NEC 1703M включается с пятого раза через вкл-выкл пилота | |
| LANGIS 25/06/2009 16:32 |
Помогите! Монитор NEC 1703M при включении компа сначала дает серые полосы и сразу гаснет экран .При след. вкл появляются серо-красные разводы, но опять гаснет экран. Через несколько раз вкл-выкл компа (только через пилот!!!) монитор как бы прогревается, улавливает сигнал и дает нормальную картинку . Потом нормально бесперебойно работает 5-8 часов в день.
Меню пишет : OSD LOCKED (нажимали с удержанием на кнопку меню, но он не разблокировался). При этом кнопка AUTO и звуковые работают ... Подключали процессор к другому монитору - работает все отлично Что делать??? |
| Dark Angel 25/06/2009 21:26 |
LANGIS, наверное хотели сказать системный блок. Что делать. Ремонтировать монитор. |
| LANGIS 26/06/2009 10:04 |
Ремонтировать или купить новый?о мониторе NEC 1703 m на сайтах специалистов комп. техники пишут, что он очень качественный и может работать вечно без поломок..., и наш прослужил нам безукоризненно 5 лет! Да и сейчас он работает, но включаем мы его "некорректно", можно сказать "насильственно"...В течение 5 минут:10 раз вкл-выкл кнопкой монитора, затем вкл-выкл ПИЛОТ вместе с системным блоком и...прекрасно работает с утра до вечера!!!
Специалисты, подскажите, что могло полететь в нашем NEC по симптомам: при первом вкл - серый экран с мелкими продольными цветными полосами на 5 сек - затем гаснет и так при вкл-выкл монитора раз 10. затем раза три вкл-выкл через пилот вместе с системным блоком - частично появляется картинка рабочего стола и гаснет и....наконец улавливает сигнал и дает нормальное изображение на весь день. Если это дорогостоящий ремонт, то нет смысла ремонтировать, но у нас еще есть надежда, что там нужно что-то подпаять ... Блок с монитора сняли (выкл+меню удерживать 5 сек) |
| Dark Angel 26/06/2009 10:35 |
Какой блок сняли? Ничто не вечно. Все ломается. Нужно разобрать монитор и посмотреть ест ли вспухшие конденсаторы. Такие симптомы это проблемы по питанию |
| TE 26/06/2009 10:55 |
LANGIS, здесь форум ремонтников а не гадалок. Ответить на этот вопрос можно только после диагностики, проверить все источники питания, подбросить матрицу и т.д. За пять лет электролиты могут все забеременить. Купить или ремонтировать, решай сам. Так насиловать монитор нельзя, это может привести к фатальным для монитора последствиям. |
| LANGIS 26/06/2009 11:22 |
Блокировку с меню монитора сняли. Спасибо за ответы. Отвезем в ремонт |
| pras 17/02/2011 00:13 |
