ICC21
На страницу 1, 2, 3  След.
DRONKIN
Сообщение #1 От 06/05/2006 10:45 цитата
Thomson 29DX640KH type 464/ICC21UK мигает инд. ТВ неработает
Люди помогите взял телевизор, 10 минут поработал потом выключился и начал маргать индикатор (вроде 9 раз потом 7 ), мужики незнаю че делать,думаю выдает какой то код ошибки (а что он-код обозначает незняю) ............
MIG
MIG
Сообщение #2 От 06/05/2006 11:01 цитата
Если на гарантии - неси обратно где брал, а если хочешь отремонтировать читай вот здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
DRONKIN
Сообщение #3 От 06/05/2006 11:08 цитата
Алхимик,
Все мэсагу исправил, убрал (помогите и т.д.) просто наискался а тут смотрю форум богат на умных людей..................так кто чето сказать может............
А телек не на гАрантии...............
Huk
Сообщение #4 От 28/06/2006 09:51 цитата
Нужна схема и мануалы на ТВ THOMSON 29DZ640S.
Заранее спасибо.
Kwant
Сообщение #5 От 28/06/2006 10:20 цитата
В библиотеке, поиске смотрел? Лучше ищи по шасси.
Wariator
Сообщение #6 От 28/06/2006 11:41 цитата
Kwant писал:
плата процессора
AK23511569 TV AMC 8B ET2212562831
ELEC-5
E3330BM
другая плата
HYB PSB 21000 00 03
A823430992-25635630-TV AMC PB ET
newex
Сообщение #7 От 08/06/2009 10:17 цитата
Ребята подскажите пожалуйста...
Как научить Thomson 29DZ640S (ICC21), включатся кнопкой "Stand By" с пульта, он ею только выключается, а включается либо кнопкой канала, либо кнопкой AV.
Дело в том, что есть пульт которым управляется HTPC, а телек с него надо только включать и выключать, на этом пульте обучаемая только кнопка питания для телека.
Как то можно решить проблему ?
Или может телек можно научить просыпатся по сигналу AV, и уходить в StandBy по его отсутвию ? Было бы вообще круто !
Спасибо за помощь.
Мішка
Мішка
Сообщение #8 От 08/06/2009 11:18 цитата
не работает он так,как ты хочешь,а так как надо тут иначе не будет.
reg
Сообщение #9 От 08/06/2009 11:30 цитата
и это точно
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 08/06/2009 11:39 цитата
newex, а на машинке вышивать не хочешь чтобы он умел?
Здесь раздел по ремонту, а не рацпредложений.
sidius
Сообщение #11 От 09/06/2009 17:21 цитата
Thomson 29DX640KG шасси ICC21 Проблема была такая - телевизор не включался или включался с нескольких попыток. Проблему решил заменой электролитов cp135, 130, 114(в блоке питания), cp512 (плата процессора и тюнера).
Телевизор включился, но изображение растянутое - далее посмотрел в блоке питания электролит CL035 (строчника) - перепаял его.
Включил - изображение стало нормальным.
Но исказилась геометрия...в сервисном меню хотел выставить тип трубы- a68ela011x121 - Но такой нет в меню!!!
Пробовал подходящие-все не то... Что делать подскажите пожалуйста. Я не мастер, я просто сам полез починить свой телевизор. Помогите пожалуйста что делать с искаженной геометрией? Как настроить?
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 09/06/2009 17:28 цитата
Самое простое - залить прошивку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 09/06/2009 18:20 цитата
Так может у тебя коррекция не работает голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 09/06/2009 18:25 цитата
zarah писал:
Всё может быть, но всё же если чёт там мэрэхтило, то не исклюено, что прошва ушла.
Ну чео проще просмотреть EW и после чего делать уже вердикт.
Странно всё это:
sidius писал:
Телевизор включился,но изображение растянутое-далее посмотрел в блоке питания электролит CL035(строчника)-перепаял его.
Включил-изображение стало нормальным.
Ну не могу я понять взаимоисключающих терминов. недовольство, огорчение
sidius
Сообщение #15 От 09/06/2009 23:57 цитата
B.B.Ну мастер много хочет -3000 я не могу себе позволить за ремонт...))
Но не в этом суть - мне очень интересно почему модели трубки нет в прошивке? Никто не встречался с этим? Может она как-то иначе обозначается на этом телевизоре в прошивке?
Геометрия исказилась еще до "смерти" телека-растянулось изображение за пределы экрана. Тут есть один тип который подходит-но изображение растянутое все равно. А прошивку я так понимаю можно сменить только программатором? Эх..просто время сложное работы нет сейчас...и зомби ящик еще с ума сошел...(
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:02
B.B. писал:
sidius писал:
Я не мастер,я просто сам полез починить свой телевизор. Помогите пожалуйста что делать с искаженной геометрией ? Как настроить?
Плохо что сам полез, а Мастер голодный сидит. Читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html .
После прочтения если не поймешь где искать, то извини. Кина не будет.
Я не сказал что изначально изображение расширилось-вышло за пределы экрана,когда перепаял электролит -оно вошло в свои границы,но теперь как аквариум )))))-я так думаю что это из-за типа трубки -его надо выставить в сервисном меню,но такой там не прописан.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 10/06/2009 00:41 цитата
sidius, последнее китайское:
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
Внимание!Просьба ко всем участникам : до исправления темы по правилам - от комментариев воздержаться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 10/06/2009 00:51 цитата
sidius писал:
Думаешь не правильно. улыбка Тему удаляю дабы не накалять страсти.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 10/06/2009 02:43 цитата
3000 хочет мастер? Так это же на наши гривен 550-600. Неужели рукоблюдие и апломб, которые угробят нормальный ящик, стоят этого. Дурак клиент! бяка
вовикус
вовикус
Сообщение #19 От 10/06/2009 08:00 цитата
3000 т р сейчас а после его ковыряния будет 5000 т р
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 10/06/2009 17:56 цитата
Morelock, 100$ это не 600грн, и далеко не 500... голливудская улыбка арихметику не учишь... смех
1
1
1
