v_1
Не работает двигатель ни в одном режиме. заливка и слива воды работает нормально . Внешний осмотр электронного модуля не выявил ничего выгоревшего.Фото платы , идентичной моей , из инета - прилагаю к посту.
Какие могут быть причины отказа запуска двигателя?
Что следует проверить ?
мастер-ломастер
| v_1, под алюминевым экраном реле стоит , посмотри. |
Мелиор
v_1, длинный резистор прозвони. Сколько показывает?
А вообще может местного мастера позвать? |
allfat
Добрый дядя
Это какой то детский сад!Человек не знает о чем спрашивать
| Цитата: | | Не знаю как она называется |
| Цитата: | | в какую то коробочку пластмассовую, |
Рифат
Обыкновенный человек
Нафига ему местный мастер? Чуть подождать-главное не торопится,потому как добрых то людей на сайте больше.чем злодеев -жмотов мастеров,они пачкой вывалят всё что надо сделать он и сделает потом всё сам..Ща-а-а-аас ,ещё на мастера деньги тратить, когда здесь есть добровольные помощники для экономного клиента.  |
mas-ter
| Посмотри на мотор, и щетки которые стираются от времени. А дальше только мастер пусть смотрит. |
v_1
Так...
Резистор, не выпаивая проверил - показывает 5.6 кОм.Как и указано на его ножке. Щётки смотрел - ещё нормальные.
2 allfat,если бы была возможность пригласить мастера ,я бы не регался здесь , и не писал о проблеме .Ведь так легче , ага?
2 grifat , спасибо за понимание .Ведь по-моему форум для этого и предназначен.
не могли бы указать на реле ?
allfat
Добрый дядя
v_1,то,что ты здесь зарегистрировался еще ни чего не значит.Кстати,профиль не заполнил,значит бомж.Возможность пригласить мастера есть всегда!Самостоятельный ремонт с такими познаниями только увеличит стоимость ремонта.Вот собственно и сабж.
Реле тебе указать? |
v_1
allfat,Возможно , если такой мастер- альтруист . Возможно и усугубит. А возможно , под чутким руководством опытных форумчан решу проблему.
Да. |
allfat
Добрый дядя
v_1, ладно,с реле я пошутил.Нет там реле,уж извини
Если хочешь сам разобраться,изучи работу и управление двигателя. |
Мелиор
v_1, из правил форума:
"Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик" |
regiss
| Такая С\М , с таким дефектом, ремонтируеться максимум за час.......... |
v_1
| Мелиор, Закончил техникум по профессии электромонтер/радиомеханик ) |
regiss
| v_1 писал: | | Закончил техникум по профессии электромонтер/радиомеханик ) |
Ну если радиомеханик, то вообще сделашь за 30 мин. ....... |
Мелиор
| v_1 писал: | | Мелиор, Закончил техникум по профессии электромонтер/радиомеханик ) |
Ну так в чем же дело, ремонтируй! Зачем вводишь участников в заблуждение, задавая вопросы, по которым можно подумать ты и восьмилетку не закончил |
v_1
| Мелиор, Ну так говорю же что в стиралку (автомат) впервые полез...не представляю что и куда . Мой курс радиомеханика ( длился год) был ориентирован лишь на телерадио аппаратуру в большинстве своем старую , на лампах .Поэтому и прошу помощи здесь у мастеров.И вместо того чтобы глумиться , можно просто по-человечески помочь . |
Мелиор
v_1, хорошо. Не буду "глумиться". Буду отвечать ТОЛЬКО на заданные вопросы. Из твоего сообщения:
| v_1 писал: | | В общем есть такая стиралка (автомат) . С недавынего времени перестала функционировать ( не вращается двигатель). Программа заливки и слива воды работает нормально .Обнаружил что от двигателя контакты идут в какую то коробочку пластмассовую, в которой находится плата. Внешний осмотр не выявил ничего выгоревшего.Фото платы , идентичной моей , из инета - прилагаю к посту.Не знаю как она называется. |
Электронный модуль
| v_1 писал: | | Вот собственно и сабж.Если проблема может быть не в ней , то подскажите где искать.. |
Если не в ней (в нем), то проверь двигатель
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 18:34
v_1, ктати чтобы получить ответ, надо задать хоть один вопрос. Вопрос в русском языке обозначается вопросительным знаком "?". В твоем первом сообщении ни одного вопроса. Так кагого ответа ты ждешь? |
v_1
Мелиор, как проверить м\с TDA1085c ?
поправил первый пост. |
Мелиор
Заменой
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 18:49
Могу еще даташит подкинуть
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 18:51
Ну вот другое дело. А то пластмассовая коробочка...
tda1085.rar 151.03 КБ Скачано: 618 раз(а)
sanchara
v_1, отвечу своей любимой фразой: нет денег на мастера, стирай руками!
На стиралку нашел, на компьютер с инетом нашел, а пятачок для мастера найти не можешь??? |
