СМА HANSA 4580 В241 Работает только слив
AleksG
22/09/2009 13:39
Прошу помощи Прошу помощи HANSA 4580 В241 Господа подскажите, пожалуйста где сдесь резюки (по моему слева) а где кондер (кажется справа) На прозвон все как один резисторы с одинаковым сопротивлением. Таже история - намок резистор штока на клапане слива, взорвался симистор, заменил TR5 (Z0607) на MAC97 - и ничего - не ткрывает клапан са спрей только на слив работает. Думаю прощупать весь путь до проца - начать с обвязки, но нет опыта работы с SMD деталями. И выход проца, по идее проверить надо выдает ли сигнал управления на симистр, или я не прав?
Мелиор
22/09/2009 13:43
Я отделил твою тему
AleksG писал:
Все верно. равнодушие
AleksG
22/09/2009 15:19
Как лутше проверить кондер на пробой? - дорожку оборвать, потом запаять?
Dorian
22/09/2009 15:20
AleksG писал:
намокание ему, трёх-ходовому клапану, до "одного" места. Причина "взрыва" иная!
AleksG писал:
в 99% процессор в мусор! Проверяется только путём замены симистора и smd ! Пошло-повезло, нет, значит "хана"
Удачи!!!
AleksG писал:
Зачем? Просто выдуть...
AleksG
22/09/2009 15:33
Таблетка на клапане почернела сбоку и мелкий откол, но сопротивление стабильно 2 кОм и проверял отдельно - пашет. Накоротко замкнул этот резюк и от большого тока (по моему от этого) взорвался. Что из элиментов SMD (это же формат детали) по вашему менять? На кондере даже обозначений нет. Подскажите характеристики кондера и резюков.
AleksG, ты его проверил? (конденсатор)
AleksG
22/09/2009 15:36
Очень нехватает раяльной станции - чтобы ВЫДУТЬ
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:37
В смысле ПОЯЛЬНОЙ
Ну тогда пАяльником...
AleksG
22/09/2009 15:39
Пока нет проверил - проблема в реализации идеи - без станции тяжко
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:43
Спасибо - Буду Паять его родимого. И на пробой. В случае пробоя не вкурсе что за зверь - подобрать замену.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:52
Догадываюсь, что если кондер пробит, то выход с проца тоже погорел. Так и так ловить сигнал с проца придется и похоже осцилографом т.к. (вычитал) сигнал идет 100Гц и мой аналоговый тестер ничего не увидит.
virmeshter
22/09/2009 16:03
AleksG, Чего ты до кандера докопался?Цел он!Если рез.331 чел-то тогда проц скорее сдох!
И станция тебе здесь вовсе не нужна!Я вообще станцию только на процы включаю!
Dorian
22/09/2009 16:08
virmeshter писал:
Абсолютно прав! браво!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 17:10
На соседние взгляни, махни, и вот он результат!
Мелиор
22/09/2009 16:10
AleksG, машинка при включении входит в режим готовности или сразу начинается слив?
Dorian
22/09/2009 16:11
sanchara
22/09/2009 22:42
virmeshter, это как при токе короткого замыкания, резистор 330 ом цел останется???
Рифат
23/09/2009 06:14
virmeshter писал:
Повторюсь---не всегда верный вывод подмигивание бывают и чудеса-последние мои случаи именно такие. одобрение
AleksG
23/09/2009 09:33
Мелиор писал:
Машинка входит в режим готовности, стирает по программе. Вообще обнаружился дефект, когда она сливать перестала в конце каждого цикла, вместо этого пускала воду на спрей. То есть клапан под напряжением постоянно. Вскрытие показало - взрыв симистора на управлении клапаном (похоже пропускал рабочее напряжение постоянно - отсюда и постоянный режим клапана на спрей). Симистор заменил на аналог - АС97. Теперь он не открывает клапан, как следствие постоянный слив вместо спрея (а спрей то почти во всех программах стирки). Следственно невозможность стирки в принципе. Похоже, не подается управляющий сигнал. ВСЕ остальное как положено - программы в штатном режиме.
Rain
23/09/2009 09:36
Это не клапан на акваспрей, это актюатор. По моим печальным данным, если по его линии жахнула, с процем можно попрощаться.
virmeshter
23/09/2009 10:18
sanchara, так он же сам пишет что
Хотя я начинаю понимать что с такими знаниями электроники
что то он не так звонит голливудская улыбка
grifat у меня тоже часто проц жив остается.
Я тут одно не понял-AleksGпоменял симистор а сопротивления 331 нет?
Никаких данных на то цел ли резистор или нет-все какие то наезды на кондер замешательство
AleksG
23/09/2009 12:10
голливудская улыбка Спасибо всем! План действий помогли разработать, мозги вправили классно! Осталось реализовать и молиться чтобы дело ограничелось резюком.
Рифат
23/09/2009 12:36
а я зато начинаю подозревать кое что. черт в частности то что эта темка неплохо будет смотреться в другом месте.
regiss
23/09/2009 12:39
grifat писал:
А глянь на МОНИТОРЕ, где оказался сам "мастер" голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123249&postdays=0&postorder=asc&start=32
Рифат
23/09/2009 12:48
Из соседнего форума:
22-09-2009 11:54
злые вы! А от мастеров воротит - соображают засчастую меньше меня, работают методом тыка и норовят менять блоки целиком не пытаясь востановить, зачастую мелкую неисправность в самом блоке. Выгоднее конечно поменять какой-нить узел тысячи за 1,5 - 3 чем покопатся час и подремонтировать стоящий. (Извините - накипело) Потому, сначала, пытаюсь решить вопрос самостоятельно.
!!! Предупреждение :
Клиент
Я тоже не гордый.Хоть и не здесь сказано.но о нас -мастерах.В топку. черт
AleksG
28/09/2009 10:24
Заменил сгоревший резюк 331, и ничего не изменилось. 10 КОм в норме. Похоже порт проца накрылся. У кого есть новые мозги? Может б/у - все подешевле, а то жаль на машину с 8 летним стажем сильно тратиться!
Рифат
28/09/2009 10:32
AleksG, а тебе не в падло спрашивать у мастеров ,которые соображают меньше тебя,работающие методом тыка и т. д и т. п. ? У тебя было много времени.Больше чем ЧАС ,гораздо.Чтож ты мелкую неисправность не устранил то сам?
Сам нелестно отозвался об этих мастерах,сам же спрашиваешь теперь у них модуль ,подешевле равнодушие
AleksG
28/09/2009 11:11
упс! Согласен - не корректно хрю-хрю вышло!!! Хочу попросить прощения у УВАЖАЕМЫХ МАСТЕРОВ своего дела (на соседнем форуме возможности исправить ошибку не дали)!!! Конечно, я имел в виду некоторых "мастеров" коих вокруг меня оказалось большинство. К настоящим грамотным умельцам, каковыми, несомненно, являются посетители сайта, это не относится. И вообще зря я дал волю чувствам - не место. рёв в три ручья Еще раз прошу прощения у тех, чьи чувства, невольно, задел или вообще оскорбил!!!!!
