JVC AV-21TE не включается, щелкает позистор
ДИАГНОСТИК
Сообщение #1 От 12/08/2009 20:41 цитата
1. Узкая горизонтальная полоса на экране ТВ.
Заменена микросхема кадровой развертки LA 7837.
2. При первом включении ТВ после замены LA 7837 кадровая заработала.
3. При втором включении ТВ не включается, на лицевой панели не загорается светодиод питания, щелкает элемент 9ROQ (наверное позистор) и греется.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 21:44
Поиском искал в нете, ничего не нашел, что делать, что менять, куда смотреть? улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/08/2009 21:21 цитата
JVC AV-21TE, а правила никто не отменял.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 22:22
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
ДИАГНОСТИК
Сообщение #3 От 12/08/2009 21:27 цитата
виноват
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 22:27
никто не знает ,чтобы это могло быть?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 12/08/2009 22:05 цитата
JVC AV-21TE писал:
мне интересно стало, что искал?
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 12/08/2009 22:12 цитата
C1-65A писал:
что искал?
JVC AV-21TE писал:
Если это, то немудрено... равнодушие
Telik
Telik
Сообщение #6 От 13/08/2009 00:14 цитата
Какие напряжения с блока питания?
Сообщение #7 От 13/08/2009 00:55 цитата
щелкает позистор
- а по-моему кто-то другой тут "воздух сотрясает" и Щелкает! улыбка
JVC AV-21TE писал:
- конечно знаем. Клиент решил на шару сделать свой ТВ нихрена в этом не понимая! Закрой и бегом к телефону вызывать Мастера!
Alennn
Сообщение #8 От 13/08/2009 07:27 цитата
Померить короткое строчного транзистора, заменить, пропаять ТДКС, ТМС, и мощные резисторы что стоят выше кадровой, если плату поставить вертикально.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 13/08/2009 07:54 цитата
ДИАГНОСТИК, Пока тема не будет приведена в соответствие с ПРАВИЛАМИ раздела, из корзины она не вылезет. голливудская улыбка
1
