Candy CTA 104 AA не выходит на отжим | |||||
| fad 24/09/2009 04:30 |
Сия машинка режим стирки выполняет как надо. Т.е. залив, слив, нагрев, вращение в норме. Но когда надо сделать отжим, во время стирки или ставишь отжим отдельно, то делает раскладку, а когда надо набрать обороты, то тухнет вся индикация, останавливается движок. Через 3-5 сек всё включается, начинается раскладка и т.д. до бесконечности. Т.е. сма запоминает место остановки и с неё же продолжает стирку как будто выключили свет. Заменил варистор по 220В - толка нет. Симистор движка проверил - живой, исправен. Стабилизатор +5В исправен. БП на кондёре и резисторах 100 Ом выполнен, далее мост диодный и стабилок на +5В. Не пойму где пропадает напруга. Может кто встречался с такой проблемой? |
| Рифат 24/09/2009 06:05 |
А что ,должен был быть какой то результат? Сам же говоришь
Значит не всё ещё проверил. |
| fad 24/09/2009 08:13 |
grifat, варистор менял ибо у него один вывод явно грелся, по месту пайки видно было. Резисторы в БП живые, кондёр тоже. Получается, если идёт повышение нагрузки по цепи движка, то происходит сбой. |
| Рифат 24/09/2009 08:17 |
fad, сколько ? ![]() |
| regiss 24/09/2009 09:16 |
Меняй , потом будет видно....... |
| fad 25/09/2009 04:36 |
выкладываю фото.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 07:39 regis2, пойдёт? Из безперебойника УПС выпаял. |
| Vik77 25/09/2009 06:47 |
Нет. |
| Рифат 25/09/2009 06:56 |
fad, а ты ? Вот если б замерил ,может быть для тебя лично что то да прояснилось бы. И такие вопросы
| fad 25/09/2009 08:40 |
ну и почему не пойдёт
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 11:43 Прибор MASTECH MY-64, поверенный. В чём фишка то? я не встречался с такой бедой, что я не так делаю то? |
| шайтан 25/09/2009 09:39 |
Разницы не видишь? |
| regiss 25/09/2009 09:45 |
Пойдёт... Лучше конечно но пойдёт и этот. (Имею ввиду - для проверки...) |
| Рифат 25/09/2009 10:20 |
я эту тему потом чистить буду нещадно,Не хватало ещё ![]() |
| Мелиор 25/09/2009 11:29 |
grifat, ![]() |
| vservice 25/09/2009 14:50 |
grifat, Этот бред не чистиь, а в помойку целиком надо ![]() |
| xarl 25/09/2009 14:54 |
vservice, это почему же? |
| Aleks_Z59 25/09/2009 15:53 |
Тольк иначе спалишь модуль. |
| regiss 25/09/2009 16:18 |
ХА ХА ХА.....
В таком случае при этом -
по твоей логике - должен сгореть не только модуль но и половина С\М..... А если - что тогда ??? |
| vservice 25/09/2009 18:46 |
Будем учить как тестером пользоваться? ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 19:47 xarl, Это нормально? ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 19:49
Сплошные комики собрались.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 19:57 fad, Подключись стрелочным вольтметром (я уже молчу про осциллограф) и пощупай цепи питания и движка в момент перехода на отжим и увидишь где идет просадка. |
| xarl 25/09/2009 19:12 |
Нет, не нормально.Тольк иначе спалишь модуль.
И это не нормально.Но речь шла о чистке темы от инфы. vservice, я надеюсь что fad уже разобрался с ![]() |
| vservice 25/09/2009 20:13 |
xarl, Если он поставит от этого модуль не спалишь. А насчет чистки я прекрасно понял. |
| xarl 25/09/2009 21:55 |
Конечно. |
| antoxa14 25/09/2009 22:03 |
Спалиш ![]() |
| xarl 25/09/2009 22:16 |
antoxa14, ???!
Да вы что, ребята? Обсасывать пустышку будем? Автора не видно , однако... ![]() |
| antoxa14 25/09/2009 23:00 |
| майкюэль 25/09/2009 23:04 |
что то флудят тут безбожно...я бы вообще не ставил... |
| Рифат 26/09/2009 06:33 |
Осталось только узнать что там получилось у fad, и тему можно целиком валить в мусор.А то что то какие то неполнятные смайлики мелькают в теме ![]() |
| vservice 26/09/2009 09:12 |
Прикольно подчищено ![]() |
| Мелиор 26/09/2009 09:21 |
В дальнейшем прибывании темы в форуме не вижу смысла |
| TDA72 26/09/2009 10:51 |
Оборжался ![]() |
| fad 30/09/2009 09:28 |
Я гляжу навеселились в доволь, да? Разобрался
Отдельно благодарствую xarl, Тема закрыта, можете делать с ней, что душе угодно. |
| Рифат 30/09/2009 12:05 |
fad, я что то недогоняю.Ты что ,чем то недоволен? По моему всё тебе сказали,поэтому тема и завалена,чтоб другим неповадно было.Клиентам например. ![]() |
