Не нажимаются клавиши Panasonic KX-TCD245RU | |||
| akkoke 11/06/2009 16:01 |
| shaikov 12/06/2009 20:10 |
разбери и попробуй пинцетом коротнуть сами кнопки ![]() |
| BVJ 13/06/2009 18:24 |
Зачем? Что это даст? |
| aleksandr58 19/06/2009 09:36 |
Возьми зубную щетку обмакни ее в чистый спирт только хорошо обмакни и промой плату как следует со стороны деталей и так несколько раз,только желательно,чтобы спирт не попал в микрофон,прикрой его пальцем,Причина в утечках между соседними выводами, пайками и.т.д. из-за попадания воды и грязи на плату.Только спирт должен быть обязательно чистым ни в коем случае не разведенный не водка и не одеколон.После этого как следует просуши плату ,лучше всего феном для сушки волос.Скорее всего поможет. |
| BVJ 20/06/2009 16:54 |
Я бы не стал не глядя утверждать, что причина в утечках между соседними выводами. Это вообще редкость, а вот статикой выбивают проц - в этом модельном ряду это одна из самых частых причин. Хотя в этом случае обычно не работает только 1 ряд кнопок, который вышибло, а не все, но всяко может быть.
Вобще-то это я так, в качестве комментария. Никаких советов давать здесь не собирался, т.к. топикстартеру даже вопрос лень написать. Юзерам дорога в мастерскую однозначно. |
| aleksandr58 12/07/2009 00:56 |
Если честно,я тоже не верю в чудеса,но начинаю ремонт с самого элементарного и только потом,если нет результата,лезу в дебри.А насчет промывки платы-мне очень часто приносят трубки в таком состоянии,что только приходится удивляться,что они ими делают,то ли используют вместо чайной ложечки,то ли еще что,так что смысл в моем совете есть.Еще причина может быть в джойстике,но я не помню,есть он в этом аппарате или нет,а бывало приходилось поднимать проц и мыть все под ним и его самого. |
| rommy 12/07/2009 14:33 |
Согласен. |
