Замена TDA8178FS на TDA8170 | |||||||
valertcik 11/06/2009 12:27 |
Привет всем!Скажите что делаю не так меняю мс 8178 на 8170 с третьей ноги убираю питание и цепляю конденсатор 220мк-50вольт минусом на третью ножку плюсом на шестую.кадровая не идёт ??? может ещё чего-то надо сделать??? |
IgorUA 11/06/2009 12:33 |
valertcik, первый раз встречаю такую замену - чтобы человек менял одну дорогую микросхему на другую дорогую Может что из серии STV установить? Непонятно только куда ее пытаются "впихнуть". |
valertcik 11/06/2009 12:35 |
понимаете дома есть шесть штук TDA8170 со старих времён завалялись вот решил им найти применение |
IgorUA 11/06/2009 12:38 |
valertcik, Так продай кому-то одну и купишь несколько из серии STV. |
valertcik 11/06/2009 12:42 |
что значит с серии STV ???они что меняют один к одному??? а если нужно комуто продать, то без проблем говорю есть 6 штук, мне нужно пока одну, говорите по сути не ужели не можно ответить по сути а не посилать на ссилки в которих ничего подобного нет |
БУНЯ 11/06/2009 12:49 |
valertcik, ты уверен, что у тебя они "живые"? Какое напряжение на 2 ноге? У TDA8170 питание 35в, а TDA8178F-50в, так что, может ты его спалил уже.. |
valertcik 11/06/2009 12:53 |
на 2 ножке 25 вольт скажите может нужно ещё что-то добавить???в переделке... |
IgorUA 11/06/2009 12:54 |
Меняешь на STV 9379F.Между 2 и 7н.ставишь резистор 3,9к и с 7н. на землю стабилитрон 2.1В |
БУНЯ 11/06/2009 13:02 |
а на 4н сколько, минус 25? |
C1-65A 11/06/2009 13:03 |
valertcik, весь прикол в ножке 3, у всех с индексом F, питание с ТДКСа. IgorUA дело говорит, не жги "деньги" они дорого стоят. |
БУНЯ 11/06/2009 13:03 |
valertcik, ты бы написал, в каком телике это меняешь? |
valertcik 11/06/2009 13:04 |
ето уже вариант ... спасибо...ну а как на счёт 8170 нужно ещё чего-то доставить в моём варианте ???не факт что мс не рабочая щас буду пробивать другую???
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:05
Telefunken BS350V Scassis 418B/ICC7/DE ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:08
4Н НА КОРПУСЕ |
C1-65A 11/06/2009 13:10 |
БУНЯ, как думаешь, может мазохист? |
valertcik 11/06/2009 13:15 |
а сколько ща стоит 8170???когда то била в районе 7$???? |
C1-65A 11/06/2009 13:21 |
Примерно 15-20 баксюков.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:23 STV 9379F около 5. |
valertcik 11/06/2009 13:24 |
понимаю что замена не традиционная, но у меня такой вариант, по вашему пускай лежат ети шесть б\у мс, а ити покупать новую ств???я же спрашиваю елементарную вещь нужно или ещё чего то переделать в моём варианте и всё, если да, то скажите что... если нет, то скажите, именно так, ничего больше нинада, и всё, нинадо опять идти в тупик, как в многих темах |
C1-65A 11/06/2009 13:25 |
По выводу 3 ты ех все перепалишь, если схему не изменишь. |
БУНЯ 11/06/2009 13:27 |
C1-65A, может, ну если у чела есть желание экперементировать, то флаг ему в руки. Так вот только не известно, с чего valertcik, взял что у него проблема с микрухой? Ну на счёт замены скажу одно, такие веши делались когда были дифицит с буквой F, когда сплошной брак и когда цена очень высокая была. На сегодняшний день полно всяких аналогов и без переделки. При исправном телике и такая замена должна работать, Может у valertcik, проблемы с самими микрухами или нет запуска вообще с проца. ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:28
C1-65A, да вроде он это сразу сделал.
valertcik 11/06/2009 13:36 |
так обясняю всем ещё раз популярно!!! изначально телик не вкл.!!! старая мс по питанию второй ноги замкнула на масу, в обриве бил и резистор питания перед диодом с тпи. УСТРАНИЛ!!!Вариант замени нашел у вас на форуме !!! подключил !!!нифига нет кроме полоси горизонтальной импульси в порядке напруги тоже!спрашиваю ещё раз нужно только снять питание с 3 ноги и поставить конденсатор на 220мк и 50 вольт минусом на третью и плюсом на шестую ногу или ещё чего-то добавлять или убрать????и всё! |
Alexasha 11/06/2009 13:44 |
БУНЯ 11/06/2009 13:53 |
выше уже писал
А если тебе не совсем понятно, то ещё раз, но по другому, больше ничего не надо добавлять, или микрухи у тебя не рабочие, или в телике ещё проблема, или что то не то делаешь. |
C1-65A 11/06/2009 13:55 |
valertcik, а PF04 в каком положении? |
БУНЯ 11/06/2009 14:10 |
я вот сейчас не помню, но лет 10 назад тоже переделывал, так там мне пришлось по 7н делитель ставил 10к на + и 1к на минус, а без делителя не хотел работать. |
valertcik 11/06/2009 14:17 |
да уже запустил... на форуме монитор-нет помогли и сразу забанили за мою прямоту ... жаль... там нужно добавить смещение 12 вольт на 6ногу через резик 150к и с 7 ноги резик 82 к на масу |
KRAB 11/06/2009 14:23 |
valertcik, дотявкался на Мониторе?! Гонору много - знаний "0"
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2009
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2009 Я тебе лично ссылку дал на проблемы КР - там про наличие "генератора опорного напряжения" есть ... Два даташита перед глазами и вперед ... |
valertcik 11/06/2009 15:09 |
про мои знания не вам судить, а по той ссилке ничего конкретного нету, наверное ви зговорились, а помог мне такой же простой участник которий по вашим суждениям наверное тоже знаний имеет =0 , но одним ответом прямо в точку а ви только и знаете что банить и пости удалять . прощайте! |
