Не нажимаются клавиши Panasonic KX-TCD245RU
akkoke
Сообщение #1 От 11/06/2009 16:01 цитата
shaikov
shaikov
Сообщение #2 От 12/06/2009 20:10 цитата
разбери и попробуй пинцетом коротнуть сами кнопки классно!
BVJ
Сообщение #3 От 13/06/2009 18:24 цитата
Зачем? Что это даст?
aleksandr58
Сообщение #4 От 19/06/2009 09:36 цитата
Возьми зубную щетку обмакни ее в чистый спирт только хорошо обмакни и промой плату как следует со стороны деталей и так несколько раз,только желательно,чтобы спирт не попал в микрофон,прикрой его пальцем,Причина в утечках между соседними выводами, пайками и.т.д. из-за попадания воды и грязи на плату.Только спирт должен быть обязательно чистым ни в коем случае не разведенный не водка и не одеколон.После этого как следует просуши плату ,лучше всего феном для сушки волос.Скорее всего поможет.
BVJ
Сообщение #5 От 20/06/2009 16:54 цитата
Я бы не стал не глядя утверждать, что причина в утечках между соседними выводами. Это вообще редкость, а вот статикой выбивают проц - в этом модельном ряду это одна из самых частых причин. Хотя в этом случае обычно не работает только 1 ряд кнопок, который вышибло, а не все, но всяко может быть.
Вобще-то это я так, в качестве комментария. Никаких советов давать здесь не собирался, т.к. топикстартеру даже вопрос лень написать. Юзерам дорога в мастерскую однозначно.
aleksandr58
Сообщение #6 От 12/07/2009 00:56 цитата
Если честно,я тоже не верю в чудеса,но начинаю ремонт с самого элементарного и только потом,если нет результата,лезу в дебри.А насчет промывки платы-мне очень часто приносят трубки в таком состоянии,что только приходится удивляться,что они ими делают,то ли используют вместо чайной ложечки,то ли еще что,так что смысл в моем совете есть.Еще причина может быть в джойстике,но я не помню,есть он в этом аппарате или нет,а бывало приходилось поднимать проц и мыть все под ним и его самого.
rommy
rommy
Сообщение #7 От 12/07/2009 14:33 цитата
BVJ писал:
Согласен.
up.
