SAMSUNG CК528ZSE CHASSIS P54S не переходит в режиv ТV | |||
| strashilamudriy 09/07/2010 01:46 |
Доброй ночи всем. Ремонтировал на даче тюнер этого телевизора - отломился штекер (гнездо). Выпаял тюнер, поставил гнездо на место, центральную жилу припаял медным проводком к посадочному месту (свой сломался), проверил кз на землю, вроде отличается на несколько ОМ. Все поставил на место. Пропал TV режим,включился без пульта режим AV. Схемы под рукой не было. Не могу найти схему тюнера Tuner - ECC-6883JE.D. Схему шасси нашел. С чего начать ( на схеме вроде имс режима - tea 2014, но откуда пришел сигнал переключения в AV, если нет пульта)? В местах пайки "соплей" нет, паял 40Вт паяльником. Состав: Main - 33004-153-840
Micom - M50431-101SP Memory - M58655P SMPS - TDA4601 & 2SC3552 SAW - F1057 Secam - M51397AP Video - KA2154 VIF - KA2919 Vertical - TV/AV - TEA2114A Sound - TDA2006 Tuner - ECC-6883JE.D Band - даташит на LA7910 Tube - 51GGB91X FBT - FCG-2045BL HOT - 2SD1651 RGB Amp - 2SC2330 Remote - IC remote - |
| andros 09/07/2010 06:12 |
strashilamudriy, А отвёрткой в ухе не пробовал ковыряться ? Тогда бы и звук пропал . |
| мастер-ломастер 09/07/2010 06:12 |
strashilamudriy,
| strashilamudriy 09/07/2010 08:01 |
Спасибо за консультацию.
На счет отвертки - пробовал , не пропадает. На счет Правила оформления темы хочу уточнить, что же я такое натворил. Судя по темам, которые я просмотрел, там задаются куда менее корректно оформленные по Правилам вопросы. По пунктам а) - е) - у меня ограничен допуск к компу, чтобы воспользоваться данным предложением. По пунктам 1 -7, не выполнен пункт 2, пункт 3 - описан, пункт 4 - не было схемы, замеры делать, не зная, что замеряешь, как-то не удобно, пункт 5,6,7 - не успел сделать. |
| мастер-ломастер 09/07/2010 08:09 |
strashilamudriy, схему тюнера печатают очень редко, и то не все фирмы, состав я перенес в первый пост. Паял наверное паялом с деревянной ручкой и матерчатым шнуром, незаземлённым , без браслета, и убил все полевики во входных цепях ![]() |
| aze1959 09/07/2010 20:56 |
strashilamudriy, схема телевизора http://archive.espec.ws/section328/file4350.html |
| viktor_ramb 09/07/2010 21:22 |
мастер-ломастер,
Рабочий шум полюбому должен быть! strashilamudriyНа экране индикация OSD какая? "AV"? Пультом или кнопками на передней панели можно переключить режим? |
| aze1959 09/07/2010 21:32 |
viktor_ramb, согласен если есть кнопка AV-TV на передней панели есть вероятность что она "залипла" или "сопля" "висит" |
| Alexasha 09/07/2010 22:16 |
О чём тут вообще? Не мог, не успел, не хотел....
