СМА HANSA 4580 В241 Работает только слив | |||||
| AleksG 22/09/2009 13:39 |
HANSA 4580 В241 Господа подскажите, пожалуйста где сдесь резюки (по моему слева) а где кондер (кажется справа) На прозвон все как один резисторы с одинаковым сопротивлением. Таже история - намок резистор штока на клапане слива, взорвался симистор, заменил TR5 (Z0607) на MAC97 - и ничего - не ткрывает клапан са спрей только на слив работает. Думаю прощупать весь путь до проца - начать с обвязки, но нет опыта работы с SMD деталями. И выход проца, по идее проверить надо выдает ли сигнал управления на симистр, или я не прав? |
| Мелиор 22/09/2009 13:43 |
Я отделил твою тему |
| xarl 22/09/2009 13:56 |
Все верно. ![]() |
| AleksG 22/09/2009 15:19 |
Как лутше проверить кондер на пробой? - дорожку оборвать, потом запаять? |
| Dorian 22/09/2009 15:20 |
намокание ему, трёх-ходовому клапану, до "одного" места. Причина "взрыва" иная!
в 99% процессор в мусор! Проверяется только путём замены симистора и smd ! Пошло-повезло, нет, значит "хана" Удачи!!! |
| xarl 22/09/2009 15:30 |
Зачем? Просто выдуть... |
| AleksG 22/09/2009 15:33 |
Таблетка на клапане почернела сбоку и мелкий откол, но сопротивление стабильно 2 кОм и проверял отдельно - пашет. Накоротко замкнул этот резюк и от большого тока (по моему от этого) взорвался. Что из элиментов SMD (это же формат детали) по вашему менять? На кондере даже обозначений нет. Подскажите характеристики кондера и резюков. |
| xarl 22/09/2009 15:36 |
AleksG, ты его проверил? (конденсатор) |
| AleksG 22/09/2009 15:36 |
Очень нехватает раяльной станции - чтобы ВЫДУТЬ
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:37 В смысле ПОЯЛЬНОЙ |
| xarl 22/09/2009 15:38 |
Ну тогда пАяльником... |
| AleksG 22/09/2009 15:39 |
Пока нет проверил - проблема в реализации идеи - без станции тяжко
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:43 Спасибо - Буду Паять его родимого. И на пробой. В случае пробоя не вкурсе что за зверь - подобрать замену. ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:52 Догадываюсь, что если кондер пробит, то выход с проца тоже погорел. Так и так ловить сигнал с проца придется и похоже осцилографом т.к. (вычитал) сигнал идет 100Гц и мой аналоговый тестер ничего не увидит. |
| virmeshter 22/09/2009 16:03 |
AleksG, Чего ты до кандера докопался?Цел он!Если рез.331 чел-то тогда проц скорее сдох!
И станция тебе здесь вовсе не нужна!Я вообще станцию только на процы включаю! |
| Dorian 22/09/2009 16:08 |
Абсолютно прав!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 17:10
На соседние взгляни, махни, и вот он результат! |
| Мелиор 22/09/2009 16:10 |
AleksG, машинка при включении входит в режим готовности или сразу начинается слив? |
| Dorian 22/09/2009 16:11 |
| sanchara 22/09/2009 22:42 |
virmeshter, это как при токе короткого замыкания, резистор 330 ом цел останется??? |
| Рифат 23/09/2009 06:14 |
Повторюсь---не всегда верный вывод бывают и чудеса-последние мои случаи именно такие. ![]() |
| AleksG 23/09/2009 09:33 |
| Rain 23/09/2009 09:36 |
Это не клапан на акваспрей, это актюатор. По моим печальным данным, если по его линии жахнула, с процем можно попрощаться. |
| virmeshter 23/09/2009 10:18 |
sanchara, так он же сам пишет что
Хотя я начинаю понимать что с такими знаниями электроники
grifat у меня тоже часто проц жив остается. Я тут одно не понял-AleksGпоменял симистор а сопротивления 331 нет? Никаких данных на то цел ли резистор или нет-все какие то наезды на кондер ![]() |
| AleksG 23/09/2009 12:10 |
Спасибо всем! План действий помогли разработать, мозги вправили Осталось реализовать и молиться чтобы дело ограничелось резюком. |
| Рифат 23/09/2009 12:36 |
а я зато начинаю подозревать кое что. в частности то что эта темка неплохо будет смотреться в другом месте. ![]() |
| regiss 23/09/2009 12:39 |
А глянь на МОНИТОРЕ, где оказался сам "мастер"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123249&postdays=0&postorder=asc&start=32 |
| Рифат 23/09/2009 12:48 |
Из соседнего форума:
Сообщения: 6 22-09-2009 11:54 -------------------------------------------------------------------------------- злые вы! А от мастеров воротит - соображают засчастую меньше меня, работают методом тыка и норовят менять блоки целиком не пытаясь востановить, зачастую мелкую неисправность в самом блоке. Выгоднее конечно поменять какой-нить узел тысячи за 1,5 - 3 чем покопатся час и подремонтировать стоящий. (Извините - накипело) Потому, сначала, пытаюсь решить вопрос самостоятельно. !!! Предупреждение : Клиент Я тоже не гордый.Хоть и не здесь сказано.но о нас -мастерах.В топку. ![]() |
| AleksG 28/09/2009 10:24 |
Заменил сгоревший резюк 331, и ничего не изменилось. 10 КОм в норме. Похоже порт проца накрылся. У кого есть новые мозги? Может б/у - все подешевле, а то жаль на машину с 8 летним стажем сильно тратиться! |
| Рифат 28/09/2009 10:32 |
AleksG, а тебе не в падло спрашивать у мастеров ,которые соображают меньше тебя,работающие методом тыка и т. д и т. п. ? У тебя было много времени.Больше чем ЧАС ,гораздо.Чтож ты мелкую неисправность не устранил то сам?
Сам нелестно отозвался об этих мастерах,сам же спрашиваешь теперь у них модуль ,подешевле ![]() |
| AleksG 28/09/2009 11:11 |
Согласен - не корректно вышло!!! Хочу попросить прощения у УВАЖАЕМЫХ МАСТЕРОВ своего дела (на соседнем форуме возможности исправить ошибку не дали)!!! Конечно, я имел в виду некоторых "мастеров" коих вокруг меня оказалось большинство. К настоящим грамотным умельцам, каковыми, несомненно, являются посетители сайта, это не относится. И вообще зря я дал волю чувствам - не место. Еще раз прошу прощения у тех, чьи чувства, невольно, задел или вообще оскорбил!!!!! ![]() |
