AT-БП переключатель 110 / 220 как удалить? (del_dB)
empo
Сообщение #1 От 03/09/2009 10:16 цитата
В компьтерном "AT" БП есть такой переключатель 110 / 220 скажите как удалить его, загрубив его на плате?
Контакты от его проводов оставить разорванными (срезать у текстолита) или пропаять перемычку?
/Почему я спрашиваю, а не возьму тестер и не померюю при положении 220 - замкнут ли выключатель и в 110 В - разомкнут ли он? - Померею, но хотелосль до этого узнать, как по их стандарту положено/
___________________________
Тема удалена из форума http://monitor.espec.ws/section44/
mod: -20 dB
Причины:
0% актуальности,
0% познавательности
Сообщение #2 От 03/09/2009 10:55 цитата
empo, отрежь его НАХ и все! для 220
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 03/09/2009 12:40 цитата
что положено? по какому "их" стандарту? переключателя?..
На форуме ESpec 2 422 312 сообщений в 228 564 темах.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #4 От 03/09/2009 18:22 цитата
Афтар жжот, не отбирай у нас хлеб - отдай любому радиолюбителю и он тебе всё сделает как надо!
slowolitus
slowolitus
Сообщение #5 От 04/09/2009 00:09 цитата
Афтар жжот
аффтар аццкий сотона! Супер
по ихнему стандарту положено "выставить переключателем напряжение соответствующее напряжению в сети централизованного электроснабжения страны вашего пребывания и перейти к выполнению требований следующего пункта трёхтомного руководства пользователя " Idea
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 05/09/2009 12:14 цитата
slowolitus писал:
по ихнему стандарту положено "выставить переключателем напряжение соответствующее напряжению в сети ... Idea
Это ДА. Мало того, по их стандарту вообще не положено пользователю оборудования вмешиваться в схему и вносить в неё какие-то бы ни было изменения. А что касаемо конкретно компьютерных БП, то не знаю как у НИХ у всех, но по крайней мере у янкисов эти погремушки считаются вообще элементом неремонтопригодным и заменяются целиком (даром, что с виду как раз самый ремонтопригодный узел в компе), ибо из-за возможных ляпов и модернизаций при ремонте могут возникнуть нехорошие явления, после которых из-за этого копеечного узла может сдохнуть весь недешёвый системник... не говоря уже о весьма строгих правилах пожарной безопасности. Фирма отвечает за своё изделие именно на тех (прошедших входной контроль) деталях, из которых она собрала БП, именно с тем же монтажом и в течение установленного срока эксплуатации. Любое вмешательство - чисто на свой страх и риск, и при возникновении проблем после такового название изготовителя БП лучше всуе не упоминать - ко всем возникшим проблемам может добавиться ещё одна: судебный иск от производителя по факту распространения заведомо ложной информации (дефонации) - ибо перековыряный не очень прямыми ручками и не ахти какими мудрыми мозгами БП уже не является изделием той фирмы, которая лепила на него свой лэйбл.
А ежели по русски надобно - так от то, чо ты делать тебе преленивейше, таки слезь с печи и сделай. Или ткнуть тестером в три пимпы на рубильнике - дело не барское, а барское дело - на форумах ламерскими вопросами моск людЯм засир... упс... это... О! ...Компостировать? А ежели вдругорядь леностно будет - так в "Объявлениях..." тему тисни - авось кто за переделку и возьмётся... Стоимость проезда до тебя и обратно и командировочные в заказ включить, правда, придётся
Сдаётся мне, что по актуальности, информативности и глубине вопроса, тема заслуживает почётного места в Корзине.
mod: -20 dB
1
