AT-БП переключатель 110 / 220 как удалить? (del_dB) | |||||
| empo 03/09/2009 10:16 |
В компьтерном "AT" БП есть такой переключатель 110 / 220 скажите как удалить его, загрубив его на плате?
Контакты от его проводов оставить разорванными (срезать у текстолита) или пропаять перемычку? /Почему я спрашиваю, а не возьму тестер и не померюю при положении 220 - замкнут ли выключатель и в 110 В - разомкнут ли он? - Померею, но хотелосль до этого узнать, как по их стандарту положено/ ___________________________ Тема удалена из форума http://monitor.espec.ws/section44/ mod: -20 dB Причины: 0% актуальности, 0% познавательности |
| KRAB 03/09/2009 10:55 |
empo, отрежь его НАХ и все! для 220 |
| iga 03/09/2009 12:40 |
| PeterS 03/09/2009 18:22 |
Афтар жжот, не отбирай у нас хлеб - отдай любому радиолюбителю и он тебе всё сделает как надо! |
| slowolitus 04/09/2009 00:09 |
аффтар аццкий сотона!
по ихнему стандарту положено "выставить переключателем напряжение соответствующее напряжению в сети централизованного электроснабжения страны вашего пребывания и перейти к выполнению требований следующего пункта трёхтомного руководства пользователя " ![]() |
| -20 dB 05/09/2009 12:14 |
Это ДА. Мало того, по их стандарту вообще не положено пользователю оборудования вмешиваться в схему и вносить в неё какие-то бы ни было изменения. А что касаемо конкретно компьютерных БП, то не знаю как у НИХ у всех, но по крайней мере у янкисов эти погремушки считаются вообще элементом неремонтопригодным и заменяются целиком (даром, что с виду как раз самый ремонтопригодный узел в компе), ибо из-за возможных ляпов и модернизаций при ремонте могут возникнуть нехорошие явления, после которых из-за этого копеечного узла может сдохнуть весь недешёвый системник... не говоря уже о весьма строгих правилах пожарной безопасности. Фирма отвечает за своё изделие именно на тех (прошедших входной контроль) деталях, из которых она собрала БП, именно с тем же монтажом и в течение установленного срока эксплуатации. Любое вмешательство - чисто на свой страх и риск, и при возникновении проблем после такового название изготовителя БП лучше всуе не упоминать - ко всем возникшим проблемам может добавиться ещё одна: судебный иск от производителя по факту распространения заведомо ложной информации (дефонации) - ибо перековыряный не очень прямыми ручками и не ахти какими мудрыми мозгами БП уже не является изделием той фирмы, которая лепила на него свой лэйбл. А ежели по русски надобно - так от то, чо ты делать тебе преленивейше, таки слезь с печи и сделай. Или ткнуть тестером в три пимпы на рубильнике - дело не барское, а барское дело - на форумах ламерскими вопросами моск людЯм засир... упс... это... О! ...Компостировать? А ежели вдругорядь леностно будет - так в "Объявлениях..." тему тисни - авось кто за переделку и возьмётся... Стоимость проезда до тебя и обратно и командировочные в заказ включить, правда, придётся Сдаётся мне, что по актуальности, информативности и глубине вопроса, тема заслуживает почётного места в Корзине. Тема удалена из форума http://monitor.espec.ws/section44/ mod: -20 dB |
