Вопрос по схеме на электрогитару (del_dB)
Gl@v.com
Сообщение #1 От 14/10/2009 12:46 цитата
Я еще нихрена не шарю в радиоелектронике. Но на одном сайте я нашел схемку класной примочки на електрогитарку. Я пошел на рынок, и говорю: "У вас етсь резисторы на 22 кОм?
А мне говорять: "А какая мощность?"
Ну и я благополучно развернулся и пошел.
Мне очень стыдно такое спрашивать, но подскажите: какую мощность нужно? И нужно ли знать мощность только для резисторов? javascript:emoticon('замешательство')
*Удалено из раздела http://monitor.espec.ws/section44 ("Мастерская Самоделкина") 18.01.2011 mod: -20 dB
Причины удаления:
- Отсутствие конкретики в вопросе;
- Отсутствие информативности в теме.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 14/10/2009 12:51 цитата
Gl@v.com, тебе надо начинать с самых азов, и если ты не шаришь в радиоэлектронике, то как думаешь собирать схему?
Gl@v.com
Сообщение #3 От 14/10/2009 12:52 цитата
да я уже примерно-че-то понимаю, разобрался, как сделать плату под схему и т. д.
Теперь у меня есть список всех деталей, но там написаны только номиналы, а вот мощности нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 14/10/2009 12:54 цитата
Gl@v.com писал:
Gl@v.com писал:
развернулся и пошел
Правильно что пошёл, могу направление дать, в магазин где продают различные гитарные примочки.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 14/10/2009 12:54 цитата
Gl@v.com, хорошо , бери тогда резисторы мощностью 2вт, не прогадаешь.
Gl@v.com
Сообщение #6 От 14/10/2009 12:55 цитата
мастер-ломастер, ок, спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 13:56
мастер-ломастер, а у конденсаторов или транзисторов есть какието параметры кроме "КТ3102 с буквой Е, Г, Б" и ПФ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 14/10/2009 13:05 цитата
мастер-ломастер писал:
мощностью 2вт, не ппогадаешь
Вова, так Каховская ГЭС остановиться. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 14/10/2009 13:17 цитата
B.B., Витя, я думаю 1 гитара не остановит, улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание Gl@v.com, транзисторы как написано так и спрашивай, и кондёры также, ПФ-это пикофарады, МКФ-это микрофарады. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 14/10/2009 19:27 цитата
Ребяты, прекращайте над человеком прикалываться - он таки не у мастеров хлеб пытается отобрать, а сам что-то делает, то бишь пытается учиться. Правда, не с того конца - ну так правильный конец и указать можно. "Мы все учились понемногу - чему нибудь, и как нибудь". Прошу прощения, не настроен как-то на шутки после темы http://monitor.espec.ws/section14/topic41198p180.html
Gl@v.com, если на схеме не указана мощность резисторов - значит, мощность эта совершенно неактуальна, и можешь выбрать резисторы, устраивающие тебя по размеру. Тебе, наверное, удобнее будет для начала учиться паять на резисторах типа МЛТ мощностью 0,125 или 0,25 Вт или аналогичных импортных. Больше мощность - не хуже, однако приставку на 2-х ваттных резисторах придётся в отдельной комнате устанавливать - габариты диктуют условия.
Для конденсаторов, особенно электролитических, критическим параметром является ещё допустимое напряжение. В общем случае, чтобы не зарываться глубоко в подробности, оно должно быть не меньше напряжения питания конструкции. При впаивании электролитических конденсаторов необходимо обращать внимание на полярность их включения - указана на корпусе. У отечественных обычно обозначен плюсом плюсовой вывод, у импортных - как правило,минусом минусовой, хотя попадается и импорт, отмаркированный "по-советски".
Если используются транзисторы с маркировкой, указанной на схеме или в описании, и не производится самостоятельный подбор замены, кроме марки транзистора (микросхемы - аналогично) больше ничего не требуется. Обычно проблем не возникает - ес-сно, если под рукой есть справочник с цоколёвкой.
Володя прав - поищи в Гугле книжки, ну, например, Борисова - "В помощь школьному радиокружку" и подобные, скачай журналы "Радио" за 70-е - 90-е годы, когда к разделу "Начинающему радиолюбителю" редакция относилась с особым почтением - очень популярно описывались как работа радиоэлементов, так и работа с приборами, и подробно разбиралась работа достаточно простых самоделок.
ЗЫ: и отпишись по прочтении - тема в принципе бессмысленная и всё равно отправится в Корзину, ибо актуальность для данного ресурса у неё нулевая, но хотелось бы сначала убедиться, что ответ прочитан.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 22:35 PM
Кхм... Сам поискал. "В помощь школьному радиокружку" - Вознюк В.В. В принципе, тоже читабельно, но не то. Вот подскажите лучше человеку названия книжек Борисова, а мне - его инициалы, а то этих Борисовых в Инете вагон и ещё маленькая тележка.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 22:42 PM
B.B., или в "Электронику от А до Я" тему переместить, с переименованием, типа "Подбор детелей по характеристикам - для начинающих"?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 14/10/2009 19:47 цитата
-20 dB писал:
Могу посоветовать где ремонту учат с нуля. За 6 месяцев можно научится ремонтировать телевизоры.
Там я сам учился а позже преподавал.
Московская Школа Радиоэлектроники
Каширское шоссе дом 12
555
555
