Samsung 765 DFX засвечен экран | |||
| NeviDimka 11/06/2009 16:14 |
Добрый день прошу совета так как с телевизорами практически не сталкивался,а мастерам везти далековато.Симптомы экран засвечен,изображение слегка размыто,видны узкие наклонные полосы,изображение с периодичностью пять секунд пропадает на мгновенье иногда ,бывает слышно высоковольтный тр-р, напряжения с бп в норме единственное что вместо -10в выходит -14в единственная проблема у меня нет осцилографа поэтому форму сигнала я отследить не смогу.Заранее спасибо |
| TE 11/06/2009 16:45 |
А с мониторами? Код модели не указан. Если не нравится изображение на экране кинескопа, значит или кинескоп неисправен, или неправильные сигналы и напряжения приходят на кинескоп. Начни проверку второго предположения. |
| NeviDimka 11/06/2009 18:56 |
Извиняюсь model AP17JSBU/EDS shasi DP85 попробую разобраться с напряжениями
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 20:38 Напряжение в точке g2 120v но когда садишься цешкой экран становиться темней-получается повышенное напряжение с тдкс ? |
| Иваныч55 12/06/2009 18:30 |
NeviDimka, проверяй резисторы в делителе G2 на обрыв и соответствие номиналу: R508, 509, 513, 560. |
| NeviDimka 12/06/2009 19:31 |
Резюки в порядке согласно раскраске |
| TE 12/06/2009 20:14 |
На кинескопе один только вывод G2? |
| NeviDimka 13/06/2009 09:02 |
напряжения на кинескопе по часовой стрелке
масса 1v G 47v G2 130v R 38v масса heater 6v B 47v неисп. 47v масса |
| NeviDimka 14/06/2009 20:37 |
Есть тут профи или нет.АУ!Всем привет.Подскажите направление поиска,ломает из за одного монитора начинать изучать это направление тем более оно тупиковое. |
| gs84 14/06/2009 20:59 |
Ты смотри, а то из-за таких сообщений, вылетишь из форума. На monior.net.ru тебе мало пинков надавали?
Не пытайся, не приложив усилий, что-то сделать, а то ничего не получится. Тебе написали где искать, хочешь те же самые советы поиска услышать от других? |
| NeviDimka 15/06/2009 10:50 |
gs84, я конечно извиняюсь если я кого-то обидел.но ничего обидного я не имел ввиду,а про пинки -это ты так воспринимаешь (наверно самого так пинали когда то) важничать все мастера,мне от твоего сообщения пользы никакой просто тешишь своё ЭГО,а мог бы что полезное написать.Привет |
