ICC21 | |||||||
| DRONKIN 06/05/2006 10:45 |
Thomson 29DX640KH type 464/ICC21UK мигает инд. ТВ неработает
Люди помогите взял телевизор, 10 минут поработал потом выключился и начал маргать индикатор (вроде 9 раз потом 7 ), мужики незнаю че делать,думаю выдает какой то код ошибки (а что он-код обозначает незняю) ............ |
| MIG 06/05/2006 11:01 |
Если на гарантии - неси обратно где брал, а если хочешь отремонтировать читай вот здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| DRONKIN 06/05/2006 11:08 |
Алхимик,
Все мэсагу исправил, убрал (помогите и т.д.) просто наискался а тут смотрю форум богат на умных людей..................так кто чето сказать может............ А телек не на гАрантии............... |
| Huk 28/06/2006 09:51 |
Нужна схема и мануалы на ТВ THOMSON 29DZ640S.
Заранее спасибо. |
| Kwant 28/06/2006 10:20 |
В библиотеке, поиске смотрел? Лучше ищи по шасси. |
| Wariator 28/06/2006 11:41 |
плата процессора AK23511569 TV AMC 8B ET2212562831 ELEC-5 E3330BM другая плата HYB PSB 21000 00 03 A823430992-25635630-TV AMC PB ET |
| newex 08/06/2009 10:17 |
Ребята подскажите пожалуйста...
Как научить Thomson 29DZ640S (ICC21), включатся кнопкой "Stand By" с пульта, он ею только выключается, а включается либо кнопкой канала, либо кнопкой AV. Дело в том, что есть пульт которым управляется HTPC, а телек с него надо только включать и выключать, на этом пульте обучаемая только кнопка питания для телека. Как то можно решить проблему ? Или может телек можно научить просыпатся по сигналу AV, и уходить в StandBy по его отсутвию ? Было бы вообще круто ! Спасибо за помощь. |
| Мішка 08/06/2009 11:18 |
не работает он так,как ты хочешь,а так как надо тут иначе не будет. |
| reg 08/06/2009 11:30 |
и это точно |
| B.B. 08/06/2009 11:39 |
newex, а на машинке вышивать не хочешь чтобы он умел?
Здесь раздел по ремонту, а не рацпредложений. |
| sidius 09/06/2009 17:21 |
Thomson 29DX640KG шасси ICC21 Проблема была такая - телевизор не включался или включался с нескольких попыток. Проблему решил заменой электролитов cp135, 130, 114(в блоке питания), cp512 (плата процессора и тюнера).
Телевизор включился, но изображение растянутое - далее посмотрел в блоке питания электролит CL035 (строчника) - перепаял его. Включил - изображение стало нормальным. Но исказилась геометрия...в сервисном меню хотел выставить тип трубы- a68ela011x121 - Но такой нет в меню!!! Пробовал подходящие-все не то... Что делать подскажите пожалуйста. Я не мастер, я просто сам полез починить свой телевизор. Помогите пожалуйста что делать с искаженной геометрией? Как настроить?
| Morlock 09/06/2009 17:28 |
Самое простое - залить прошивку. |
| zarah 09/06/2009 18:20 |
Так может у тебя коррекция не работает ![]() |
| Morlock 09/06/2009 18:25 |
Всё может быть, но всё же если чёт там мэрэхтило, то не исклюено, что прошва ушла. Ну чео проще просмотреть EW и после чего делать уже вердикт. Странно всё это:
Ну не могу я понять взаимоисключающих терминов. ![]() |
| sidius 09/06/2009 23:57 |
B.B.Ну мастер много хочет -3000 я не могу себе позволить за ремонт...))
Но не в этом суть - мне очень интересно почему модели трубки нет в прошивке? Никто не встречался с этим? Может она как-то иначе обозначается на этом телевизоре в прошивке? Геометрия исказилась еще до "смерти" телека-растянулось изображение за пределы экрана. Тут есть один тип который подходит-но изображение растянутое все равно. А прошивку я так понимаю можно сменить только программатором? Эх..просто время сложное работы нет сейчас...и зомби ящик еще с ума сошел...( ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:02
Я не сказал что изначально изображение расширилось-вышло за пределы экрана,когда перепаял электролит -оно вошло в свои границы,но теперь как аквариум )))))-я так думаю что это из-за типа трубки -его надо выставить в сервисном меню,но такой там не прописан. |
| Alexasha 10/06/2009 00:41 |
sidius, последнее китайское:
| zarah 10/06/2009 00:51 |
Тему удаляю дабы не накалять страсти. |
| Morlock 10/06/2009 02:43 |
3000 хочет мастер? Так это же на наши гривен 550-600. Неужели рукоблюдие и апломб, которые угробят нормальный ящик, стоят этого. Дурак клиент! ![]() |
| вовикус 10/06/2009 08:00 |
3000 т р сейчас а после его ковыряния будет 5000 т р |
| zarah 10/06/2009 17:56 |
Morelock, 100$ это не 600грн, и далеко не 500... арихметику не учишь... ![]() |
| willd 03/09/2010 17:40 |
THOMSON 32WZ840
Шасси ICC21 1. REMOTE PART - IR001 - процессор VY22373A, IR005 - память MC24MH6, MC34164, TCE2ACU, IR110 - MT48LC4M, IR130 - M27V160-100M1. 2. FRONT end PART - тюнер CTT5010, процессор TDA9321H - 2шт, ТЕА6415. 3. AUDIO PART - процессор MSP3411G, MC4558, TDA7269, TEA6422. 4. VIDEO PART - процессор TDA9330, TDA9178, LM358 2шт. 5. UP CONVERTER - LM358 2шт, SDA9206 2шт, TL431, SDA9410. 6. ТДКС - TLF235A-93C-A. Измерения в блоке питания: 1. При включении загорелся красный светодиод, через несколько секунд загорелся жёлтый, сработало реле, затем сделаны первые измерения на катодах диодов, практически все напряжения соответствуют согласно схемы БП. Светодиод на пульт не реагирует. 2. Заново выключил и включил схему. , загорелся красный -жёлтый несколько раз, затем начал мигать переодически красный, при этом сделал вторые измерения, тут уже пошла свистопляска. Трансформатор LP020, на катодах диодов: DP241 - +5v; DP240 - 3,45v; DP220 - 7,6v - всё в норме. Трансформатор LP050: DP112 , DP111 - 0,9v вместо 10v; DP130, DP135 - 0v; DP140, DP150 - 0,8v; DP160 - 7,2v, в норме. Т.е. нет напряжений 10v; 16,6v; -15,8v. Заменил память с переходом с SMD на 8pin, безрезультатно. Жду помощи! |
| tvn1 03/09/2010 17:46 |
willd, Пахнет сладкой парочкой..
НО,... в начале.. ВСЁ по ПРАВИЛАМ! :
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| viktor_ramb 03/09/2010 17:58 |
willd, по дикому здесь не прокатит! Состав пиши, измерения делай. Мигание красного скорее всего индикация кода ошибки, поэтому поиском ищи таблицу и подобные темы для подсказки. |
| viktor_ramb 04/09/2010 17:06 |
willd,
Дежурный или аварийный режим вероятно.
Похоже на код ошибки - считать мырги и определять проблему по таблице! |
| zarah 04/09/2010 18:56 |
willd, Отсчитай мырги, и смотри таблицу здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic148245.html Или здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=4&t=169&p=4398#p4398 |
| willd 04/09/2010 22:32 |
Память воткнул обратно ещё вчера. Считал мырги, раньше это мне не приходилось, поэтому сомневаюсь в правильности. Код ошибки получается 63 или 33, как считать правильно не знаю. Вот что происходит:
Включение - горит красный, ч/з 4сек. жёлый, 4сек. Кр. 4сек. Жёл. и ещё два таких цикла. Затем красный мигает 3 раза с короткими паузами, эти короткие паузы повторяются многократно. Так как считать один мырг от красного и до красного, или учитывать моргания жёлтого? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Я Вам порядком надоел и по этому и других причин вынужден закрыть тему. Попробую позаниматься в свободное время с блоком питания, а потом буду искать в своём районе спецов. Всем большое спасибо! |
| viktor_ramb 04/09/2010 22:39 |
willd,
Шасси достаточно слоожное в ремонте - может сразу имело смысл обратится к действительно опытным специалистам, которые и инетовской базе ориентируются! Если это вовремя сделать - есть шанс на успех. |
| zarah 04/09/2010 22:43 |
willd, Ты силовой блок вынимал, переворачивал его?
По неисправностям этих шасси довольно много информации, что мешает включить поиск и почитать? |
| willd 05/09/2010 05:09 |
Силовой блок не вынимал, внешний осмотр и чистка пылесосом. Информацию постоянно читаю, не только по этому шасси. Мои телевизоры куплены примерно в одно время и потихоньку сыпятся. Спасибо всем! |
| zarah 05/09/2010 11:15 |
Я не буду перечислять типовые неисправности этого шасси, они давно всем извесны. А ты ждешь когда тебе покажут какую "штуковину" надо поменять что бы усе работало. Так не бывает.
Телик в СЦ, тема по назначению. ![]() |
| willd 05/09/2010 21:10 |
Всё это я проверил сразу, не считайте меня, уважаемый Zarah, идиотом. И память поменял по совету ребят, всё что прото я сделал. Но аппарат сложный и поэтому я спасовал и ничего, типа халявы я не ждал от Вас. Т.к. прямых, конкретных установок Вы не можете дать и я это понимаю. И, прежде чем открыть тему, я шастал по форумам в изучении данного вопроса. Я не обижаюсь, но быть модератором, это не просто им быть. ВЫ не тактичны! Вы молодой, есть время исправиться. Обращаться на форум я буду, т.к. ещё будут , очевидно, другие вопросы, и я предпочёл бы диалог с другим. Я благодарен Вам за оказанное содействие в моём вопросе!
Большое спасибо Viktor_ramb! ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 22:14 Всё это я проверил сразу, не считайте меня, уважаемый Zarah, идиотом. И память поменял по совету ребят, всё что проcто я сделал. Но аппарат сложный и поэтому я спасовал и ничего, типа халявы я не ждал от Вас. Т.к. прямых, конкретных установок Вы не можете дать и я это понимаю. И, прежде чем открыть тему, я шастал по форумам в изучении данного вопроса. Я не обижаюсь, но быть модератором, это не просто им быть. ВЫ не тактичны! Вы молодой, есть время исправиться. Обращаться на форум я буду, т.к. ещё будут , очевидно, другие вопросы, и я предпочёл бы диалог с другим. Я благодарен Вам за оказанное содействие в моём вопросе! Большое спасибо Viktor_ramb! |
| zarah 05/09/2010 21:30 |
willd, Уважаемый willd, если вы считаете что возраст пол века это для вас пацан, то тогда вам наверно лет 90 И второе: - Внимательно читайте мой предыдущий пост.
А это вам в назидание: На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть. Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Все, точка! |
| serguif 02/11/2011 17:42 |
Не включаетса телевизор Thomson 32WZ610 S
При включении телевизора красньій светодиод мигает и сльішен один писк. |
| barabashka 02/11/2011 17:51 |
serguif, поломался твой зомбиящик! А чего ты здесь то хочешь? |
| serguif 02/11/2011 17:57 |
| barabashka 02/11/2011 18:02 |
serguif, заполни профиль и в торговый зал, найдётся мастер с твоего города. Или денег на ремонт просишь? |
| SVictCh 02/11/2011 18:03 |
Этим? http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html |
| viktor_ramb 02/11/2011 18:05 |
serguif,
Так привози свой ясчик ко мне в мастерскую - помогу с радостью! |
| serguif 02/11/2011 18:07 |
Ниче не понял.... |
| viktor_ramb 02/11/2011 18:09 |
serguif,
Что конкретно не понял? Как найти телемастерскую для решения твоей проблемы? |
| serguif 02/11/2011 18:09 |
На ремонт денег нет... |
| barabashka 02/11/2011 18:10 |
А на 100-герцовый томсон имеются... ![]() |
| serguif 02/11/2011 18:12 |
Хочю его сам отремонтировать........ |
| viktor_ramb 02/11/2011 18:14 |
serguif,
У меня на Лексус денег нет, поэтому его и не имею! Продай этот и купи бэушку поскромней - ещё и наваришься! barabashka,
| serguif 02/11/2011 18:16 |
| barabashka 02/11/2011 18:16 |
serguif, не всегда "хочу" бывает достаточно. Как ты собираешься ремонтировать ICC21 без знаний? |
| serguif 02/11/2011 18:17 |
У меня они есть...но только поверхностние....... |
| viktor_ramb 02/11/2011 18:21 |
serguif,
Так учись, а потом вперёд и с песней! |
| serguif 02/11/2011 18:30 |
Ви не понимаете.... |
| viktor_ramb 02/11/2011 18:37 |
serguif,
Опять 25, пора закончить эту жлобскую тему! serguif, нет денег - возьми лопату и заработай, сможешь оплатить услуги профессионала! |
| zarah 02/11/2011 18:40 |
| Yuritsh 03/11/2011 11:55 |
