Candy CTA 104 AA не выходит на отжим
fad
fad
Сообщение #1 От 24/09/2009 04:30 цитата
Сия машинка режим стирки выполняет как надо. Т.е. залив, слив, нагрев, вращение в норме. Но когда надо сделать отжим, во время стирки или ставишь отжим отдельно, то делает раскладку, а когда надо набрать обороты, то тухнет вся индикация, останавливается движок. Через 3-5 сек всё включается, начинается раскладка и т.д. до бесконечности. Т.е. сма запоминает место остановки и с неё же продолжает стирку как будто выключили свет. Заменил варистор по 220В - толка нет. Симистор движка проверил - живой, исправен. Стабилизатор +5В исправен. БП на кондёре и резисторах 100 Ом выполнен, далее мост диодный и стабилок на +5В. Не пойму где пропадает напруга. Может кто встречался с такой проблемой?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 24/09/2009 06:05 цитата
fad писал:
А что ,должен был быть какой то результат? равнодушие Сам же говоришь
fad писал:
Значит не всё ещё проверил.
fad
fad
Сообщение #3 От 24/09/2009 08:13 цитата
grifat, варистор менял ибо у него один вывод явно грелся, по месту пайки видно было. Резисторы в БП живые, кондёр тоже. Получается, если идёт повышение нагрузки по цепи движка, то происходит сбой.
Рифат
Сообщение #4 От 24/09/2009 08:17 цитата
fad, сколько ? подшучивать, дразнить
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 24/09/2009 09:16 цитата
fad писал:
Меняй подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить , потом будет видно.......
fad
fad
Сообщение #6 От 25/09/2009 04:36 цитата
подшучивать, дразнить выкладываю фото.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 07:39
regis2, подшучивать, дразнить пойдёт? Из безперебойника УПС выпаял.
  Candy top.jpg  436.86 КБ  Скачано: 1307 раз(а)
Vik77
Vik77
Сообщение #7 От 25/09/2009 06:47 цитата
имею подшучивать, дразнить пойдёт?
Нет.
Рифат
Сообщение #8 От 25/09/2009 06:56 цитата
fad, а ты подшучивать, дразнить ? Вот если б замерил ,может быть для тебя лично что то да прояснилось бы. И такие вопросы
fad писал:
не задавал.
fad
fad
Сообщение #9 От 25/09/2009 08:40 цитата
улыбка ну и почему не пойдёт улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 11:43
подшучивать, дразнить Прибор MASTECH MY-64, поверенный. В чём фишка то? я не встречался с такой бедой, что я не так делаю то?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 25/09/2009 09:39 цитата
fad писал:
улыбка
fad писал:
подмигивание
Разницы не видишь?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 25/09/2009 09:45 цитата
fad писал:
голливудская улыбка
Пойдёт...
Лучше конечно недовольство, огорчение но пойдёт и этот. (Имею ввиду - для проверки...)
Рифат
Сообщение #12 От 25/09/2009 10:20 цитата
я эту тему потом чистить буду нещадно,Не хватало ещё смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 25/09/2009 11:29 цитата
grifat, стопудово
vservice
Сообщение #14 От 25/09/2009 14:50 цитата
grifat, Этот бред не чистиь, а в помойку целиком надо смех
Сообщение #15 От 25/09/2009 14:54 цитата
vservice, это почему же?
Aleks_Z59
Сообщение #16 От 25/09/2009 15:53 цитата
Тольк улыбка иначе спалишь модуль.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 25/09/2009 16:18 цитата
Aleks_Z59 писал:
Тольк улыбка ,иначе спалишь модуль.
ХА ХА ХА..... помираю со смеху!
В таком случае при этом -
fad писал:
по твоей логике - должен сгореть не только модуль но и половина С\М.....
А если одобрение - что тогда ???
vservice
Сообщение #18 От 25/09/2009 18:46 цитата
fad писал:
подмигивание ну и почему не пойдёт улыбка
который ставлю тем же прибором улыбка . Прибор MASTECH MY-64, поверенный. В чём фишка то? я не встречался с такой бедой, что я не так делаю то?
Будем учить как тестером пользоваться?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 19:47
xarl, Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 19:49
Aleks_Z59 писал:
Тольк подшучивать, дразнить ,иначе спалишь модуль.
Сплошные комики собрались. смех
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 19:57
fad, Подключись стрелочным вольтметром (я уже молчу про осциллограф) и пощупай цепи питания и движка в момент перехода на отжим и увидишь где идет просадка.
Сообщение #19 От 25/09/2009 19:12 цитата
vservice писал:
Нет, не нормально.Тольк улыбка иначе спалишь модуль.
И это не нормально.Но речь шла о чистке темы от инфы.
vservice, я надеюсь что fad уже разобрался с улыбка
vservice
Сообщение #20 От 25/09/2009 20:13 цитата
xarl, Если он поставит подмигивание от этого модуль не спалишь. А насчет чистки я прекрасно понял.
1
555
