом булькают (это так и должно быть?). Что это может быть и что еще можно попробовать? |
| crush 03/06/2009 13:18 |
edoq,можно попробовать вызвать сантехника.Слив куда идет? |
| edoq 03/06/2009 13:32 |
пробовал уже (сгоревшие тэн и насос два месяца назад менял именно сантехник), теперь хочется для разнообразия разобраться самому. Слив идет в трубу под мойкой, подключен на высоте примерно 55 см. |
| Пилот 03/06/2009 13:44 |
edoq, Переплатил? |
| vservice 03/06/2009 13:51 |
А у вас сантехники занимаются ремонтом СМА??? Опишите по какой причине сантехник поменял насос и ТЭН? |
| Рифат 03/06/2009 13:53 |
edoq,- мастер или нет? |
| xarl 03/06/2009 13:56 |
grifat, ну какой мастер?
САМОМУ! |
| мастер см 03/06/2009 13:57 |
Вытащи слив из канализации и брось в ведро и посмотри как сливает, если сливает все равно плохо то почитай инструкцию там все написано, если рекомендации написанные в инструкции не помогут ,то вызывай мастера. |
| Рифат 03/06/2009 13:58 |
xarl, а мне повод нужен. ![]() |
| xarl 03/06/2009 13:59 |
| мастер см 03/06/2009 14:00 |
xarl, Такую неисправность клиент может устранить сам , меня например харит канализации и фильтра чистить |
| xarl 03/06/2009 14:02 |
мастер см, а кто мешает? Пусть САМ разбирается и устраняет. |
| edoq 03/06/2009 14:05 |
Ну, все относительно. Тэн с насосом оказались сильно дороже моих ожиданий (подозреваю, что за счет накрутки на их цену и идет основной заработок), но бегать их искать мне самому было бы не очень интересно. А сейчас несколько другой случай. |
| xarl 03/06/2009 14:07 |
| edoq 03/06/2009 14:09 |
Это был специалист широкого профиля. Причина - КЗ в машинке с выгоранием этих устройств. |
| Рифат 03/06/2009 14:09 |
мастер см, личка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 13:13 edoq, мастер-сантехник-специалист широкого профиля (во бл.... кризис людей на что толкает!) гарантию не давал что ли на свою работу? |
| edoq 03/06/2009 14:29 |
человек был от фирмы, но официально в счет вписал только тэн, а насос соответственно поменял за существенно меньшие деньги, но без бумажек. |
| xarl 03/06/2009 14:37 |
Вполне насос БУ. |
| vservice 03/06/2009 14:38 |
Бред... где эта коза должна сидеть, чтобы спалить .дновременно и ТЭН и насос? ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 15:39 xarl, ![]() |
| тю 03/06/2009 14:54 |
тен ИЛИ насос, чтобы спалить .дновременно ......... ![]() |
| Рифат 03/06/2009 14:57 |
а вся тема -БРЕД...... |
| crush 03/06/2009 15:19 |
[quote=] сантехники занимаются ремонтом СМА
тен ИЛИ насос, чтобы спалить .дновременно ......... [/quote]
"Особенности национального ремонта," да и только ![]() |
| edoq 03/06/2009 16:23 |
Я предполагаю, что ТЭН закоротило просто от износа (на него без слез взглянуть нельзя было, сплошная накипь и коррозия) и из-за этого погорел насос. |
| Рифат 03/06/2009 16:31 |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 15:33 кто не успел.читайте.пока тема не ушла по назначению. edoq, вызови специалиста и не пиши всякую глупость. |
| megavolt25 03/06/2009 16:52 |
xarl ,grifat а кто знает менял ли вообще этот супер сантехник тэн с насосом? может он просто фишки пошевелил.
edoq попробуй не булькать в шланг а как нибудь понаглядней посмотреть как качает насос, я так понимаю если вода в баке ещё видна значит насос совсем не качает . а может надо в канализацию дунуть? как там забулькает? ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 17:56 Я предполагаю, что ТЭН закоротило просто от износа (на него без слез взглянуть нельзя было, сплошная накипь и коррозия) и из-за этого погорел насос.ответил edoq ну да ведь насос посмотрел на тэн и сказал а на...... и я сломаюсь чем я лучше |
| тю 03/06/2009 17:02 |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:03
| vservice 03/06/2009 17:04 |
Дамссс слов нет, одни эмоции.. ![]() |
| edoq 03/06/2009 17:07 |
если это кто-то и знает, то точно не xarl и grifat, а я, наблюдавший за процессом ремонта. Действительно какой-то бред пошел, я честно говоря разочарован - очень надеялся на профессиональный совет, а не на обсуждение моей (очевидной) некомпетентности в ремонте СМА (у меня совсем другая профессия) и т.п. посторонних вещей. Тем не менее спасибо тем, кто дельные практические советы все-таки дал. В канализацию тоже дул, булькает. |
| vservice 03/06/2009 17:12 |
edoq, Спасибо тебе повеселил к концу рабочего дня
Я надеюсь никто на меня не будет в обиде если я тебе напишу : поменяй насос на новый и не парься... ![]() |
| тю 03/06/2009 17:13 |
| megavolt25 03/06/2009 17:14 |
edoq да не обижайся ты я ж тебе советнул вот и мозгуй проверь вход выход насос сними погляди как качает и так глядишь всё пойдет. и не обижайся на счёт дутья шутнул я немного, пошути и ты а то насосы да тэны и супер сантехник и больше ничего |
| тю 03/06/2009 17:14 |
| edoq 03/06/2009 17:27 |
ну я так и делаю постепенно, но нехватка знаний усложняет задачу, поэтому и совета спрашивал. Например что вход проверять надо я бы подумал в последнюю очередь - с ним же вроде все ok. Что насос может быть б/у - подозревал конечно, но смущает что первые два месяца он работал идеально, а потом вдруг резко начались эти проблемы. И т.д. Я не обижаюсь на шутки, понимаю что могу сильно протупить и не знать каких-то очевидных для всех тут собравшихся вещей. Но я все-таки пришел за полезной информацией, шутки можно и на других сайтах читать. |
| megavolt25 03/06/2009 17:33 |
edoq посмотрим чего у тебя дальше пойдёт а пока ковыряй
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:34 только аккуратно! ![]() |
| edoq 03/06/2009 18:26 |
Починилось однако, и насос снимать не пришлось - хватило продува сливной трубы самой машинки, продува удлиннения слива, идущего в трубу под раковину, и прочистки возможного засора раковины (вантузом и средством от засоров). Вроде нигде явного сильного засора и не было, но что-то из этого или все вместе помогло ![]() |
| Vik77 03/06/2009 19:15 |
Все остатки накипи,которые остались в баке пошли в слив,и на фильтре отложились. Менять насос не проверив фильтр(хорошая сетка, похожа сами знаете на что,и самое главное удобная) ![]() |
| vservice 03/06/2009 19:23 |
А сколько же метров у тебя удлинен сливной шланг? ![]() |
| edoq 03/06/2009 19:37 |
2.5..3 примерно. В документации к машинке сказано, что максимум 1.8 - но я квартиру снял уже с такой конфигурацией и все работало без проблем больше года, ну я и не заморачивался. |
| vservice 03/06/2009 21:07 |
Тогда тебе рано считать, что ты решил проблему. Жди повтора. |
| мастер см 04/06/2009 00:37 |
Исходя из написанного повтор будет. Удачи ![]() |
| Рифат 04/06/2009 05:37 |
Галустян и Светлаков отдыхают.Балом правит edoq, Тему -в мусор.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 04:38 Галустян и Светлаков отдыхают.Балом правит edoq, Тему -в мусор. ![]() |
