СМА HANSA 4580 В241 Работает только слив
AleksG
Сообщение #1 От 22/09/2009 13:39 цитата
Прошу помощи Прошу помощи HANSA 4580 В241 Господа подскажите, пожалуйста где сдесь резюки (по моему слева) а где кондер (кажется справа) На прозвон все как один резисторы с одинаковым сопротивлением. Таже история - намок резистор штока на клапане слива, взорвался симистор, заменил TR5 (Z0607) на MAC97 - и ничего - не ткрывает клапан са спрей только на слив работает. Думаю прощупать весь путь до проца - начать с обвязки, но нет опыта работы с SMD деталями. И выход проца, по идее проверить надо выдает ли сигнал управления на симистр, или я не прав?
фото похожей машины
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 22/09/2009 13:43 цитата
Я отделил твою тему
Сообщение #3 От 22/09/2009 13:56 цитата
AleksG писал:
Все верно. равнодушие
AleksG
Сообщение #4 От 22/09/2009 15:19 цитата
Как лутше проверить кондер на пробой? - дорожку оборвать, потом запаять?
Dorian
Сообщение #5 От 22/09/2009 15:20 цитата
AleksG писал:
намокание ему, трёх-ходовому клапану, до "одного" места. Причина "взрыва" иная!
AleksG писал:
в 99% процессор в мусор! Проверяется только путём замены симистора и smd ! Пошло-повезло, нет, значит "хана"
Удачи!!!
Сообщение #6 От 22/09/2009 15:30 цитата
AleksG писал:
Зачем? Просто выдуть...
AleksG
Сообщение #7 От 22/09/2009 15:33 цитата
Таблетка на клапане почернела сбоку и мелкий откол, но сопротивление стабильно 2 кОм и проверял отдельно - пашет. Накоротко замкнул этот резюк и от большого тока (по моему от этого) взорвался. Что из элиментов SMD (это же формат детали) по вашему менять? На кондере даже обозначений нет. Подскажите характеристики кондера и резюков.
Сообщение #8 От 22/09/2009 15:36 цитата
AleksG, ты его проверил? (конденсатор)
AleksG
Сообщение #9 От 22/09/2009 15:36 цитата
Очень нехватает раяльной станции - чтобы ВЫДУТЬ
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:37
В смысле ПОЯЛЬНОЙ
Сообщение #10 От 22/09/2009 15:38 цитата
Ну тогда пАяльником...
AleksG
Сообщение #11 От 22/09/2009 15:39 цитата
Пока нет проверил - проблема в реализации идеи - без станции тяжко
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:43
Спасибо - Буду Паять его родимого. И на пробой. В случае пробоя не вкурсе что за зверь - подобрать замену.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:52
Догадываюсь, что если кондер пробит, то выход с проца тоже погорел. Так и так ловить сигнал с проца придется и похоже осцилографом т.к. (вычитал) сигнал идет 100Гц и мой аналоговый тестер ничего не увидит.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 22/09/2009 16:03 цитата
AleksG, Чего ты до кандера докопался?Цел он!Если рез.331 чел-то тогда проц скорее сдох!
И станция тебе здесь вовсе не нужна!Я вообще станцию только на процы включаю!
Dorian
Сообщение #13 От 22/09/2009 16:08 цитата
virmeshter писал:
Абсолютно прав! браво!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 17:10
На соседние взгляни, махни, и вот он результат!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 22/09/2009 16:10 цитата
AleksG, машинка при включении входит в режим готовности или сразу начинается слив?
Dorian
Сообщение #15 От 22/09/2009 16:11 цитата
sanchara
Сообщение #16 От 22/09/2009 22:42 цитата
virmeshter, это как при токе короткого замыкания, резистор 330 ом цел останется???
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 От 23/09/2009 06:14 цитата
virmeshter писал:
Повторюсь---не всегда верный вывод подмигивание бывают и чудеса-последние мои случаи именно такие. одобрение
AleksG
Сообщение #18 От 23/09/2009 09:33 цитата
Мелиор писал:
Машинка входит в режим готовности, стирает по программе. Вообще обнаружился дефект, когда она сливать перестала в конце каждого цикла, вместо этого пускала воду на спрей. То есть клапан под напряжением постоянно. Вскрытие показало - взрыв симистора на управлении клапаном (похоже пропускал рабочее напряжение постоянно - отсюда и постоянный режим клапана на спрей). Симистор заменил на аналог - АС97. Теперь он не открывает клапан, как следствие постоянный слив вместо спрея (а спрей то почти во всех программах стирки). Следственно невозможность стирки в принципе. Похоже, не подается управляющий сигнал. ВСЕ остальное как положено - программы в штатном режиме.
Rain
Rain
Сообщение #19 От 23/09/2009 09:36 цитата
Это не клапан на акваспрей, это актюатор. По моим печальным данным, если по его линии жахнула, с процем можно попрощаться.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #20 От 23/09/2009 10:18 цитата
sanchara, так он же сам пишет что
Хотя я начинаю понимать что с такими знаниями электроники
что то он не так звонит голливудская улыбка
grifat у меня тоже часто проц жив остается.
Я тут одно не понял-AleksGпоменял симистор а сопротивления 331 нет?
Никаких данных на то цел ли резистор или нет-все какие то наезды на кондер замешательство
1
88
