Samsung 740N не включается. | |||
| r3boot 06/07/2009 18:29 |
Монитор Samsung 740N. Светодиод питания мигает но монитор не включается. Проблема была и раньше, так же мигал светодиод, но монитор включался через некоторое время, сначала полчаса, потом час, два. Сразу после включения в розетку не мигал даже светодиод питания, через полчаса он начинал мигать а через некоторое время включался и сам монитор. Теперь не включается.
Я не имел раньше дела с мониторами. Подозреваю на подсевшую емкость. Подскажите пожалуйста, где искать. |
| TE 06/07/2009 19:12 |
Можно полюбопытствовать с чем имел дела (профиль не заполнен) и что помешало прочесть правила? |
| r3boot 06/07/2009 19:25 |
Извиняюсь если в чем-то не учел правил. Я системный администратор. |
| TE 06/07/2009 19:47 |
Так бы сразу и написал, для системных администраторов льготы - правила можно не соблюдать, но монитор вскрыть, осмотреть и провести для начала диагностику блока питания придется. |
| Dark Angel 07/07/2009 08:39 |
TE, у меня похожее было.
r3boot, грей MICOM. Воспользуйся поиском |
| r3boot 07/07/2009 16:38 |
Спасибо за совет, проблема решилась проще. В блоке питания заменил два конденсатора и все заработало. |
| Пантелей 08/07/2009 22:28 |
Греют миком в этих аппаратах по другой причине. r3boot, их небось,видно было невооружённым взглядом |
| rotfuks 09/07/2009 10:57 |
что странно, ни разу не встречал у самсунгов вздутых конденсаторов. Бывают высохшие, бывают с оторванными ногами, но вздутые ни разу не попадались. Так что их обычно не видно. |
| Dark Angel 09/07/2009 11:00 |
rotfuks, мне два раза попадались самцы с дутыми кондерами |
| TE 13/07/2009 09:00 |
Не слишком доверяйте этому сообщению, он даже не написал какие конденсаторы заменил. |
