Гаснит Монитор через 15 минут работы ! Benq FP757-12
Роман Host
Сообщение #1 От 09/01/2010 19:33 цитата
Начну попорядку отдал местному теле мастеру там были сгоревшие транзисторы такие : 2sc 5707 в одном плече , сгоревший (почерневший ) FU9024 вот , мастер все заменил пропаял все трансформаторы ( так как в инете много про это написано ) монитор стал работать но ..... (((
гаснит через 15 минут работы !?
Пожалуйсто подскажите что может быть так как в инете толька та инфа типа гаснит через 1-6 секунд а про мою проблему чето не нашол ! Буду признателен и спс за понимание !
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 20:57
Простите поправка .......не выключается монитор а дело втом что мастер чтото там зделал с защитой и он работает но через 15 мин начинает грется и идет запашок говорит что подсели Лампы это может быть так ???? лампам 5 лет .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 21:03
если это так то как можно понять какой донор мне нужен ?
TE
Сообщение #2 От 09/01/2010 21:07 цитата
Роман Host, прочесть правила, воспользоваться поиском, о этом инверторе всё написано, это раз. Лампы проверяются методом замены. Если нет ни ламп, ни осцилографа с навыками и знаниями, то отдай монитор в нормальный сервис. Тему оставлю если проведешь соответствующую диагностику и напишешь результаты.
Роман Host
Сообщение #3 От 09/01/2010 22:49 цитата
А какие лампы можно попробовать для проверки для этой модели монитора ? есть какие нибудь номиналы ? марки ?
TE
Сообщение #4 От 09/01/2010 23:55 цитата
Лампы называются CCFL, по-русски флуоресцентные лампы с холодным катодом. Длина лампы немного меньше ширины матрицы, тощина порядка 2 мм. Более детальную информацию нагугли по абревиатуре.
Dark Angel
Сообщение #5 От 11/01/2010 07:43 цитата
Роман Host, пропаять то может он и пропаял, а конденсатор менял? Могут быт дохлые не только лампы, но и транс в этом плече. Мне приходил монитор после таких мастеров. Они жарили проц и флешку. Написали что они не рабочие. А оказалось что нужно просто лампы поменять. Выложи фото платы. Интересно посмотреть что он сделал с защитой
Роман Host
Сообщение #6 От 12/01/2010 11:10 цитата
http://www.elkomp.ru/catalog/26849 Ребят вот по этой ссылки подскажите какие мне подойдут ? если моник 17 дюймовый.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 12:13
извеняюсь что прямую кинул поторопился (.
TE
Сообщение #7 От 12/01/2010 11:35 цитата
Роман Host, дело твое, но дом начинают строить с фундамента, а ремонт с измерений. Надо вначале выяснить причину перегрева инвертора, а потом будет ясно покупать лампы или нет . Возможные причины Dark Angel озвучил и в форуме тоже обсуждались.
Роман Host
Сообщение #8 От 12/01/2010 13:10 цитата
у меня другого варианта нет как доверять мастеру сказал что все сделал и все работает и трансформаторы тоже проверил , сказал что лампы ! А лампы там спариные т.е 4 лампы 2 по парно ! скокаж они стоят ? ) может проще Б/У купить ?
TE
Сообщение #9 От 12/01/2010 15:43 цитата
Коментировать не хочется.
Покупай лампы и отдай их мастеру.
Тему удаляю, т.к. результат известен заранее.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 От 12/01/2010 23:37 цитата
может не надо пока удалять, интерсно чем кончится, хотя тоже догадываюсь.
