СМА Electrolux EW 1170C плохо сливает воду
На страницу 1, 2, 3  След.
edoq
Сообщение #1 От 03/06/2009 13:14 цитата
После завершения программы стирки в машинке остается вода примерно на уровне нижней кромки дверцы, если еще раз принудительно запустить слив - вода уходит примерно до уровня нижнего края барабана. Насос менялся пару месяцев назад, после этого все работало нормально, а потом вдруг резко началась эта проблема. Сливной шланг продувал, продувается, правда остатки воды при этом булькают (это так и должно быть?). Что это может быть и что еще можно попробовать?
crush
crush
Сообщение #2 От 03/06/2009 13:18 цитата
edoq,можно попробовать вызвать сантехника.Слив куда идет?
edoq
Сообщение #3 От 03/06/2009 13:32 цитата
пробовал уже (сгоревшие тэн и насос два месяца назад менял именно сантехник), теперь хочется для разнообразия разобраться самому. Слив идет в трубу под мойкой, подключен на высоте примерно 55 см.
Пилот
Сообщение #4 От 03/06/2009 13:44 цитата
edoq, Переплатил?
vservice
Сообщение #5 От 03/06/2009 13:51 цитата
А у вас сантехники занимаются ремонтом СМА??? Опишите по какой причине сантехник поменял насос и ТЭН?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 03/06/2009 13:53 цитата
edoq,- мастер или нет?
Сообщение #7 От 03/06/2009 13:56 цитата
grifat, ну какой мастер?
edoq писал:
edoq писал:
САМОМУ!
мастер см
мастер см
Сообщение #8 От 03/06/2009 13:57 цитата
Вытащи слив из канализации и брось в ведро и посмотри как сливает, если сливает все равно плохо то почитай инструкцию там все написано, если рекомендации написанные в инструкции не помогут ,то вызывай мастера.
Рифат
Сообщение #9 От 03/06/2009 13:58 цитата
xarl, а мне повод нужен. голливудская улыбка
Сообщение #10 От 03/06/2009 13:59 цитата
улыбка
мастер см
мастер см
Сообщение #11 От 03/06/2009 14:00 цитата
xarl, Такую неисправность клиент может устранить сам , меня например харит канализации и фильтра чистить
Сообщение #12 От 03/06/2009 14:02 цитата
мастер см, а кто мешает? Пусть САМ разбирается и устраняет.
edoq
Сообщение #13 От 03/06/2009 14:05 цитата
Пилот писал:
edoq, Переплатил?
Ну, все относительно. Тэн с насосом оказались сильно дороже моих ожиданий (подозреваю, что за счет накрутки на их цену и идет основной заработок), но бегать их искать мне самому было бы не очень интересно. А сейчас несколько другой случай.
Сообщение #14 От 03/06/2009 14:07 цитата
vservice писал:
edoq
Сообщение #15 От 03/06/2009 14:09 цитата
vservice писал:
Это был специалист широкого профиля.
Причина - КЗ в машинке с выгоранием этих устройств.
Рифат
Сообщение #16 От 03/06/2009 14:09 цитата
мастер см, личка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 13:13
edoq, мастер-сантехник-специалист широкого профиля (во бл.... кризис людей на что толкает!) гарантию не давал что ли на свою работу?
edoq
Сообщение #17 От 03/06/2009 14:29 цитата
grifat писал:
человек был от фирмы, но официально в счет вписал только тэн, а насос соответственно поменял за существенно меньшие деньги, но без бумажек.
Сообщение #18 От 03/06/2009 14:37 цитата
edoq писал:
Вполне насос БУ.
vservice
Сообщение #19 От 03/06/2009 14:38 цитата
edoq писал:
vservice писал:
Бред... где эта коза должна сидеть, чтобы спалить .дновременно и ТЭН и насос?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 15:39
xarl, стопудово
тю
тю
Сообщение #20 От 03/06/2009 14:54 цитата
vservice писал:
edoq писал:
vservice писал:
xarl, стопудово
стопудово
тен ИЛИ насос, чтобы спалить .дновременно ......... Нет
dvd
