Techno 1905. Проблеммы со звуком. | |||
| SVD_58 13/06/2009 10:06 |
Очень некачественный звук (много высоких). Пытался подправить эквалайзером-меняется несущественно. При перебросе баланса (вправо-влево) явно слышно, что левый динамик вобще работает только по высоким частотам. Должны ли динамики работать одинаково или я могу предъявит это как брак? (Покупке нет еще двух недель). |
| SVD_58 13/06/2009 10:53 |
Если я не ошибаюсь, то в соответствии с "Перечнем товаров надлежащего качества", телевизор без обоснования брака вернуть продавцу нельзя. Поэтому я и спрашиваю про работу динамиков. |
| SVD_58 13/06/2009 11:53 |
Оечнь некачественный звук в новом телевизоре (много высоких). Эквалайзер меняет качество несущественно. При перебросе баланса явно слышно, что левый динамик выдает значительно более высокие частоты, чем правый. Можно ли такой дисбаланс в работе динамиков расценивать, как брак? |
| selep33 13/06/2009 12:24 |
У нас в городе продают эти телевизоры по дешевке,типа акция,и у всех такая проблема со звуком.Хорошие вещи дешевыми не бывают. |
| Freddy 13/06/2009 12:29 |
SVD_58, Берешь пасспорт на тели и смотришь что в характеристиках заявлено. потом производишь замеры и решаешь укладывается в характеристики аппарат или нет.... |
| SVD_58 13/06/2009 12:35 |
В паспорте характеристик звука нет! Конкретный вопрос- динамики должны выдавать одинаковые частоты? |
| selep33 13/06/2009 12:55 |
SVD_58,должны стоять одинаковые широкополосные динамики,а здесь"...я его слепила из того что было..." |
| Alexius 13/06/2009 13:02 |
SVD_58, А для вас это не очевидно? У авто спущено одно колесо, другие - в норме. Это проблема или нет?
Здесь не даются обоснования. |
| selep33 13/06/2009 13:12 |
Сдают эти аппараты в массовом порядке-"не устраивает качество звука." |
