Panasonic TX-34P250T шасси EURO7 сгорел строчный транзистор | |||||
| and2010 16/10/2009 22:11 |
Ситуация-Panas TX-34P250T на протяжении 3 лет после длительной работы щелчки в кинескопе с последующим либо зависанием (темный экран, не реагирует на пульт и кнопки, выход-отключение сети) либо изменением яркости. На колбу навесил радиатор и вентилятор-увеличил время работы. Сейчас сгорел стр. тр-р 2sc5591. Ставил BU2527AX-сгорел (подумал может левый).Впаял 2sc5446-включается через 5 сек выдает аварию, нот-цел. На осциллографе амплитуда мала и бугры некрасивые.Прошу помощи.
| Лё 16/10/2009 23:42 |
Э.., друг, ты заканивай радиаторы на кинескопы вешать, а то у меня, супротив такого, пилюли нету ![]() |
| zarah 16/10/2009 23:47 |
Дааааа! Радиатор на колбу.... это супер
and2010, А ты дома на лампочки радиаторы с вентиляторами не пробовал вешать? Представляешь... вместо центрального отопления ![]() |
| and2010 17/10/2009 06:23 |
Премного благодарен за ценные советы!!!! |
| NE51S 17/10/2009 07:02 |
Нет, а что ты хотел. На правила конкретно наплевал, описание дефекта невнятное, фиг поймешь че ты хочешь. Ты можешь определится от чего в кине щелчки. И в кине ли. |
| and2010 17/10/2009 07:12 |
щелчки в колбе (явная дуга) после хорошего прогрева, чеж непонятного. |
| zarah 17/10/2009 08:01 |
Тема угроблена самим автором. В корзину. ![]() |
| KRAB 17/10/2009 21:38 |
| and2010 21/10/2009 19:35 |
Panasonic TX-34P250T шасси EURO7 сгорел строчный транзистор.
Состав: Процессор-SDA6000 ТДКС-ZTFM77018A Строчный транзистор-2SC5591 Видеоусилители-TDA6111 Кадровая-LA7876A БП на МС STRF6656 Сгорел строчный транзистор (2SC5591),поставил новый BU2527AX-сгорел,тщательно проверил обвязку на пробой-ничего не нашел,поставил 2sc5446 начал запускаться, через сек.5 срабатывает защита,транзистор цел.Подключил ТДКС на прямую от БП по методу "ROTTORA" (http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html). При включении ТВ, В+ (140В) не появляется, БП пытается запуститься, но не тянет. Потом в разрыв В+ включил лампочку 60Вт.ТВ включается, лампочка горит, на коллекторе строчного транзистора ровные горбы амплитудой примерно как у В+ (картинку прилагаю). Я так полагаю ТДКС умер. Правильны ли мои заключения? И где можно приобрести данный ТДКС или аналогичный? |
| VOLOCHA 21/10/2009 21:20 |
А здесь ответ неудовлетворил: http://monitor.espec.ws/section1/post904728.html ![]() |
| KRAB 21/10/2009 22:27 |
| Morlock 21/10/2009 22:42 |
Чем проверял, прежде чем поставить диагноз? |
| and2010 22/10/2009 07:48 |
Проверить пока нечем. Но при отключенном полностью кинескопе (отклонялка, присоска, плата видеоусилителей) при старте вообще нет искры с присоски на землю. А на коллекторе тр-ра амплитуда меньше в два раза, чем на фото выше. Подключение через лампочку. Должно же там хоть что то появиться, запуск то идет? Так включал платы мониторов Nokia, высокое появлялось. |
| мастер-ломастер 22/10/2009 14:00 |
and2010, искрой с присоски НИКОГДА не проверяют, можешь сжечь ТДКС +НОТ+Центр проц+ видеопроц+радиоканал, дед один так проверил, ремонт оказался не рентабильным. |
| Vlad-1966 23/10/2009 00:32 |
БУНЯ, может у тебя есть, что сказать, так скажи, не стесняйся, ты-ж видать мастер на все руки, только постов полезных от тебя не видел
Поимел ресурс и решил свои правила "накатать", таки кто реально будет решать проблемы по ремонту ты подумал? ![]() |
| Alexasha 23/10/2009 00:53 |
Данной теме давно место в мусорке. Или может Vlad-1966 желаешь курсы ремонта открыть?
