dfffff
Вася Ветров
25/05/2008 12:10
вытащил кассету, вставил новую в отсек - нажал push - отсек на месте. выключил - включил - то же самое. На дисплее после включения высвечивается сообщение "снимите и снова установите источник питания". естественно, делал и это - результат тот же.
GOSHA
25/05/2008 19:13
Вася Ветров, деньги копить и в сервис бежать
soldering
26/05/2008 22:12
А без кассеты?
igor
03/01/2009 12:56
Вчера переписывал утренник, при перемотке кассеты вдруг резко камера остановилась, выкинула кассету с приспущеной лентой и на этом всё! рёв в три ручья кассетоприёмник в данный момент открыт, кассеты не загружает при переводе в режим камера и плэй издаёт 18 пиков(пи-пи-пи) при этом мигает в видоискателе кассеториёмник. Сам ремонтом камер не занимался на моторе capst. появляется на пару сек. напр. 4v. Model Sony CCD-TR330E
iga
03/01/2009 19:08
разъёмы шлейфов, фусики, .. а вообще практической инфы мало.
igor
03/01/2009 22:20
Сегодня разобрал, разъёмы проверил, всё также, подозрение на механику, так как незащёлкивается кассетоприёмник, а лезть в механику страшновато. Может эти 18 пиков что то значит?
iga
03/01/2009 22:56
потому что не отработал контактор и механика находится в "пограничном" положении. т. е не вернулась в режим приёма кассеты. верни механику в любое положение и закрой "крышку". что происходит?
igor
04/01/2009 08:50
iga3 писал:
Спасибо за совет, похоже что то с механизмом недовольство, огорчение в него не полезу, доверю это спецам. Тему закрываю.
iga
04/01/2009 19:18
прям и не знаю как и квалифицировать значимость темы?.... B.B., и sigma на Ваше усмотрение.
rromms
05/01/2009 16:43
Телевизор выключился и попытки его включения ни к чему не привели, т.е. при нажатии кнопки включения загорается зеленый индикатор и через 5 сек. гаснет.
Однако, если кнопку включения принудительно удерживать в нажатом состоянии сверх указанного времени, то появляется изображение и звук, которые пропадают, если кнопку отпустить.
Подскажите, если кто знает, в какую сторону смотреть. Таких аппаратов раньше не встречал.
may
05/01/2009 21:11
rromms, Надо войти в сервисное меню и сделать reset в трёх местах ! подмигивание Как войти в сервис почитай тут http://monitor.espec.ws/section31/topic116332.html
Но в первую очередь кнопку power проверь - бывает дохнут...
may
05/01/2009 22:18
И модель надо правильно указывать ...
tvn1
06/01/2009 11:48
Имеется блок питания (внешний)
Название AC/DC ADAPTER
model: TH-12V 6AR
OUTPUT: 12V 6A
Частично восстановлен.
Требуется номинал резистора R46, сгорел до углей.
Фото прилепить не могу-фотика нет недовольство, огорчение
rromms
06/01/2009 20:07
Спасибо. Ситуация разрешилась. Сдохла кнопка.
Всех с Рождеством и наилучшие пожелания! голливудская улыбка
may
06/01/2009 22:48
rromms, А тему кто будет закрывать - Пушкин? бяка
Puper
06/01/2009 23:29
В Philips 29pt9111/58 сломалась кнопка включения питания (220). Пришлось разбирать, клеить, пылесосить. Естественно, вынимал/вставлял разъемы...
После сборки ТВ не работает: при нажатии клавиши питания загорается зеленый глаз, примерно 5/10 сек. горит, а затем начинает мигать. На пульт и кнопки управления на корпусе ТВ не реагирует...
Все провода/разъемы проверил, все на месте.
Где искать неисправность?
Олег
kirs
06/01/2009 23:36
С БП начни. Честно, связи механической кнопки с БП не вижу, но начинать надо с чего-то же
may
06/01/2009 23:38
Puper, Давай сначала разберёмся . До твоего вмешательства тв работал ? равнодушие
мастер-ломастер
06/01/2009 23:41
Puper, а зачем разъёмы вынимал? Можно было так запаять, и почему рабирал кнопку , что на радио рынке нету? недовольство, огорчение
barabashka
06/01/2009 23:43
Puper, на PHILIPSах очень легко перепутать гнездо клавиатуры и сервисный разъём. Оба трёхпроводные и находятся недалеко друг от друга. В этом случае клавиатура вешает шину I2C. Будет ситуация как вы пишете.
В некоторых моделях также легко путаются кабель динамиков на сервисный разъём.
Ещё раз внимательно собирайте аппарат.
may
06/01/2009 23:44
мастер-ломастер, Ну интересно же чё там сломалось смех
RV6FT
06/01/2009 23:47
Puper, Олег все клиенты почему щитают,если телек не показывает,значит сломалась кнопка улыбка
зделай всё как здесь написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Внимательно всё проверь где ты что перепутал.
tvn1
06/01/2009 23:51
may, А наверно уже починилось и интерес к теме пропал недовольство, огорчение
may
06/01/2009 23:53
RV6FT, ''Клиенты'' хотят заменить предохранитель за 50 рублей !
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2009
tvn1, Спроси автора улыбка
kirs
06/01/2009 23:58
вот barabashka, интересно описал, но если клиент одноразовый, то всё наше общение впустую- он починил и забыл. В следующий раз под другим именем зайдёт и по..ет нас также.
мастер-ломастер
07/01/2009 00:07
Это всегда так , когда меняешь маленькую деталь , то клиент говорит: "За эту писюльку 700руб??? :wow": , а когда меняешь сетевую банку , то говорит:"УУУУУУУ Какая большая деталь сгорела" , и готов платить любую сумму улыбка улыбка улыбка
may
07/01/2009 00:16
мастер-ломастер, Я б таких клиентов лучшеб не встречал бяка Ну их на ..й голливудская улыбка
barabashka
07/01/2009 00:18
Товарищ Puper где то на форуме, мог бы и откликнуться.
АВАС
07/01/2009 00:41
Может пупер, доп. контакт пуска инвертировал? браво!
may
07/01/2009 00:47
АВАС, Пока не инвертировал смех
Puper
07/01/2009 00:52
Извините, не знал, что уважаемые форумчане так быстро откликнутся...
Кнопка естественно не причем, просто я описывал зачем я вообще внутрь полез: чтобы пластмассовую тыкалку вынуть, склеить и снова запихнуть (стала в корпус западать и приходилось долго выковыривать). В остальном ТВ работал замечательно...
Но чтобы до нее долезть пришлось отсоединить ряд разъемов.
Тыкалку склеил - включает замечательно...
Также пришлось пылесосом и кисточкой мягкой поработать, тк за 11 лет эксплуатации пыли внутри набралось много.
После того как собрал в первый раз ТВ включился с красным глазом, на включение с пульта среагировал низкочатотным гудением и снова переключением на красный индикатор ожидания.
Снова проверил все разъемы, несколько сидели неплотно...
После 2 сборки при включении ТВ характерно бумкает (видимо высоким напряжением) и зажигает зеленый индикатор готовности, немножко думает, а затем начинает этим зеленым индикатором мигать. На пульт и кнопки управления на корпусе не реагирует...
Олег
may
07/01/2009 01:00
Puper писал:
После сборки при включении ТВ характерно бумкает (видимо высоким напряжением)
Это значит ''сеть'' подключил правильно ! Теперь смотри остальные разъёмы ! голливудская улыбка Кто ищет - тот найдёт.....
Puper
07/01/2009 01:11
Все разъемы проверил по 3 раза ...
Лишних проводов и пустых разъемов нет...
АВАС
07/01/2009 01:13
Бумкает поди петлёй, а стр. запуска нет раз шуршание разряда кина не озвучено. улыбка
Puper
07/01/2009 01:17
Нет, характерного шуршания разряда кинескопа не слышно...
may
07/01/2009 01:17
Puper, Так не бывает! Разъёмы не могут быть или не быть - вот вопрос ? Отключи ВСЁ лишнее тогда поймёш ...
АВАС
07/01/2009 01:27
Не вдаваясь в таблицы кодов ошибок , желательно проверить поступление напр. на НОТ колл. и запуска в базы. У почищенной платы - есть оборотная сторона с прохудившимися пайками. улыбка
Alexasha
07/01/2009 03:02
barabashka писал:
Подтверждаю- раз на такие грабли напоролся! Есть у них свободный сервис- разъём(i2c) - вырубай лишние разъёмы!
АВАС,Ещё лучше в шину заглянуть...Квадратну я имею ввиду подмигивание
vik57
07/01/2009 03:45
Мужики голливудская улыбка вы сначала у клиента Puper спросите: Он знает про коды ошибок,квадратную шину? голливудская улыбка Лучше пусть мастеру теперь несет!
Alexasha
07/01/2009 03:47
vik57,Не всегда вопрос в том чтобы конкретного мужика надоумить. По поиску другой забредёт.
vik57
07/01/2009 03:49
Alexasha, Так в том то и дело,что конкретный мужик спрашивает,надоумите его,он вобще телек загнет! голливудская улыбка
Alexasha
07/01/2009 03:51
vik57, Дак я о конкретности имел ввиду в прямом смысле- этого.
А если загнёт- так что, под трибунал пойдём? недовольство, огорчение
Vlad-1966
07/01/2009 07:55
Чё вы трёте? Никто даже не удосужился посмотреть какое это шасси. GFL 2.20. Теперь кто помнит - поймёт, насколько просто, клиента обучить правильно подключить разъёмы.
Нугманов
11/01/2009 23:57
Очень нужна прошивка на PANASONIC TX-R32LE7KA
БМК-Миха
12/01/2009 11:18
Нугманов, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
на исправление 24 часа,затем корзина.......
deny
13/01/2009 16:14
администрация,почему у меня под ником надпись забанен,?????????...........
Morlock
16/01/2009 20:19
Ну и как полёт? В чём была причина?
RV6FT
27/01/2009 15:57
Vitok20, а размагничивать не пытался ? улыбка
