СМА Electrolux EW1075F шумит при отжиме
Ded55
Сообщение #1 От 16/06/2010 12:11 цитата
Electrolux EW1075F при отжиме с бельем появляется звук, как будто гайка какая-то стучит по барабану. При отжиме без белья, на холостых все нормально.
Смотрел через отверстие под ТЭН-ничего не нашел... Подвеска бака -пружины, амортизаторы на вид все нормально, но при отжиме бак с бельем тресется прилично. Разобрать бак и поискать как следует эту "гайку" или искать подшипники.?
Как они меняются на этой модели? Сальники то-же надо будет менять?
максим 0203
Сообщение #2 От 16/06/2010 12:14 цитата
Ded55, проверь люфт в подшипниках
Ded55
Сообщение #3 От 16/06/2010 12:19 цитата
Как это правильно делать?
Я пробывал двигать барабан вдоль оси-нет люфта.
Барабан вращается свободно, без рывков.
Шум только при отжиме с бельем.
максим 0203
Сообщение #4 От 16/06/2010 12:26 цитата
Ded55, это ты проверил осевой люфт,его не будет, надо проверить поперечный люфт
Ded55
Сообщение #5 От 16/06/2010 12:32 цитата
Подергал барабан вверх-низ, право-лево похоже поперечный люфт есть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 16/06/2010 15:20 цитата
Ded55 писал:
Значит слочно вызывай мастера и даже не спрашивай здесь "как поменять подшипники"
Ded55
Сообщение #7 От 16/06/2010 17:18 цитата
И сколько будет стоить это удовольствие?
Я бы и не мыкался, были бы мастера хорошие у нас в деревне...
Предъидущая машинка - Индезит стоит памятником в гараже этим "мастерам"... бяка
Vik77
Vik77
Сообщение #8 От 16/06/2010 18:02 цитата
Ded55 писал:
Сайт: ????
Род занятий: ????
Интересы:
не важно
Чтоб помогли. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 19:05
Ded55,
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины
Чем любим? Отремонтировать свою СМА?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 16/06/2010 21:45 цитата
Ded55 писал:
Где как
Ded55 писал:
К нам машинки привозят за 100 км. В таком радиусе наверняка мастера найдутся
Ded55
Сообщение #10 От 17/06/2010 07:24 цитата
Мелиор, тебе я бы привез, но до тебя не 100 а 1600км...
Позвонил в сервис, по телефону поставили диагноз-подшипники.
Диагностика дома 300р, потом самому тащить к ним и платить еще около 3т.
За месяц обещали сделать.
Где месяц-там и год (личный опыт).
Были б детали-заменил бы сам, не боги горшки обжигают, на авто менял подшипники, да и на эл двигателе.
Ладно вечером отпишусь как прошла "диагностика"
Ded55
Сообщение #11 От 22/06/2010 11:26 цитата
Диагностика заняла несколько секунд-мастер сказал слово "потшипники", потом потрогал барабан и хмыкнул.
Все, 300р я ему отдал, потом сам демонтировал машинку и отволок ее к нему в машину.(Доставка в мастерскую бесплатно от подъезда).
Авто, кстати, прикольное-ВОЛГА ГАЗ-21...
Через несколько дней позвонили-типа все готово, доставку оформлять будете?
ЕЩЕ 270 р плюс 100р за доставку в квартиру на лифте.
Машинку даже жена не узнала-грязная, вся в пыли и мазуте.
Когда затаскивал в ванну-пришлось снять верхнюю крышку-бросились в глаза отпечатки ладоней мазутом на барабане, слой пыли и отсутствие двух винтов, которые скрепляют половинки барабана.
С этими мелочами я не стал заморачиваться-не первый раз с сервисом дело имею готов был к такому.
При первом включении раздался душераздирающий свист-я сразу выключил и позвонил в сервис, где меня успокоили-это свистит сальник, добавте побольше порошка...
Свист прекратился на второй стирке, которая закончилась неудачно-забился выпускной фильтр.
Столько интересных вещей я там нашел-и металлические шарики, и металлическую стружку, еще какие-то детальки.
Но больше всего меня поразило огромное количество цемента...
Теперь после каждой стирки чищу фильтр-деталек встречается все меньше, а цемента нет...
И еще планирую снять морду и вычистить оттуда грязь.
И два прикола напоследок-стоимость подшипников и сальника 400руб по квитанции, ремонт обошелся около 4000р плюс геморой.
А сервис оказывается находится в соседнем доме, через дорогу...
И занимается гарантийным ремонтом всей техники, продаваемой в Эльдорадо, Техносиле, М-видео
Как хотите-но я туда больше ни ногой, сам все ремонтировать буду!
А может и мастерскую открою, при таких ценах жить еще как можно! подмигивание
максим 0203
Сообщение #12 От 22/06/2010 12:08 цитата
Ded55, открыть еще пол беды, а вот знания нужны улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 22/06/2010 13:34 цитата
Ded55, ты сам один раз попробуй на Люксе бак разобрать, тебе и такие цены покажутся, скажем так, вполне разумными. улыбка
alexandr87
Сообщение #14 От 22/06/2010 15:27 цитата
Ded55 писал:
интересный способ смазки сальника, надо попробовать)
лиал
Сообщение #15 От 22/06/2010 16:24 цитата
Подшипники и сальники на Э\люкс НЕ могут стоить 400 руб.,даже левые.Судить по одному ремонту , что сервисы в шоколаде в корне неправильно.Как в анекдоте:"Нам-бы , Марь Ванна , ваши заботы!" Плач клиентов , что после ремонта СМ(ПММ , СВЧ ,холод , пылесос , ТВ и т.д и т.п) работает хуже , громче , и т.д. в 99%.Отремонтировать можно и авто и компьютер и сапоги и СМ самому , приложив в несколько раз больше усилий , времени и нервов с непредсказуемым результатом.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #16 От 22/06/2010 17:16 цитата
как я понял это работа 4000р? блин если бы в Молдавии были бы такие цены я бы на феррари ездил бы смех классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 22/06/2010 17:42 цитата
лиал писал:
Все сказанное верно классно!
Ded55
Сообщение #18 От 22/06/2010 18:52 цитата
Yo_Yo писал:
Нет, только на Лексусе, 4000р-это цена деталей и работа
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 20:06
лиал писал:
Такая цена указана в квитанции!
После ремонта техника не становиться новой, это козе понятно. Хотелось бы, что б ее состояние от ремонта НЕ УХУДШАЛОСЬ!
Что, трудно было выкинуть грязь и части от разбитого подшипника, когда сняли барабан?
Вымыть руки когда собирали?
Положить все винтики в коробочку, что б не потерялись?
Протереть тряпочкой пыль перед отправкой клиенту?
Это, что, слишком высокие требования за такую цену?
Я не в коем случае не хочу обидеть всех мастеров, особенно тех кто здесь на форуме.
Само ваше прибывание здесь и стремление помочь другим-говорит само за себя. классно!
Но у нас в Брянске такие вот "мастера" бяка
Открывайте у нас свой бизнес, и будет всем счастье! браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 22/06/2010 19:16 цитата
Ded55, я, конечно не знаю, какие подшипники и какой сальник поставили мастера на данную машинку, какую они использовали смазку и меняли ли они втулку под сальником, ремонтировали посадочные места под подшипники или меняли вал целиком, но хочу сказать, что даже, если цены немного и завышены, ни о какой Феррари речи быть не может. Такие рассуждения напоминают мне спор шахтера и колхозника - картошку ведь надо посадить, вырастить, поливать и следить, чтобы жук не съел и вор не выкопал, потом еенадо аккуратно выкопать, хранить, чтоб не проросла... А уголь что - бери кирку и лопату и копай себе сколько хочешь. Поэтому зарплата у шахтеров неоправданно высокая...
бяка
Ded55
Сообщение #20 От 22/06/2010 20:35 цитата
Дело не в том что я заплатил приличные деньги, каждый труд должен быть оплачен.
А в том, за что я их заплатил недовольство, огорчение
Очень сомневаюсь, что они сделали все как надо.
Наша общая беда в том что и хорошие и плохие мастера получают одинаково, причем у плохих все схвачено а хороших надо еще поискать!
Поэтому остается один выход-ремонтировать самому!
В этом я был убежден еще до ремонта электролюкса, поэтому сюда и пришел.
Получится-отлично не получится-опыт не пропьеш... подмигивание
Вот если сейчас я буду продавать эту машинку-я дороже 4 т ее не продам, т.е в лучшем случае только верну свои деньги.
В случае неудачного ремонта я б ее сдал в металлолом и заработал на пиво с рыбкой полюбомусмех
555
eg
ц
