Sneltec
После включения кнопкой "сеть" загорается зелёный светодиод, через 5 сек. мигнет, и TV переходит в дежурный режим. Поменял все электролиты в БП, результата нет. При удержании кнопок "VOL-" и "AV" при включении "сеть" аппарат включается с буквой К в углу, под ней буквы PCRTW, под каждой буквой единица. Сбросил всё что возможно на зав. установки. Все параметры(гр.,ярк.,котр.) регулируются только на три позиции(min,0,max). На раз"ёмах напряжения соответствует норме. Как сделать нормальное включение? Может перепрошить? Помогите советом. |
may
30, А L ERR RESET сбрасывал ? Очень похоже на неисправность инвертера или одной из ламп. |
Sneltec
Как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 14:00
При подключении антены показывает нормально, незасвеченных мест не видать.Смущает дискретная (тихо-громко)регулировка звука и остальных регулировок. |
may
В сервисе находишь соответствующий пункт и ставишь ''0'' |
Sneltec
Да, там стоит "0".Где можно найти параметры этих сервисных установок?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 15:07
После активирования RESET в сервисе аппарат стал включаться кнопкой "сеть", но буква"к" в углу осталась. Как правильно выйти из сервиса? Что нужно изменить, чтобы регулировки нормально изменялись? Правильнее спросить, как задается частота дискретизации? |
may
Выход из сервиса такой же как и вход. |
Sneltec
Какие кнопки нажать, что-то я всякие варианты перепробовал- не получается. |
B.B.
30, попрорбуй еще так ---
Sneltec
Спасибо всем! Всё заработало! Видать, был просто необ'яснимый сбой системы. |
B.B.
30 писал: | Всё заработало! Видать, был просто необ'яснимый сбой системы. | Так не бывает. Ведь что-то делал.30 писал: | При удержании кнопок "VOL-" и "AV" при включении "сеть" аппарат включается с буквой К в углу, |
tit7861
Сам по себе
30, память IC3001-l64 там и чистая прокатывает. |
