SONY hdr FX1e. НЕ ЗАПИСЫВАЕТ ВИДЕО
kas
Сообщение #1 От 03/05/2009 13:27 цитата
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема. Камера перестала записывать на пленку видео, ну и аудио соответственно.
Снимал в клубе, все нормально, ничего не тряс не ронял, просто периодически включал камеру и снимал.
При просмотре был удивлен, что на кассете не записалось последнее что я снимал, лишь только начало записалось, а после, только старый отснятый материал на кассете.
Сразу попробовал разные кассеты, все тоже самое. Прошелся чистящей кассетой. Не помогло...
На утро включил камеру, выскочило сообщение "Головка загрязнена! Воспользуйтесь чистящей кассетой"... что я сново и сделал! Но результат следующий, камера все равно не записывает на кассету...((((
Единственное что могло быть не так, это то, что в клубе было пыльно, из-за большого количества разрезанной бумаги - ей там бросались. Но в клубе крышку где кассета не открывал, просто не было необходимости...
Воспроизводит все хорошо, но вот только не записывает
Так что я в полном НЕПОНИМАНИИ....
Подскажите что это может быть.
И еще... за запись и за чтение отвечает одна и та же головка, или это разные?!
Заранее спасибо)
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 14:31
Кстати, индикатор ЗАПИСЬ горит, когда нажимаешь кнопку записи... но на кассете остается только старые материалы...
Сейчас пойду за чистой кассетой, проверю...
kas
Сообщение #2 От 03/05/2009 14:42 цитата
К мастеру понесу обязательно! Завтра же
хотелось бы морально подготовиться к чему-нибудь...
Просто не понятно что случилось, все работало.. и вдруг такой вот БОНУС..
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 15:44
Может есть предположения о причине поломки, и сколько будет стоить ремонт, если по гарантии не починят!!!??
AALEGYR
Сообщение #3 От 03/05/2009 15:18 цитата
kas писал:
За запись и за чтение отвечает одна и та же головка. Мало того, в цифровых видеокамерах, в отличие от аналоговых, даже стирание производится той-же головкой. Так что, если в режиме записи картинка есть, а в режиме вопроизведениия старые записи воспроизводятся без проблем, то вероятность отказа видеоголовки весьма мала. Ну а если процедура чистки головки чистящей кассетой не помогла, то рассматривать видеоголовку как причину отказа можно без особых последствий исключить из списка возможных причин сбоя видеокамеры. Если после записи на кассете отсаются старые видеозаписи, то причину нужно искать в электронике канала записи. Ну а если у тебя есть опыт по разборке подобных видеокамер, то ты можешь разобрать камеру и визуально проверить ее нутро. Иногда, если причиной отказа являлись плохие разъемные межплатные соединения, то после сборки аппарата его работоспособность может и восстановиться, но чаще всего, неумелое вскрытие аппарата приводит к обратному результату, и то что вчера еще работало, сегодня приказало долго жить. А уж после этого, ремонт аппарата , который еще вчера мог обойтись владельцу в руПь, сегодня может обойтись уже в ДВА.
Так что kas, единственное, что ты можешь сделать для устранения сбоя, не имея ни схемы, ни приборов, так это отнести в СЦ.
ДОБАВЛЕНО 03-05-2009 16:38
kas писал:
Cколько будет cтоить ремонт, если по гарантии не починят, ты сможешь посмотреть на приемке того АСЦ куда будешь сдавать видеокамеру в гарантиный ремонт. Ну а для моральной подготовки, можешь запомнить, что платный ремонт (без стоимости запчастей) в СЦ Москвы начинается от суммы равной 10% от стоимости нового аппарата. Правда в твоем случае, то есть при стоимости видеокамеры около 4000$, этот процент может быть и меньше, но не меньше 6000-9000 рублей.
kas
Сообщение #4 От 03/05/2009 15:58 цитата
Сам разбирать не буду... т.к. не хочу потерять гарантию, да и опыта особого нету...
У нас(г. СПб) в ближайшем сервисном центре на ремонт видео камер стоит фиксированная цена. + цена детали.
Успокаивает то, что на первый взгляд видеоголовка цела... Ну а если бы что-то серьезно сломалось...то думаю последствия были бы более ощутимы)....
Спасибо большое, завтра отнесу в СЦ....посмотрим что они скажут)
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 17:37
AALEGYR,
А если причина в электроники канала записи... а головка записи функционирует, то на кассету не записывался бы нулевой сигнал?нет?!
Ну т.е. грубо говоря не данные не доходят до головки записи... тогда она записывает "ничего"... это разве бы не стирало запись?!
AALEGYR
Сообщение #5 От 03/05/2009 18:00 цитата
kas писал:
Для гарантийного ремонта нет смысла замарачиваться на тему ощутимости последствий отказа видеокамеры, замарачиваться надо на тему как-бы гарантийный ремонт в СЦ не превратился в платный. Видеоголовка это не самая дорогая деталь видеокамеры, и отказ ее для видеокамер является типовым, а вот причины, которые приводят к ее отказу бывают разные. Поэтому успокаиваться можно только тогда, когда камера будет отремонтирована, а сам ремонт обойдется владельцу бесплатно!
kas писал:
AALEGYR,
Повторяю еще раз - в данной видеокамеры НЕТ головки записи, так как одна и та-же головка как записывает сигнал на ленту, так и воспроизводит его с ленты. Формат сигнала записываемого на ленту имеет сложную структуры, и помимо сигналов видео содержит сигналы звука и сигналы серво, которые записываются на ленту специально, и которые используются при воспроизведении для правильного функицонирования лентопротяжного механизма. Все эти участки записываются на одну дорожку последовательно, но в строго отведенных для них местах. В цифровых видеокамерах стирание старой информации производится новым записываемым сигналом, и если процессор при записи неправильно сформирует пачку, то возникает ситуация когда на участках видео и аудио сигналов не будет, они не смогут перемагнитить ленту, и как следствие, оставят эти участки на ленте без изменения. Очень часто, при отказе канала записи по одной головке, при воспроизведении на картинке можно увидеть чередование полос со старой и новой записями, при этом никаких сбоев строчной или кадровой синхронизации на экране монитора не происходит.
1
