александр011
| машинка постоянно набирает воду...,выше уровня воды...,никаких ошибок не выдаёт...!!! Поменял датчик уровня - тоже самое!!! |
alexandr87
александр011
| да нет...., не надо мне туда!!! |
cybe
Сергей
| александр011, для начала тему правильно оформи... |
александр011
да что не так то написанно...........???
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 14:03
Сергей, вроде правильно оформлена.....  |
cybe
Рифат
Обыкновенный человек
александр011, исправляй название темы.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 13:22
александр011, смотри цепи управления эл.клапанами. |
александр011
исправил......,но проблему то надо решать...!!!! ладненько что как станет ясно ....напишу!!!
вроде немного разобрался здесь ....что да как......
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 15:24
дааа буду прозванивать.......
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 15:28
откуда эти данные взялись.....,в результате чего...проверки прошивки.....???
_______131.rar 759 Байт Скачано: 420 раз(а)
Рифат
| александр011, а ты кто вообще,чем занимаешься? ты мастер или нет? |
александр011
даа тоже занимаюсь ремонтом СМ......в Тольятти
воот решил заняться плотнее вопросом прошивки модулей...!!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 15:39
лет пять уже как будет.................  |
mas-ter
Продуй трубку пресостата, а реле срабатывает при таком уровне??? Если срабатывет то смотри при наливе постоянно подается напряжение на клапан. Если нет клапан в мусорку, если да то модуль пипец ( при условии проверки ранее данных советов )
Тебе о прошивке ранее все сказали, нет решил и здесь спросить, зря я тебе эту расшифровку дал. Теперь спать не будешь. |
александр011
продувал сразу трубку.....,уровень не помню какой был....!!!! Спасибо за совет....,разберёмся!!! надо съездить ещё раз к клиенту....,вот модуль проверю до конца....!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 15:59
mas-ter, даа.....заставил задуматься меня с расшифровкой....... |
Рифат
| mas-ter, причём тут трубка пресостата ,если машинка регистрировала уровень перелива? Здесь надо копать управление и все его цепи по клапанам. И сами клапана в первую очередь конечно. |
александр011
забита она просто бывает потому что и всё.......  |
Рифат
александр011, да что ты говоришь? Надо же . Дессертацию на эту тему не пробовал писать?  |
александр011
grifat, смешно.....,нет ещё не пробовал......  |
Рифат
| Цитата: | | тоже занимаюсь ремонтом СМ |
| Цитата: | | лет пять уже как будет.. |
Цепи управления клапанами не проверяны даже.зато сразу же в прошивку лезем.  |
александр011
С цепью вроде всё впорядке....,а в прошивку для интересса полезззз.............!!!  |
Рифат
| Цитата: | | С цепью вроде всё впорядке. |
на чём --на велосипеде что ли?такие словосочетания как не прокатывают на техническом форуме  |
