Д/К panasonic SA-HT535 не включается (не выходит с дежурки) | |||
| сашаша 13/03/2010 17:58 |
При подключении к сети горит индикатор дежурного режима на DVD и индикатор сети на сабе. Нажимаю "включить" индикатор гаснет слышен щелчок реле защиты , но через две секунды аппарат снова возвращается в дежурный режим , дисплей не загорается . Где искать неисправность , в чём первом может возникнуть неисправность ? Подскажите , хочу самостоятельно отремонтировать !? Схему именно на 535 panasonic найти не смог . |
| Иван Василич 14/03/2010 06:42 |
Встречный вопрос. Есть ли у Вас какие-то познания в этой области? Аппарат довольно сложный.это Вам не ..................... ![]() |
