Замена TDA8178FS на TDA8170
valertcik
Сообщение #1 От 11/06/2009 12:27 цитата
Привет всем!Скажите что делаю не так меняю мс 8178 на 8170 с третьей ноги убираю питание и цепляю конденсатор 220мк-50вольт минусом на третью ножку плюсом на шестую.кадровая не идёт ??? может ещё чего-то надо сделать???
IgorUA
IgorUA
Сообщение #2 От 11/06/2009 12:33 цитата
valertcik, первый раз встречаю такую замену - чтобы человек менял одну дорогую микросхему на другую дорогую смех Может что из серии STV установить? подмигивание Непонятно только куда ее пытаются "впихнуть". улыбка
valertcik
Сообщение #3 От 11/06/2009 12:35 цитата
понимаете дома есть шесть штук TDA8170 со старих времён завалялись вот решил им найти применение
IgorUA
IgorUA
Сообщение #4 От 11/06/2009 12:38 цитата
valertcik, Так продай кому-то одну и купишь несколько из серии STV. подмигивание
valertcik
Сообщение #5 От 11/06/2009 12:42 цитата
что значит с серии STV ???они что меняют один к одному??? а если нужно комуто продать, то без проблем говорю есть 6 штук, мне нужно пока одну, говорите по сути не ужели не можно ответить по сути а не посилать на ссилки в которих ничего подобного нет
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 11/06/2009 12:49 цитата
valertcik, ты уверен, что у тебя они "живые"? Какое напряжение на 2 ноге? У TDA8170 питание 35в, а TDA8178F-50в, так что, может ты его спалил уже..
valertcik
Сообщение #7 От 11/06/2009 12:53 цитата
на 2 ножке 25 вольт скажите может нужно ещё что-то добавить???в переделке...
IgorUA
IgorUA
Сообщение #8 От 11/06/2009 12:54 цитата
Меняешь на STV 9379F.Между 2 и 7н.ставишь резистор 3,9к и с 7н. на землю стабилитрон 2.1В улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 11/06/2009 13:02 цитата
а на 4н сколько, минус 25?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 11/06/2009 13:03 цитата
valertcik, весь прикол в ножке 3, у всех с индексом F, питание с ТДКСа. IgorUA дело говорит, не жги "деньги" они дорого стоят.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 11/06/2009 13:03 цитата
valertcik, ты бы написал, в каком телике это меняешь?
valertcik
Сообщение #12 От 11/06/2009 13:04 цитата
ето уже вариант ... спасибо...ну а как на счёт 8170 нужно ещё чего-то доставить в моём варианте ???не факт что мс не рабочая щас буду пробивать другую???
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:05
БУНЯ писал:
Telefunken BS350V Scassis 418B/ICC7/DE
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:08
БУНЯ писал:
4Н НА КОРПУСЕ
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 11/06/2009 13:10 цитата
БУНЯ, как думаешь, может мазохист?
valertcik
Сообщение #14 От 11/06/2009 13:15 цитата
а сколько ща стоит 8170???когда то била в районе 7$????
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 11/06/2009 13:21 цитата
Примерно 15-20 баксюков.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:23
STV 9379F около 5.
valertcik
Сообщение #16 От 11/06/2009 13:24 цитата
понимаю что замена не традиционная, но у меня такой вариант, по вашему пускай лежат ети шесть б\у мс, а ити покупать новую ств???я же спрашиваю елементарную вещь нужно или ещё чего то переделать в моём варианте и всё, если да, то скажите что... если нет, то скажите, именно так, ничего больше нинада, и всё, нинадо опять идти в тупик, как в многих темах
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 11/06/2009 13:25 цитата
По выводу 3 ты ех все перепалишь, если схему не изменишь.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 11/06/2009 13:27 цитата
C1-65A писал:
C1-65A, может, ну если у чела есть желание экперементировать, то флаг ему в руки. Так вот только не известно, с чего valertcik, взял что у него проблема с микрухой?
Ну на счёт замены скажу одно, такие веши делались когда были дифицит с буквой F, когда сплошной брак и когда цена очень высокая была. На сегодняшний день полно всяких аналогов и без переделки. При исправном телике и такая замена должна работать,
Может у valertcik, проблемы с самими микрухами или нет запуска вообще с проца.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 14:28
C1-65A писал:
C1-65A, да вроде он это сразу сделал.
valertcik писал:
valertcik
Сообщение #19 От 11/06/2009 13:36 цитата
так обясняю всем ещё раз популярно!!! изначально телик не вкл.!!! старая мс по питанию второй ноги замкнула на масу, в обриве бил и резистор питания перед диодом с тпи. УСТРАНИЛ!!!Вариант замени нашел у вас на форуме !!! подключил !!!нифига нет кроме полоси горизонтальной импульси в порядке напруги тоже!спрашиваю ещё раз нужно только снять питание с 3 ноги и поставить конденсатор на 220мк и 50 вольт минусом на третью и плюсом на шестую ногу или ещё чего-то добавлять или убрать????и всё!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 11/06/2009 13:44 цитата
valertcik писал:
Master+ улыбка Lamer- подшучивать, дразнить
1
1
111
