атлант-МХМ-1743 ошибки | |
| vyuriy 28/02/2010 14:18 |
холодильник выдает ошибку F2в инструкции пишут 'обратитесь к мастеру '.Может кто знает эти коды.? |
| vyuriy 05/03/2010 23:45 |
если кому интересно то после долгих экспериментов помогло то что на пол часа с платы управления отключил датчик холодильной камеры \уже два дня холодильник работает нормально\ я не считаю это решением думаю проблема вернется.потом нужно будет смотреть датчик температуры и открытия двери холодильной камеры |
| koluhok 20/03/2010 17:33 |
Я раньше уже писал, что ошибка F2 появляется при плохих контактах в сети. У меня был искрящийся ноль на щитке.
Не надо эксперементировать, лучше проверь проводку. ![]() |
| xarl 20/03/2010 19:19 |
vyuriy, F2-неисправен датчик R2 (датчик ХК по испарителю). |
| vyuriy 08/04/2010 23:12 |
с проводкой все в порядке а насчет датчика возможно возможно |
| Мелиор 12/04/2010 17:11 |
vyuriy, тему оформи правильно |
| Мелиор 13/04/2010 13:28 |
Удаляю |
