СМА Zanussi FL 904 CN - не вращается двигатель! | |||||
| v_1 12/09/2009 12:53 |
Не работает двигатель ни в одном режиме. заливка и слива воды работает нормально . Внешний осмотр электронного модуля не выявил ничего выгоревшего.Фото платы , идентичной моей , из инета - прилагаю к посту.
Какие могут быть причины отказа запуска двигателя? Что следует проверить ? |
| мастер-ломастер 12/09/2009 13:51 |
v_1, под алюминевым экраном реле стоит , посмотри. |
| Мелиор 12/09/2009 14:03 |
v_1, длинный резистор прозвони. Сколько показывает?
А вообще может местного мастера позвать? |
| allfat 12/09/2009 14:20 |
Это какой то детский сад!Человек не знает о чем спрашивать
| Рифат 12/09/2009 14:21 |
Нафига ему местный мастер? Чуть подождать-главное не торопится,потому как добрых то людей на сайте больше.чем злодеев -жмотов мастеров,они пачкой вывалят всё что надо сделать он и сделает потом всё сам..Ща-а-а-аас ,ещё на мастера деньги тратить, когда здесь есть добровольные помощники для экономного клиента. ![]() |
| mas-ter 12/09/2009 14:25 |
Посмотри на мотор, и щетки которые стираются от времени. А дальше только мастер пусть смотрит. |
| v_1 12/09/2009 14:48 |
Так...
Резистор, не выпаивая проверил - показывает 5.6 кОм.Как и указано на его ножке. Щётки смотрел - ещё нормальные. 2 allfat,если бы была возможность пригласить мастера ,я бы не регался здесь , и не писал о проблеме .Ведь так легче , ага? 2 grifat , спасибо за понимание .Ведь по-моему форум для этого и предназначен. не могли бы указать на реле ? |
| allfat 12/09/2009 15:15 |
v_1,то,что ты здесь зарегистрировался еще ни чего не значит.Кстати,профиль не заполнил,значит бомж.Возможность пригласить мастера есть всегда!Самостоятельный ремонт с такими познаниями только увеличит стоимость ремонта.Вот собственно и сабж.
Реле тебе указать? |
| v_1 12/09/2009 15:19 |
allfat,Возможно , если такой мастер- альтруист . Возможно и усугубит. А возможно , под чутким руководством опытных форумчан решу проблему.
Да. |
| allfat 12/09/2009 15:22 |
v_1, ладно,с реле я пошутил.Нет там реле,уж извини
Если хочешь сам разобраться,изучи работу и управление двигателя. |
| Мелиор 12/09/2009 16:22 |
v_1, из правил форума:
"Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик" |
| regiss 12/09/2009 16:38 |
Такая С\М , с таким дефектом, ремонтируеться максимум за час.......... |
| v_1 12/09/2009 16:57 |
Мелиор, Закончил техникум по профессии электромонтер/радиомеханик ) |
| regiss 12/09/2009 17:02 |
Ну если радиомеханик, то вообще сделашь за 30 мин. ....... |
| Мелиор 12/09/2009 17:02 |
Ну так в чем же дело, ремонтируй! Зачем вводишь участников в заблуждение, задавая вопросы, по которым можно подумать ты и восьмилетку не закончил |
| v_1 12/09/2009 17:08 |
Мелиор, Ну так говорю же что в стиралку (автомат) впервые полез...не представляю что и куда . Мой курс радиомеханика ( длился год) был ориентирован лишь на телерадио аппаратуру в большинстве своем старую , на лампах .Поэтому и прошу помощи здесь у мастеров.И вместо того чтобы глумиться , можно просто по-человечески помочь . |
| Мелиор 12/09/2009 17:29 |
v_1, хорошо. Не буду "глумиться". Буду отвечать ТОЛЬКО на заданные вопросы. Из твоего сообщения:
Электронный модуль
Если не в ней (в нем), то проверь двигатель ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 18:34 v_1, ктати чтобы получить ответ, надо задать хоть один вопрос. Вопрос в русском языке обозначается вопросительным знаком "?". В твоем первом сообщении ни одного вопроса. Так кагого ответа ты ждешь? |
| v_1 12/09/2009 17:38 |
Мелиор, как проверить м\с TDA1085c ?
поправил первый пост. |
| Мелиор 12/09/2009 17:42 |
Заменой
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 18:49 Могу еще даташит подкинуть ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 18:51 Ну вот другое дело. А то пластмассовая коробочка... ![]() |
| sanchara 14/09/2009 16:55 |
v_1, отвечу своей любимой фразой: нет денег на мастера, стирай руками!
На стиралку нашел, на компьютер с инетом нашел, а пятачок для мастера найти не можешь??? |
| v_1 14/09/2009 19:38 |
Очень ценный и уместный совет . Премного благодарен за безудержное желание помочь .Отчитываться о своём финансовом положенеии не имею ни малейшего желания .Если ничего по делу нет желания написать , то будьте добры - пройдите мимо . |
| antoxa14 14/09/2009 22:30 |
Просто совет. Если в машинке обнаружены следы неквалифицырованого вмешательства, стоимость ремонта умножается ну хотябы в двое. Ну не бесплатноже чито ошибки исправлять, ладно свои. |
| v_1 17/09/2009 18:18 |
Замена микросхемы не дала никаких результатов . ![]() |
| Rain 17/09/2009 18:27 |
| v_1 17/09/2009 18:28 |
эм... где? |
| Rain 17/09/2009 18:31 |
У тебя же идентичный, сам писал, а из того торчит реле. |
| v_1 17/09/2009 18:37 |
тоесть электронный модуль и есть реле ? или микросхема под эраном ? :D ты меня запутал .
где " торчит " реле ? |
| Rain 17/09/2009 18:48 |
На первой фотке. |
| v_1 17/09/2009 18:50 |
хорошо. Как его проверить ? на 8 и 9 ноге микросхемы(новой) 15В постоянного напряжения. |
| Rain 17/09/2009 19:39 |
v_1, в личке схема. |
| v_1 17/09/2009 20:35 |
мм..ещё выпаял, проверил варистор .Не звонится вообще . из за него может быть ?симистор звонится : крайние ножки накоротко , а со средней- обрыв. значит исправен, так ? |
| Rain 17/09/2009 20:36 |
Так. |
| v_1 17/09/2009 20:38 |
варистор может быть причиной отказа запуска двигателя ? завтра постараюсь успеть в "Радиомастер" . |
| Rain 17/09/2009 20:48 |
Нет, он же у тебя целый. |
| regiss 17/09/2009 20:55 |
Rain, хорош глумиться над дипломированным "радиомехаником"...... Когда то я "плотно" сидел на Second Hand (т.е. б/у из Запада) и через меня прошло не менее 1000 С\М Electrolux\Zanussi с модулями на TDA 1085c. Так, что байки про "реле", в данных модулях, отставим..... То, что видно на фото - это кондюк С12 ![]() |
| Rain 17/09/2009 21:08 |
Я и сам то попутал, блестит как реле. Тогда я еще не знал, что сборка на 1085с, а может просмотрел)) |
| regiss 17/09/2009 21:12 |
Повторюсь: Ух, ты, старый лис....... ![]() |
| v_1 17/09/2009 22:48 |
тупое сообщение .удалено. |
| regiss 17/09/2009 23:14 |
ХА - ХА - ХА..... Так, ты, учился "на радиомеханика" или "дурака валял" ???? Чем больше задашь вопросов (такого характера) тем меньше тебе помогут.......... |
| Rain 17/09/2009 23:40 |
v_1, что бы не тупить, пользуйся гуглом. |
| wasilij 17/09/2009 23:42 |
v_1, посмотри в личку. Варистор можеш оставить пока в покое |
| v_1 17/09/2009 23:43 |
малолетний бред . делетед |
| майкюэль 18/09/2009 00:08 |
тему в цирк ты сам превратил своими вопросами. а к мастерам и понимающим в электронике ты явно близко не стоял. так что не надо истерик.тебе пытались помочь и давали советы.но кто бы их слушал... |
| v_1 18/09/2009 00:26 |
делетед |
| Dima700926 18/09/2009 01:00 |
v_1, "deleted" - это про себя, или что ты имел в виду? Сам не можешь - вызови мастера. Советы не помогают - ищи литературу и думай сам. Или вставь батарейки "энерджайзер" в тестер. И скажи спасибо модерам, что тему как флуд не снесли. А хаять без конструктива - удел дебилов. |
| Рифат 18/09/2009 06:42 |
Без дальнеших обсуждений-тему в корзину.Есть какие то вопросы по этому поводу-пишите мне в личку ![]() |
| budko 19/01/2012 21:16 |
подскажите номинал R1 R29 мож кто подскажет? на таком же модуле сгорели |
