vyuriy
| холодильник выдает ошибку F2в инструкции пишут 'обратитесь к мастеру '.Может кто знает эти коды.? |
vyuriy
| если кому интересно то после долгих экспериментов помогло то что на пол часа с платы управления отключил датчик холодильной камеры \уже два дня холодильник работает нормально\ я не считаю это решением думаю проблема вернется.потом нужно будет смотреть датчик температуры и открытия двери холодильной камеры |
koluhok
Я раньше уже писал, что ошибка F2 появляется при плохих контактах в сети. У меня был искрящийся ноль на щитке.
Не надо эксперементировать, лучше проверь проводку.  |
| vyuriy, F2-неисправен датчик R2 (датчик ХК по испарителю). |
vyuriy
| с проводкой все в порядке а насчет датчика возможно возможно |
Мелиор
| vyuriy, тему оформи правильно |
Мелиор
