NEC 1703M включается с пятого раза через вкл-выкл пилота
LANGIS
Сообщение #1 От 25/06/2009 16:32 цитата
Помогите! Монитор NEC 1703M при включении компа сначала дает серые полосы и сразу гаснет экран .При след. вкл появляются серо-красные разводы, но опять гаснет экран. Через несколько раз вкл-выкл компа (только через пилот!!!) монитор как бы прогревается, улавливает сигнал и дает нормальную картинку . Потом нормально бесперебойно работает 5-8 часов в день.
Меню пишет : OSD LOCKED (нажимали с удержанием на кнопку меню, но он не разблокировался). При этом кнопка AUTO и звуковые работают ...
Подключали процессор к другому монитору - работает все отлично
Что делать???
Dark Angel
Сообщение #2 От 25/06/2009 21:26 цитата
LANGIS, наверное хотели сказать системный блок. Что делать. Ремонтировать монитор.
LANGIS
Сообщение #3 От 26/06/2009 10:04 цитата
Ремонтировать или купить новый?о мониторе NEC 1703 m на сайтах специалистов комп. техники пишут, что он очень качественный и может работать вечно без поломок..., и наш прослужил нам безукоризненно 5 лет! Да и сейчас он работает, но включаем мы его "некорректно", можно сказать "насильственно"...В течение 5 минут:10 раз вкл-выкл кнопкой монитора, затем вкл-выкл ПИЛОТ вместе с системным блоком и...прекрасно работает с утра до вечера!!!
Специалисты, подскажите, что могло полететь в нашем NEC по симптомам:
при первом вкл - серый экран с мелкими продольными цветными полосами на 5 сек - затем гаснет и так при вкл-выкл монитора раз 10.
затем раза три вкл-выкл через пилот вместе с системным блоком - частично появляется картинка рабочего стола и гаснет
и....наконец улавливает сигнал и дает нормальное изображение на весь день.
Если это дорогостоящий ремонт, то нет смысла ремонтировать, но у нас еще есть надежда, что там нужно что-то подпаять ...
Блок с монитора сняли (выкл+меню удерживать 5 сек)
Dark Angel
Сообщение #4 От 26/06/2009 10:35 цитата
Какой блок сняли? Ничто не вечно. Все ломается. Нужно разобрать монитор и посмотреть ест ли вспухшие конденсаторы. Такие симптомы это проблемы по питанию
TE
Сообщение #5 От 26/06/2009 10:55 цитата
LANGIS, здесь форум ремонтников а не гадалок. Ответить на этот вопрос можно только после диагностики, проверить все источники питания, подбросить матрицу и т.д. За пять лет электролиты могут все забеременить. Купить или ремонтировать, решай сам. Так насиловать монитор нельзя, это может привести к фатальным для монитора последствиям.
LANGIS
Сообщение #6 От 26/06/2009 11:22 цитата
Блокировку с меню монитора сняли. Спасибо за ответы. Отвезем в ремонт
pras
Сообщение #7 От 17/02/2011 00:13 цитата
упс!
111
N
