ЖК-ТВ Akai LTA 2095SL | |||
| jenek1984 18/08/2009 11:46 |
Купили не так давно телевизор(ЖК-ТВ Akai LTA 2095SL ), подключили ,настроили, сначала нормально работал, а теперь периодически на некоторых каналах пропадает звук.
И второй вопрос сразу задам, все телевизоры у нас работают от "краба" . На кухне телевизор работает нормально, в большой комнате иногда идут помехи на некоторых каналах, в виде, красной "ряби", вертикальной черной полосы, или не качественного изображения, но при шевелении "краба" руками можно поймать качественно изображение . Провода и штекеры к ним я припаивал сам, телевизионный провод в квартире старый, как заехал дед в 60-е годы ,так и не менял. Может быть проблема в проводе? И нужно менять всю телевизионную систему в квартире? В общем подскажите, буду очень благодарен. |
| tvn1 19/08/2009 20:23 |
jenek1984, Так поменяй провода и КРАБЫ. Посмотришь на результат.
А потом если, что не так мастера с приборчиком из той службы, куда за сигнал платишь. И будет тебе СЧАСТЬЕ!!
Второй вариант : Отнеси нерабочий телек на кухню, где утебя всё хорошо. И проверь. ![]() |
| jenek1984 20/09/2009 13:36 |
Провода и краб поменять это самое легкое, главное чтобы помогло, но думаю не в них дело, так как старый кабель идет от счетчика до краба, а от краба уже новые провода идут.
Походу мастера придется вызывать! Везде пробовал его ставить и на кухне и в большой комнате, все работает, стоит только поставить его обратно, и все по новой ,нет звука на некоторых канал, и качество изображения страдает. |
| KRAB 20/09/2009 20:52 |
