strashilamudriy
Доброй ночи всем. Ремонтировал на даче тюнер этого телевизора - отломился штекер (гнездо). Выпаял тюнер, поставил гнездо на место, центральную жилу припаял медным проводком к посадочному месту (свой сломался), проверил кз на землю, вроде отличается на несколько ОМ. Все поставил на место. Пропал TV режим,включился без пульта режим AV. Схемы под рукой не было. Не могу найти схему тюнера Tuner - ECC-6883JE.D. Схему шасси нашел. С чего начать ( на схеме вроде имс режима - tea 2014, но откуда пришел сигнал переключения в AV, если нет пульта)? В местах пайки "соплей" нет, паял 40Вт паяльником. Состав: Main - 33004-153-840
Micom - M50431-101SP
Memory - M58655P
SMPS - TDA4601 & 2SC3552
SAW - F1057
Secam - M51397AP
Video - KA2154
VIF - KA2919
Vertical -
TV/AV - TEA2114A
Sound - TDA2006
Band - даташит на LA7910
Tube - 51GGB91X
FBT - FCG-2045BL
HOT - 2SD1651
RGB Amp - 2SC2330
Remote -
IC remote - |
andros
| strashilamudriy, А отвёрткой в ухе не пробовал ковыряться ? Тогда бы и звук пропал . |
мастер-ломастер
strashilamudriy
Спасибо за консультацию.
На счет отвертки - пробовал , не пропадает.
На счет Правила оформления темы хочу уточнить, что же я такое натворил. Судя по темам, которые я просмотрел, там задаются куда менее корректно оформленные по Правилам вопросы. По пунктам а) - е) - у меня ограничен допуск к компу, чтобы воспользоваться данным предложением. По пунктам 1 -7, не выполнен пункт 2, пункт 3 - описан, пункт 4 - не было схемы, замеры делать, не зная, что замеряешь, как-то не удобно, пункт 5,6,7 - не успел сделать. |
мастер-ломастер
strashilamudriy, схему тюнера печатают очень редко, и то не все фирмы, состав я перенес в первый пост. Паял наверное паялом с деревянной ручкой и матерчатым шнуром, незаземлённым , без браслета, и убил все полевики во входных цепях  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер,| Цитата: | | и убил все полевики во входных цепях |
Рабочий шум полюбому должен быть!
strashilamudriyНа экране индикация OSD какая? "AV"? Пультом или кнопками на передней панели можно переключить режим? |
aze1959
| viktor_ramb, согласен если есть кнопка AV-TV на передней панели есть вероятность что она "залипла" или "сопля" "висит" |
Alexasha
О чём тут вообще? Не мог, не успел, не хотел....
| Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил форума. |
