Сообщение #1 От 02/07/2008 14:16 цитата
sachok писал:
Должен ли БП запустится без BUT11AF,2n5401 ВО ВТОРИЧКЕ?
- ага голливудская улыбка
sachok
sachok
Сообщение #2 От 02/07/2008 17:56 цитата
shor писал:
работают любые, хоть КТ315-361 ставь
А по поводу Q504?
Строчный тр-р цел,во вторичке кз не обнаружено,да и 2N5401, BUT11AF поставил новые,они стоят во вторичке.Стабилитрон на D506-9,1в заменён на новый,т.как был пробит,D505-8,2в звонится как исправный.
[quote="shor"]Чем вообще регистрируется наличие запуска? тестером?[/quote
Тестером вообще ничего обнаружить не удаётся,а осцилом на самом низком диаппазоне появляется небольшой скачок,примерно 0,2в, в момент включения.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 18:59
Сейчас провожу подетальную проверку,в данный момент,мелких резисторов.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 19:30
Подетальная проверка всех резисторов, ориентировался на схему и кольцевые полоски,ничего не дала,литы заменены,диоды в норме.Прям чудо какое то,но как говаривал мой товарищ,чудес не бывает.
Однако я в тупике.Мож проблема в Q504,надо именно С5148,кот. нет в наличии,хотя я очень сомневаюсь?
alexzander
Сообщение #3 От 02/07/2008 22:28 цитата
На одном выв.300в,на другом 0в.Почему гасится не понятно
элементарно вычесляеться методом исключения вытаскиваем сначала ключ транзистор и остальное по цепочке пока непоявиться напряжение смещения.
sachok, и на всякий случай поменяй еще раз литы на проверянные.
sachok
sachok
Сообщение #4 От 02/07/2008 23:53 цитата
recor4020 писал:
Если на сетевом лите 0 вольт
recor4020,Извини но это шутка,для умного человека.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 01:05
Мужики,мне не даёт покоя R503 2,2ом,это по схеме,а стоял в нём 0,25ом,по кольцам,красный,зелёный и серебряный,получается 0,25ом.Хотя не известно кто его туда поставил.А с другой стороны у меня всё же есть отличия от схемы.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 03/07/2008 01:06 цитата
попробуй уменшит сопр 330к
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:12
я тоже когда то поставил BU508 ,и уменшил 330к до 220 к и запустилься бп
Сообщение #6 От 03/07/2008 10:49 цитата
sachok, пора за книги по ремонту ИБП браться, а то так до китайской пасхи делать будешь! Все же есть в интернете! голливудская улыбка Проще этого ИБП - только батарейка! классно!
sachok
sachok
Сообщение #7 От 03/07/2008 11:28 цитата
B.B. писал:
KRAB писал:
генероттор и вперед!
Я вижу - тебе трудно разобраться с этой схемой без этого совета. Прислушайся и не морочь себе голову.
Стыдно признаться но для меня это тёмный лес.
agent007 писал:
проверяешь соответствие номиналов резисторов , целостность соединений , правильность маркировки транзисторов на плате ! стабилитроны
Да сколько их можно проверять.
agent007 писал:
корзина рядом
Да я и сам хочу об этом попросить.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 12:35
Всем огромное спасибо!!!!!!!!!
sachok
sachok
Сообщение #8 От 03/07/2008 15:07 цитата
Мужики не знаю просматривает ли кто удалённые темы, но всё же решил отписать.
Стало как то мне немного обидно,не потому что удалили,то что меня удалили считаю правильным,дествительно сколько можно,а всё, же почему не работает БП.
Прислушавшись к советам о генеротторе решил попробовать.
Нашёл в своём комке скачанную инфу о ремонте ИИП,качнул по ссылке вот такую инфу.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Далее на базе МП-405 произвёл следующее:
Выпаял ТПИ,подал на силовую обмотку импульсы с МП-405,как описано в методике.
Мёртво и глухо как в танке.Решил что МП-405 не подходит для этих целей,да и кроме как нагрузить МП-405 и смены 100мкф на 10мкф я ничего не делал.
Однако ради интереса решил попробовать другой,заведомо исправный ТПИ с самсунга.
К моему удивлению,при вкл.ТПИ заработал издавая шум примерно похожий на работу кадровой развёртки.Правда МП-405 через несколько секунд уходил в защиту.
Далее я решил повесить через диод нагрузку(лампу) на вторичку в надежде увидеть,хотя бы вспышку лампы.И тут чего я вообще не ожидал,лампа мягко,без шума и пыли засветилась и горит сколько угодно.
Проделав тоже самое с первым трансом ничего не получилось.
Вопрос,что мой транс неисправен(КЗ)либо не каждый ТПИ так способен работать.?
555
999
