NeviDimka
Добрый день прошу совета так как с телевизорами практически не сталкивался,а мастерам везти далековато.Симптомы экран засвечен,изображение слегка размыто,видны узкие наклонные полосы,изображение с периодичностью пять секунд пропадает на мгновенье иногда ,бывает слышно высоковольтный тр-р, напряжения с бп в норме единственное что вместо -10в выходит -14в единственная проблема у меня нет осцилографа поэтому форму сигнала я отследить не смогу.Заранее спасибо
765DFX AP17.pdf 937.1 КБ Скачано: 2412 раз(а)
TE
| Цитата: | | с телевизорами практически не сталкивался |
А с мониторами?
Код модели не указан.
Если не нравится изображение на экране кинескопа, значит или кинескоп неисправен, или неправильные сигналы и напряжения приходят на кинескоп. Начни проверку второго предположения. |
NeviDimka
Извиняюсь model AP17JSBU/EDS shasi DP85 попробую разобраться с напряжениями
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 20:38
Напряжение в точке g2 120v но когда садишься цешкой экран становиться темней-получается повышенное напряжение с тдкс ? |
Иваныч55
| NeviDimka, проверяй резисторы в делителе G2 на обрыв и соответствие номиналу: R508, 509, 513, 560. |
NeviDimka
| Резюки в порядке согласно раскраске |
TE
| На кинескопе один только вывод G2? |
NeviDimka
напряжения на кинескопе по часовой стрелке
масса
1v
G 47v
G2 130v
R 38v
масса
heater 6v
B 47v
неисп. 47v
масса |
NeviDimka
| Есть тут профи или нет.АУ!Всем привет.Подскажите направление поиска,ломает из за одного монитора начинать изучать это направление тем более оно тупиковое. |
gs84
Ты смотри, а то из-за таких сообщений, вылетишь из форума. На monior.net.ru тебе мало пинков надавали?
Не пытайся, не приложив усилий, что-то сделать, а то ничего не получится. Тебе написали где искать, хочешь те же самые советы поиска услышать от других? |
NeviDimka
| gs84, я конечно извиняюсь если я кого-то обидел.но ничего обидного я не имел ввиду,а про пинки -это ты так воспринимаешь (наверно самого так пинали когда то) важничать все мастера,мне от твоего сообщения пользы никакой просто тешишь своё ЭГО,а мог бы что полезное написать.Привет |
