Отключается монитор
MorF.exe
Сообщение #1 От 02/10/2010 03:53 цитата
Я начинающий поэтому сильно не пинать прошу. Монитор LG W1934S, После первого включения работает примерно 15-20 мин, и отключается полностью, индикатор тухнет. При нажатии кнопки включения опять включается но уже отключается примерно через 2-4 мин. После отключения так же включается с кнопки включения, но отключается гораздо быстрее. Подскажите в чем может быть проблема?
MorF.exe
Сообщение #2 От 02/10/2010 05:39 цитата
Сейчас более подробно разобрался. Тухнут лампы подсветки. Но если их вытащить из корпуса и просто подключить то работают уже как мин 5, но как только ложу стекло и лампы обратно в рамку то выключается примерно через 3-5 сек.
1
