Samsung 740N не включается.
r3boot
Сообщение #1 От 06/07/2009 18:29 цитата
Монитор Samsung 740N. Светодиод питания мигает но монитор не включается. Проблема была и раньше, так же мигал светодиод, но монитор включался через некоторое время, сначала полчаса, потом час, два. Сразу после включения в розетку не мигал даже светодиод питания, через полчаса он начинал мигать а через некоторое время включался и сам монитор. Теперь не включается.
Я не имел раньше дела с мониторами. Подозреваю на подсевшую емкость. Подскажите пожалуйста, где искать.
TE
Сообщение #2 От 06/07/2009 19:12 цитата
Можно полюбопытствовать с чем имел дела (профиль не заполнен) и что помешало прочесть правила?
r3boot
Сообщение #3 От 06/07/2009 19:25 цитата
Извиняюсь если в чем-то не учел правил. Я системный администратор.
TE
Сообщение #4 От 06/07/2009 19:47 цитата
Так бы сразу и написал, для системных администраторов льготы - правила можно не соблюдать, но монитор вскрыть, осмотреть и провести для начала диагностику блока питания придется.
Dark Angel
Сообщение #5 От 07/07/2009 08:39 цитата
TE, у меня похожее было.
r3boot, грей MICOM. Воспользуйся поиском
r3boot
Сообщение #6 От 07/07/2009 16:38 цитата
Спасибо за совет, проблема решилась проще. В блоке питания заменил два конденсатора и все заработало.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #7 От 08/07/2009 22:28 цитата
Dark Angel писал:
грей MICOM.
Греют миком в этих аппаратах по другой причине.
r3boot, их небось,видно было невооружённым взглядом
rotfuks
Сообщение #8 От 09/07/2009 10:57 цитата
что странно, ни разу не встречал у самсунгов вздутых конденсаторов. Бывают высохшие, бывают с оторванными ногами, но вздутые ни разу не попадались. Так что их обычно не видно.
Dark Angel
Сообщение #9 От 09/07/2009 11:00 цитата
rotfuks, мне два раза попадались самцы с дутыми кондерами
TE
Сообщение #10 От 13/07/2009 09:00 цитата
Не слишком доверяйте этому сообщению, он даже не написал какие конденсаторы заменил.
:D
