Sharp c-2002sc узкая полоса на экране (горизонтальная)
Ankus
22/06/2009 19:11
Телевизор sharp c-2002sc:
MODEL C-2002SC
POWER IX0256CE
V-OUT IX0238CE
VIDEO IX0226CE
CONTROL IX0245CE
H-OUT 2SD869
Привключении появляется тонкая (горизонтальная) полоса синего цвета, примерно 1-2 мм. каналы переключаются звук есть! 2SD869 заменил но не уверен что рабочим, может кто аналог подскажит или где копать еще!
barabashka
22/06/2009 19:16
Ankus писал:
где копать еще!
Почитать букварь и начать ремонтировать кадровую.
Ankus
22/06/2009 19:24
Да если бы я настолько разберался, можно немного по подробнее что первым проверить в кадровой?
БАРК
22/06/2009 19:40
Ankus, а зачем лезть в строчную?..Проверь питание на кадровой (6 нога)...
C1-65A
22/06/2009 19:41
Ankus, поменяй конденсаторы в округе IC502, по меряй напряжения с БП и на IC502, а потом и поговорим, если захочешь.
Ankus
22/06/2009 19:48
Если IC502 это кадровая, то я её менял вместе с IC501, БАРК, 6 нога на какой микросхеме? обьясните чайнуки пжл.
tvn1
22/06/2009 19:50
Ankus, Если не отличаешь кадровую от строчной то лекции по ЛИКБЕЗУ ищи на просторах паутины..
Больше денег на образование потратишь.Дешевле мастера вызвать. смех
Какого ответа ты ждёшь ???
Какую детальку поменять????
Мастера вызовешь он тебе её подарит смех смех
C1-65A
22/06/2009 19:51
Ankus, читай по губам, горизонталь - кадры, вертикаль - строка.
barabashka
22/06/2009 19:51
Ankus, фуз R648 не оборван? Питание на кадровую приходит?
C1-65A
22/06/2009 19:54
barabashka, тут такое дел, что "фуз" тоже расшифровать надобно. смех
БАРК
22/06/2009 19:56
Именно с этого надо и начинать, а не менять сходу IC502...Какой был повод для замены?...
Еще один начинающий еле-мастер полез уверовав в свои силы в ТВ?!
Приборы бы купил сначала, а потом - в ТВ лез!
Ankus
22/06/2009 19:56
barabashka, нет желание помочь хоть не флуди!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic112823.html - о, так мы уже общались ... а ты не внял советам!
Ankus
22/06/2009 19:58
БАРК, осцилографа нет, напряжения на IC502 как по схеме, поменял от того что не знал что можно проверить.
БАРК
22/06/2009 19:58
Ankus писал:
Где ты тут флуд увидел?..Как раз всё по делу...
Ankus
22/06/2009 19:59
Это я читал, транзюк менял на новый, все пропаял, не помогло!
- да тут клиника, хоть про бычка напиши - ты же Клиент ... О чем нам говорить?! Разве что о цене за ремонт! подшучивать, дразнить
tvn1
22/06/2009 20:00
БАРК, Извиняюсь за флуд ....АФФФтор вначале в чужую старую тему залез ,слизнул от туда состав... Но тема оказалась НЕ по теме, поэтому HOT и менял . И бъяснять ему что либо - Никаких понтов!! голливудская улыбка
Ankus писал:
- а выключатель там есть?!?!?!?! или нет?!?!?!?!
БАРК
22/06/2009 20:01
Ankus писал:
Ankus, в цифрах нужно, тут, как в математике...Кто знает, что у тебя за схема...
Ankus
22/06/2009 20:01
Отправить его в мастерскую легче всего, хочется самому поковырять, тут у Вас профи прошу носом ткнуть, так как я не знаю что с этим делать.
tvn1
22/06/2009 20:02
KRAB, браво!
РЫЧАЖОК?
Ankus
22/06/2009 20:03
Выключатель есть, да слизнул с другой темы, зачем одно и то же писать? все совпадает и схема в той теме тоже совпадает.
Это очень хорошо, что он есть ...
Ankus писал:
Выключатель есть
без него Мастера после Клиентов не могут не есть ... подшучивать, дразнить
tvn1
22/06/2009 20:17
Ankus, Халява ПЛИЗ:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
!!!! Ум отъешь и поу в кровь исчешешь!!
Alexasha
22/06/2009 20:38
Хрень какая-то недовольство, огорчение В учебный раздел её.
MASTER+
22/06/2009 20:39
Ankus писал:
Ankus - по какой цепи знаешь он стоит? голливудская улыбка
А на что менял? подшучивать, дразнить
Alexasha
22/06/2009 20:42
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8&lr=&aq=f&oq=
Ankus
22/06/2009 20:57
MASTER+ в строчной он стоит, менял на такой же!
MASTER+
22/06/2009 20:58
Ankus писал:
в строчной он стоит
Зачем менял, если горизонтальная полоса?
Это транзистор найдёшь только в разборе! подшучивать, дразнить
Alexasha
22/06/2009 21:02
Для глухих - ещё раз:
MASTER+
22/06/2009 21:03
Alexasha - ты укажи конкретней. улыбка
Alexasha
22/06/2009 21:08
MASTER+ писал:
уже, но на дверь недовольство, огорчение
Видимо по понедельникам день открытых дверей в психушках ... Клиентов-экстремалов выпускают на свободу ...
MASTER+
22/06/2009 21:11
Да, хороший был ТВ. Изголяться со строчным транзистором. подмигивание
Ankus
22/06/2009 21:42
ПИ.......Ц спросил что посмотреть, посоветовали.....
MASTER+
22/06/2009 21:49
Ankus писал:
что посмотреть
Теорию работы КР, а в этом древнем ящике всё намного сложнее. голливудская улыбка
RV6FT
22/06/2009 21:55
Ankus писал:
Ankus, конешно после твоего ремонта цена его востановления возрастёт,закрой его пока воздух не впустил в кинескоп.
Ankus
22/06/2009 22:01
Вот именно что в древнем ящике и не могу разобратся, это вам не мониторы современные. В советах не трогай хуже сделаешь не катируются!
RV6FT
22/06/2009 22:34
Ankus, так ты сознайся зачем в строке менял транзистор , когда она работает ?
Ankus
22/06/2009 23:16
От не знания менял. попутал с кадровой.
Alexasha
22/06/2009 23:26
Ankus, как в анекдоте, прапор температуру кипения воды с прямым углом попутал улыбка Сначала теорию почитай, чтобы не было разговора слепого с глухо-слепым подшучивать, дразнить
Ankus
22/06/2009 23:29
Я обратился что бы просветили что и где посмотреть, обращался к тем кто делал такой ТВ с такой поломкой.
MASTER+
22/06/2009 23:41
Сначало заменил, потом обратился.
Ankus
22/06/2009 23:50
Интернета не было...
Ankus писал:
- а тут что - ликбез для Клиентов и всех желающих? Так по понедельникам не подают "на бедность" ... Учись, а потом открывай ТВ!
Ankus
23/06/2009 03:11
KRAB писал:
Ankus писал:
Я не хоче разбератс в этом раритете. и я не занимаюсь ремонтом, для чего мне учится???
Nabi
23/06/2009 03:17
Ankus, если,не хочешь учиться,то людям мозги,не еб... смех
MASTER+
23/06/2009 10:34
Ankus писал:
Чтобы тут дурковать. подшучивать, дразнить
