Panasonic TX-34P250T шасси EURO7 сгорел строчный транзистор
and2010
Сообщение #1 От 16/10/2009 22:11 цитата
Ситуация-Panas TX-34P250T на протяжении 3 лет после длительной работы щелчки в кинескопе с последующим либо зависанием (темный экран, не реагирует на пульт и кнопки, выход-отключение сети) либо изменением яркости. На колбу навесил радиатор и вентилятор-увеличил время работы. Сейчас сгорел стр. тр-р 2sc5591. Ставил BU2527AX-сгорел (подумал может левый).Впаял 2sc5446-включается через 5 сек выдает аварию, нот-цел. На осциллографе амплитуда мала и бугры некрасивые.Прошу помощи.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #2 От 16/10/2009 23:42 цитата
and2010 писал:
Э.., друг, ты заканивай радиаторы на кинескопы вешать, а то у меня, супротив такого, пилюли нету хммм...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 16/10/2009 23:47 цитата
Дааааа! Радиатор на колбу.... это супер смех
and2010, А ты дома на лампочки радиаторы с вентиляторами не пробовал вешать? Представляешь... вместо центрального отопления смех
and2010
Сообщение #4 От 17/10/2009 06:23 цитата
Премного благодарен за ценные советы!!!!
NE51S
NE51S
Сообщение #5 От 17/10/2009 07:02 цитата
Нет, а что ты хотел. На правила конкретно наплевал, описание дефекта невнятное, фиг поймешь че ты хочешь. Ты можешь определится от чего в кине щелчки. И в кине ли.
and2010
Сообщение #6 От 17/10/2009 07:12 цитата
щелчки в колбе (явная дуга) после хорошего прогрева, чеж непонятного.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 17/10/2009 08:01 цитата
Тема угроблена самим автором. В корзину. бяка
Сообщение #8 От 17/10/2009 21:38 цитата
and2010 писал:
- все понятно в принципе - идиотами богата русская земля! улыбка
and2010
Сообщение #9 От 21/10/2009 19:35 цитата
Panasonic TX-34P250T шасси EURO7 сгорел строчный транзистор.
Состав: Процессор-SDA6000
ТДКС-ZTFM77018A
Строчный транзистор-2SC5591
Видеоусилители-TDA6111
Кадровая-LA7876A
БП на МС STRF6656
Сгорел строчный транзистор (2SC5591),поставил новый BU2527AX-сгорел,тщательно проверил обвязку на пробой-ничего не нашел,поставил 2sc5446 начал запускаться, через сек.5 срабатывает защита,транзистор цел.Подключил ТДКС на прямую от БП по методу "ROTTORA" (http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html). При включении ТВ, В+ (140В) не появляется, БП пытается запуститься, но не тянет. Потом в разрыв В+ включил лампочку 60Вт.ТВ включается, лампочка горит, на коллекторе строчного транзистора ровные горбы амплитудой примерно как у В+ (картинку прилагаю). Я так полагаю ТДКС умер. Правильны ли мои заключения? И где можно приобрести данный ТДКС или аналогичный?
VOLOCHA
Сообщение #10 От 21/10/2009 21:20 цитата
А здесь ответ неудовлетворил: http://monitor.espec.ws/section1/post904728.html улыбка
Сообщение #11 От 21/10/2009 22:27 цитата
Внимание! KRAB, кончай давать ссылки на монитор! Хочешь помочь, так раскажи здесь. P.S БУНЯ
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 21/10/2009 22:42 цитата
and2010 писал:
Чем проверял, прежде чем поставить диагноз?
and2010
Сообщение #13 От 22/10/2009 07:48 цитата
Проверить пока нечем. Но при отключенном полностью кинескопе (отклонялка, присоска, плата видеоусилителей) при старте вообще нет искры с присоски на землю. А на коллекторе тр-ра амплитуда меньше в два раза, чем на фото выше. Подключение через лампочку. Должно же там хоть что то появиться, запуск то идет? Так включал платы мониторов Nokia, высокое появлялось.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 22/10/2009 14:00 цитата
and2010, искрой с присоски НИКОГДА не проверяют, можешь сжечь ТДКС +НОТ+Центр проц+ видеопроц+радиоканал, дед один так проверил, ремонт оказался не рентабильным.
Vlad-1966
Сообщение #15 От 23/10/2009 00:32 цитата
БУНЯ, может у тебя есть, что сказать, так скажи, не стесняйся, ты-ж видать мастер на все руки, только постов полезных от тебя не видел улыбка
Поимел ресурс и решил свои правила "накатать", таки кто реально будет решать проблемы по ремонту ты подумал? улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 23/10/2009 00:53 цитата
Данной теме давно место в мусорке. Или может Vlad-1966 желаешь курсы ремонта открыть?
and2010 писал:
смех подшучивать, дразнить смех
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex.
