Вася Ветров
| вытащил кассету, вставил новую в отсек - нажал push - отсек на месте. выключил - включил - то же самое. На дисплее после включения высвечивается сообщение "снимите и снова установите источник питания". естественно, делал и это - результат тот же. |
GOSHA
| Вася Ветров, деньги копить и в сервис бежать |
soldering
igor
Вчера переписывал утренник, при перемотке кассеты вдруг резко камера остановилась, выкинула кассету с приспущеной лентой и на этом всё! кассетоприёмник в данный момент открыт, кассеты не загружает при переводе в режим камера и плэй издаёт 18 пиков(пи-пи-пи) при этом мигает в видоискателе кассеториёмник. Сам ремонтом камер не занимался на моторе capst. появляется на пару сек. напр. 4v. Model Sony CCD-TR330E |
iga
Заместитель Администратора
| разъёмы шлейфов, фусики, .. а вообще практической инфы мало. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 307 сообщений в 228 569 темах.
igor
| Сегодня разобрал, разъёмы проверил, всё также, подозрение на механику, так как незащёлкивается кассетоприёмник, а лезть в механику страшновато. Может эти 18 пиков что то значит? |
iga
| Цитата: | | незащёлкивается кассетоприёмник, | потому что не отработал контактор и механика находится в "пограничном" положении. т. е не вернулась в режим приёма кассеты. верни механику в любое положение и закрой "крышку". что происходит? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 307 сообщений в 228 569 темах.
igor
| iga3 писал: | | потому что не отработал контактор и механика находится в "пограничном" положении. т. е не вернулась в режим приёма кассеты. верни механику в любое положение и закрой "крышку". что происходит? |
Спасибо за совет, похоже что то с механизмом в него не полезу, доверю это спецам. Тему закрываю. |
iga
| прям и не знаю как и квалифицировать значимость темы?.... B.B., и sigma на Ваше усмотрение. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 307 сообщений в 228 569 темах.
rromms
Телевизор выключился и попытки его включения ни к чему не привели, т.е. при нажатии кнопки включения загорается зеленый индикатор и через 5 сек. гаснет.
Однако, если кнопку включения принудительно удерживать в нажатом состоянии сверх указанного времени, то появляется изображение и звук, которые пропадают, если кнопку отпустить.
Подскажите, если кто знает, в какую сторону смотреть. Таких аппаратов раньше не встречал. |
may
may
| И модель надо правильно указывать ... |
tvn1
Имеется блок питания (внешний)
Название AC/DC ADAPTER
model: TH-12V 6AR
OUTPUT: 12V 6A
Частично восстановлен.
Требуется номинал резистора R46, сгорел до углей.
Фото прилепить не могу-фотика нет  |
rromms
Спасибо. Ситуация разрешилась. Сдохла кнопка.
Всех с Рождеством и наилучшие пожелания!  |
may
rromms, А тему кто будет закрывать - Пушкин?  |
Puper
В Philips 29pt9111/58 сломалась кнопка включения питания (220). Пришлось разбирать, клеить, пылесосить. Естественно, вынимал/вставлял разъемы...
После сборки ТВ не работает: при нажатии клавиши питания загорается зеленый глаз, примерно 5/10 сек. горит, а затем начинает мигать. На пульт и кнопки управления на корпусе ТВ не реагирует...
Все провода/разъемы проверил, все на месте.
Где искать неисправность?
Олег |
kirs
| С БП начни. Честно, связи механической кнопки с БП не вижу, но начинать надо с чего-то же |
may
Puper, Давай сначала разберёмся . До твоего вмешательства тв работал ?  |
мастер-ломастер
Puper, а зачем разъёмы вынимал? Можно было так запаять, и почему рабирал кнопку , что на радио рынке нету?  |
barabashka
Puper, на PHILIPSах очень легко перепутать гнездо клавиатуры и сервисный разъём. Оба трёхпроводные и находятся недалеко друг от друга. В этом случае клавиатура вешает шину I2C. Будет ситуация как вы пишете.
В некоторых моделях также легко путаются кабель динамиков на сервисный разъём.
Ещё раз внимательно собирайте аппарат. |
