Techno 1905. Проблеммы со звуком.
SVD_58
Сообщение #1 От 13/06/2009 10:06 цитата
Очень некачественный звук (много высоких). Пытался подправить эквалайзером-меняется несущественно. При перебросе баланса (вправо-влево) явно слышно, что левый динамик вобще работает только по высоким частотам. Должны ли динамики работать одинаково или я могу предъявит это как брак? (Покупке нет еще двух недель).
SVD_58
Сообщение #2 От 13/06/2009 10:53 цитата
B.B. писал:
Сдать ты можешь и без предъявления брака т.к. не прошло еще двух недель.
Если я не ошибаюсь, то в соответствии с "Перечнем товаров надлежащего качества", телевизор без обоснования брака вернуть продавцу нельзя. Поэтому я и спрашиваю про работу динамиков.
SVD_58
Сообщение #3 От 13/06/2009 11:53 цитата
Оечнь некачественный звук в новом телевизоре (много высоких). Эквалайзер меняет качество несущественно. При перебросе баланса явно слышно, что левый динамик выдает значительно более высокие частоты, чем правый. Можно ли такой дисбаланс в работе динамиков расценивать, как брак?
selep33
selep33
Сообщение #4 От 13/06/2009 12:24 цитата
У нас в городе продают эти телевизоры по дешевке,типа акция,и у всех такая проблема со звуком.Хорошие вещи дешевыми не бывают.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 13/06/2009 12:29 цитата
SVD_58, Берешь пасспорт на тели и смотришь что в характеристиках заявлено. потом производишь замеры и решаешь укладывается в характеристики аппарат или нет....
SVD_58
Сообщение #6 От 13/06/2009 12:35 цитата
В паспорте характеристик звука нет! Конкретный вопрос- динамики должны выдавать одинаковые частоты?
selep33
selep33
Сообщение #7 От 13/06/2009 12:55 цитата
SVD_58,должны стоять одинаковые широкополосные динамики,а здесь"...я его слепила из того что было..."
Alexius
Alexius
Сообщение #8 От 13/06/2009 13:02 цитата
SVD_58, А для вас это не очевидно? У авто спущено одно колесо, другие - в норме. Это проблема или нет?
SVD_58 писал:
Здесь не даются обоснования.
selep33
selep33
Сообщение #9 От 13/06/2009 13:12 цитата
Сдают эти аппараты в массовом порядке-"не устраивает качество звука."
1
111
