JVC AV-21TE не включается, щелкает позистор | |||||
| ДИАГНОСТИК 12/08/2009 20:41 |
1. Узкая горизонтальная полоса на экране ТВ.
Заменена микросхема кадровой развертки LA 7837. 2. При первом включении ТВ после замены LA 7837 кадровая заработала. 3. При втором включении ТВ не включается, на лицевой панели не загорается светодиод питания, щелкает элемент 9ROQ (наверное позистор) и греется. ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 21:44 Поиском искал в нете, ничего не нашел, что делать, что менять, куда смотреть? ![]() |
| мастер-ломастер 12/08/2009 21:21 |
JVC AV-21TE, а правила никто не отменял.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 22:22 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила |
| ДИАГНОСТИК 12/08/2009 21:27 |
виноват
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 22:27 никто не знает ,чтобы это могло быть? |
| C1-65A 12/08/2009 22:05 |
| БАРК 12/08/2009 22:12 |
| Telik 13/08/2009 00:14 |
Какие напряжения с блока питания? |
| KRAB 13/08/2009 00:55 |
| Alennn 13/08/2009 07:27 |
Померить короткое строчного транзистора, заменить, пропаять ТДКС, ТМС, и мощные резисторы что стоят выше кадровой, если плату поставить вертикально. |
| zarah 13/08/2009 07:54 |
ДИАГНОСТИК, Пока тема не будет приведена в соответствие с ПРАВИЛАМИ раздела, из корзины она не вылезет. ![]() |
