Sharp c-2002sc узкая полоса на экране (горизонтальная) | |||||
Ankus 22/06/2009 19:11 |
Телевизор sharp c-2002sc:
MODEL C-2002SC POWER IX0256CE V-OUT IX0238CE VIDEO IX0226CE CONTROL IX0245CE H-OUT 2SD869 Привключении появляется тонкая (горизонтальная) полоса синего цвета, примерно 1-2 мм. каналы переключаются звук есть! 2SD869 заменил но не уверен что рабочим, может кто аналог подскажит или где копать еще! |
barabashka 22/06/2009 19:16 |
Почитать букварь и начать ремонтировать кадровую. |
Ankus 22/06/2009 19:24 |
Да если бы я настолько разберался, можно немного по подробнее что первым проверить в кадровой? |
БАРК 22/06/2009 19:40 |
Ankus, а зачем лезть в строчную?..Проверь питание на кадровой (6 нога)... |
C1-65A 22/06/2009 19:41 |
Ankus, поменяй конденсаторы в округе IC502, по меряй напряжения с БП и на IC502, а потом и поговорим, если захочешь. |
Ankus 22/06/2009 19:48 |
Если IC502 это кадровая, то я её менял вместе с IC501, БАРК, 6 нога на какой микросхеме? обьясните чайнуки пжл. |
tvn1 22/06/2009 19:50 |
Ankus, Если не отличаешь кадровую от строчной то лекции по ЛИКБЕЗУ ищи на просторах паутины..
Больше денег на образование потратишь.Дешевле мастера вызвать. ![]() Какого ответа ты ждёшь ??? Какую детальку поменять???? Мастера вызовешь он тебе её подарит ![]() ![]() |
C1-65A 22/06/2009 19:51 |
Ankus, читай по губам, горизонталь - кадры, вертикаль - строка. |
barabashka 22/06/2009 19:51 |
Ankus, фуз R648 не оборван? Питание на кадровую приходит? |
C1-65A 22/06/2009 19:54 |
barabashka, тут такое дел, что "фуз" тоже расшифровать надобно. ![]() |
БАРК 22/06/2009 19:56 |
KRAB 22/06/2009 19:56 |
Еще один начинающий еле-мастер полез уверовав в свои силы в ТВ?!
Приборы бы купил сначала, а потом - в ТВ лез! |
Ankus 22/06/2009 19:56 |
barabashka, нет желание помочь хоть не флуди!!! |
KRAB 22/06/2009 19:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic112823.html - о, так мы уже общались ... а ты не внял советам! |
Ankus 22/06/2009 19:58 |
БАРК, осцилографа нет, напряжения на IC502 как по схеме, поменял от того что не знал что можно проверить. |
БАРК 22/06/2009 19:58 |
Ankus 22/06/2009 19:59 |
Это я читал, транзюк менял на новый, все пропаял, не помогло! |
KRAB 22/06/2009 19:59 |
tvn1 22/06/2009 20:00 |
БАРК, Извиняюсь за флуд ....АФФФтор вначале в чужую старую тему залез ,слизнул от туда состав... Но тема оказалась НЕ по теме, поэтому HOT и менял . И бъяснять ему что либо - Никаких понтов!! ![]() |
KRAB 22/06/2009 20:01 |
БАРК 22/06/2009 20:01 |
Ankus 22/06/2009 20:01 |
Отправить его в мастерскую легче всего, хочется самому поковырять, тут у Вас профи прошу носом ткнуть, так как я не знаю что с этим делать. |
tvn1 22/06/2009 20:02 |
KRAB, ![]() РЫЧАЖОК? |
Ankus 22/06/2009 20:03 |
Выключатель есть, да слизнул с другой темы, зачем одно и то же писать? все совпадает и схема в той теме тоже совпадает. |
KRAB 22/06/2009 20:10 |
Это очень хорошо, что он есть ...
tvn1 22/06/2009 20:17 |
Ankus, Халява ПЛИЗ:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html !!!! Ум отъешь и поу в кровь исчешешь!! |
Alexasha 22/06/2009 20:38 |
Хрень какая-то ![]() |
MASTER+ 22/06/2009 20:39 |
Ankus - по какой цепи знаешь он стоит? ![]() А на что менял? ![]() |
Alexasha 22/06/2009 20:42 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8&lr=&aq=f&oq= |
Ankus 22/06/2009 20:57 |
MASTER+ в строчной он стоит, менял на такой же! |
MASTER+ 22/06/2009 20:58 |
Зачем менял, если горизонтальная полоса? Это транзистор найдёшь только в разборе! ![]() |
Alexasha 22/06/2009 21:02 |
Для глухих - ещё раз:
MASTER+ 22/06/2009 21:03 |
Alexasha - ты укажи конкретней. ![]() |
Alexasha 22/06/2009 21:08 |
KRAB 22/06/2009 21:10 |
Видимо по понедельникам день открытых дверей в психушках ... Клиентов-экстремалов выпускают на свободу ... |
MASTER+ 22/06/2009 21:11 |
Да, хороший был ТВ. Изголяться со строчным транзистором. ![]() |
Ankus 22/06/2009 21:42 |
ПИ.......Ц спросил что посмотреть, посоветовали..... |
MASTER+ 22/06/2009 21:49 |
Теорию работы КР, а в этом древнем ящике всё намного сложнее. ![]() |
RV6FT 22/06/2009 21:55 |
Ankus, конешно после твоего ремонта цена его востановления возрастёт,закрой его пока воздух не впустил в кинескоп. |
Ankus 22/06/2009 22:01 |
Вот именно что в древнем ящике и не могу разобратся, это вам не мониторы современные. В советах не трогай хуже сделаешь не катируются! |
RV6FT 22/06/2009 22:34 |
Ankus, так ты сознайся зачем в строке менял транзистор , когда она работает ? |
Ankus 22/06/2009 23:16 |
От не знания менял. попутал с кадровой. |
Alexasha 22/06/2009 23:26 |
Ankus, как в анекдоте, прапор температуру кипения воды с прямым углом попутал ![]() ![]() |
Ankus 22/06/2009 23:29 |
Я обратился что бы просветили что и где посмотреть, обращался к тем кто делал такой ТВ с такой поломкой. |
MASTER+ 22/06/2009 23:41 |
Сначало заменил, потом обратился. |
Ankus 22/06/2009 23:50 |
Интернета не было... |
KRAB 23/06/2009 00:01 |
Ankus 23/06/2009 03:11 |
Nabi 23/06/2009 03:17 |
Ankus, если,не хочешь учиться,то людям мозги,не еб... ![]() |
MASTER+ 23/06/2009 10:34 |
Чтобы тут дурковать. ![]() |
