Д/К panasonic SA-HT535 не включается (не выходит с дежурки)
сашаша
Сообщение #1 От 13/03/2010 17:58 цитата
При подключении к сети горит индикатор дежурного режима на DVD и индикатор сети на сабе. Нажимаю "включить" индикатор гаснет слышен щелчок реле защиты , но через две секунды аппарат снова возвращается в дежурный режим , дисплей не загорается . Где искать неисправность , в чём первом может возникнуть неисправность ? Подскажите , хочу самостоятельно отремонтировать !? Схему именно на 535 panasonic найти не смог .
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 14/03/2010 06:42 цитата
сашаша писал:
Встречный вопрос. Есть ли у Вас какие-то познания в этой области?
Аппарат довольно сложный.это Вам не ..................... подмигивание
