Стиралка SIEMENS мод-siwamat plus 3371 не вращается барабан | |||||
| shima666 09/06/2009 00:13 |
SIEMENS siwamat plus 3371 машинка стиральная акпп
Лежал в ване втыкал в машинку, и в друг барабан остановился, но машинка при этом жужала и колесико крутилось и дошло до отжимки, но мотор сдел дык (дернулся) и дальше не крутился. Встал выпил водки и полез в нутро етого аппарата,покрутил барабан он крутится ,и моторчик тоже крутится,значит ремень целый,дальше я сообразил после следующего стаканчика что наверно нет тока и посмотрел куда идут проводки,проводки приходят на схемку на ней написано:АКО 544 220 после взял отвертку и перемкнул детальку на три ношки написано на ней вак 15 и матор как закрутился что я аш отпрыгнул. Помагите мне наверно платка сгорела. |
| майкюэль 09/06/2009 00:26 |
исправь тему в соответствии с правилами и опиши проблему.твои выводы о неисправности модуля пока ничем не обоснованы. |
| мастер см 09/06/2009 01:43 |
............. проверь |
| Рифат 09/06/2009 06:25 |
shima666, тему оформи согласно правил.ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ,НЕИСПРАВНОСТЬ, |
| mas-ter 09/06/2009 12:20 |
ВСЕ ОТВЕТЫ ПОСЛЕ ОФОМЛЕНИЯ ТЕМЫ, |
| Viktor_67 10/06/2009 22:40 |
шлейф, идущий от двигателя (6 проводов подходит к плате) должны звониться между собой попарно. два средних- щетки. снашиваются, однако.и таходатчик. тут он простой-индуктивный. если очень не повезет-командоаппарат-чисть контакты.а стиралка классная - живучая и для ремонта простая. |
| shima666 11/06/2009 00:47 |
проверял звонятся,
тахо 16ом при врашении меняет сопротивление (рабочий) |
| allfat 11/06/2009 08:13 |
Сколько же ты стаканчиков выпил до измерения?
Инструкция по ремонту стиральной машины.С чего надо начинать ![]() |
| мастер см 11/06/2009 08:13 |
Проверь цепь тахо на плате |
| virmeshter 11/06/2009 10:51 |
shima666, выпей водки и найди номер мастера по стиралкам,позвони ему и нихай чинит,а ты в это время еще по 50 и радуйся жизни И БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В СТИРАЛКУ ,ТЕМ БОЛЕЕ В ПЛАТУ С ОТВЕРТКОЙ И ТЕМ БОЛЕЕ В "детальку на три ношки" ИНАЧЕ ВЫНЕСУТ ТЕБЯ ДВУМЯ НОЖКАМИ ВПЕРЕД!!!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 09:53 Полагаю что давать ему советы по ремонту опасно для его жизни!!! |
| Рифат 11/06/2009 13:06 |
virmeshter, вероятно всего ты прав. |
| megavolt25 11/06/2009 17:59 |
да просто хозяин темы приколоться наверно хотел, и мне кажется у него это получилось
а три ноги замкнул и мотор ага по газам!!!!!! бред полнейший! shima666 вы просто волшебник с волшебной отвёрткой тыкнул и вау.......а вообще описание не очень понятно,может только мне не знаю, но могу советнуть ремень всё-же глянуть может он ослаб ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 19:02 а советы давать надо для такого супер мастера это не опасно ! а если чего есть лекарство, грамм 100 жахнул и полез заново ![]() |
| virmeshter 11/06/2009 18:33 |
Почему ты так думаешь?Ты не проводил никогда такие эксперименты?Замыкаешь аноды симистора и наблюдаешь как движок резко стартует
Между прочем многие мастера(не электронщики)так проверяют причину отсутствия вращения барабана - если крутится значит движок цел а вот электроника врятли.Хотя я никому не рекомендую так делать,можно и движок спалить,и еще чего натворить,но рас уж взялся то надо хотябы ремень снять ![]() |
| megavolt25 11/06/2009 18:51 |
прикольно будет посмотреть когда кто-нибудь воочию мне покажет как оно получается что аж отпрыгиваешь, но я не рискну а то у меня вечно всё горит такими методами, кстати у нас в браке такая-же сма лежит, при продаже проверял в сеть тык питание дал модуль щёлкнул и всё наш мастер похоронил её а сма классная хочу модуль восстановить,я таких кучу продал.
на втором фото микросхема чёрная мне надо такую а её на части порвало при первом включении, даже узнать не могу какая больше пока таких сма не привозят ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 20:08 запятую не поставил перед словом больше |
| Форик 11/06/2009 20:19 |
Так ведь можно и не писать, а просто нажать на "изменить" в правом углу сообщения и изменить сообщение, тоесть поставить в нужном месте запятую! |
| shima666 11/06/2009 23:02 |
цепь тахо исправна.
все детали по цепи выпаевал и звонил тостером. ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 00:18 блок питания выполнен на диоде,резисторе 5ком и кондёре 222мкф 25в вклеченный в цепь 220в Напруга кондере 10в,на остальных ключах в том числе и микросхеме (АКО -450380) напруга 5вольт. Потскажите так и должно быть? да и ризистор 5к 8wats сильно греется,порядка 80-100градусов. |
| шайтан 11/06/2009 23:23 |
А ежели еще грамм 150 врезать, то для прозвонки и миксер сгодится ![]() |
| shima666 11/06/2009 23:28 |
тостер ето у меня OBD с ноутом.
я им все диагностирую. |
| Рифат 12/06/2009 06:54 |
shima666, я с ужасом себе представляю ,что у тебя и кофемолка с турбонадувом,а сливкоотделитель работает как осцилограф. |
| virmeshter 12/06/2009 09:28 |
Так и должно быть
Проверь все высококилоомные резисторы что идут от Х11 Там они должны иметь 180ком ![]() |
| vservice 12/06/2009 11:58 |
Во-как у нас бытовку уже автодиагностикой читают. Отстали мы однако. ![]() |
| megavolt25 12/06/2009 15:43 |
grifat ты думаешь что у волшебника с отвёрткой всё так мегареалестично?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 16:48 vservice погоди чем дальше тем круче, я думаю скоро народные средства медицины пойдут |
| shima666 13/06/2009 00:51 |
проверил. там их 7шт вышло 176ком(погрешность)
остальные: бачонки, стиклянные батончики и маленькие штуки на три ношки, проверил на соответствии друг другу, их 4 ряда проверял на плате не выпевая,сильно жарко от топорика. ![]() |
| Рифат 13/06/2009 09:43 |
| Мелиор 13/06/2009 15:14 |
Офигеть! ![]() |
| shima666 13/06/2009 21:36 |
но что офигеть,оффигеть? что дальше делать!!!!!!!!!!,
я уже завонялся (салом и самогоном прет за милю). |
| шайтан 14/06/2009 10:47 |
Иди в баню, а когда откиснешь - вызови мастера, не доламывай машину. ![]() |
